мужики а без него ни как без клапана ? я в гидравлике не очень поставил тройник на нш на выход собирался один пустить на распред а другой на гидроруль с ЭО322. В гидроруле клапан стоит .я так понял если делителя потоков не будет то при работе гидравликой руль будет плохо крутиться. Да Антон мы с тобой кажется уже пересекались в пасаде я там дом строил от подольского дск. может путаю но по твоим фото гараж знакомый
По вашей схеме и слива в гидробак нужно будет два,я думаю так работать не будет.У меня было так: с нш шло на дозатор, с дозатора на распределитель,с распределителя в гидробак.
А что с ЭО 3322 можно дозатор на Т-25 поставить ? Интересно , какая там марка дозатора стоит ...
у меня все готово два выхода с нш и два слива я распред менял на 3секции сразу и под гур готовил .марка помоему ндм 80 знаю он питается на эксковаторе от нш10 сам снимал
при параллельном подключении двух потребителей масло пойдет туда, где меньше сопротивление, при нейтральном положении рычагов на распределителе масло беспрепятственно сливается в гидробак а значит для работы дозатора не будет давления, поправьте кто если чет не так
а если гур питать от распределителя как второй распределитель .?подскажите может получится ?распред будет контролировать давление и распреде и гидроруле а слив можно и дополнительный сделать?
НЕТ ! Распределитель регулирует давление когда включен рычаг ,а так на слив льёт !
Что изобретать велосипед ? Ставьте отдельный насос на рулевое и будит вам счастье ! Тогда не будет зависеть рулевое от распреда и обратно ,потому что пока подруливаешь в это время поднимаешь гидравлику !
спасибо за совет.да просто не хотелось городить лишнего .на нем особо не чего не делаем так навоз вывести до 10соток перепохать . а гур решил сделать пока зима надо чемто заниматься .
Я так же думал,когда сделал так
jgor0106 пишет:
Тогда последовательно соедините , с насоса на гур ,слив гура на вход распределителя !
Но в итоге сделал раздельно,как тут многие советовали
Здравствуйте всем! Прошу вашей помощи и советов!
Переделал рулевое т-25 на ГОРУ - поставил дозатор от МТЗ-82, цилиндр от комбайна Енисей, привод дополнительного нш-10 поставил через ременный привод МАЗа .
Но беда получилась в том, что руль от упора до упора делает около 7 оборотов... с чем это связано? очень большой объем цилиндра или тонкие шланги (поставил шланги с рулевого мтз-82 с коленом)... кто какие цилиндры ставил на рулевое?
Дозатор не новый и заметил приличное подтекание масла через манжету там где вращается шлицевой валик...подтекание происходит при вывороте руля до упора... Есть ли в продаже ремкомплекты на дозатор, а точнее манжеты или сальники и можно ли его самостоятельно заменить?
Всех заранее благодарю за оказанную помощь!
Спасибо большое за ответ! А в каких конкретно магазинах искать ремкомплекты?
Ибо я при поиске в интернете натыкаюсь на сайты где дозаторы продаются целиком, а ремкомплектов нет... Да да верно - у меня там колечко стоит тонкое, наподобие сальника вроде...
народ, вот такое дело на металлоломе нашли электро погрузщик (щас под снегом) как думаете можно его рулевую приспособить на трактор там на сколько рассмотрел гидроруль, стоит ли замарачиваться ????
вилы то точно можно взять..а рулевое надо смотреть какое там стоит
Я ставил с электрокары ,цилиндр,рулевую колонку в сборе с дозатором и шланги !
при использовании гидрообьемного рулевого управления связь между рулем и колесами только через гидрожидкость, прямая механическая связь сохраняется при использовании гидроусилителя
а нах она нужна . на мтз ж стоит с завода стоит . и че???
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
всё так
и система работать не будет как рулевое так и распределитель
чет к вечеру подтупливать стал
, в дозаторе тоже на прямую сливается пока баранку не крутишь, значит и распред зависнет ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Тогда последовательно соедините , с насоса на гур ,слив гура на вход распределителя !![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
спасибо наверное так и сделаю
Но в итоге сделал раздельно,как тут многие советовали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Конечно ! Лучше день потерять ,зато потом за пять минут долететь , а то ноги ,ноги ,главное крылья !
Главное - хвост.
Нет...главное ноги !!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
главное всё.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Производительность дозатора мала или же цилиндр по тоньше нужно.Ремкомплекты есть в продаже,течь масла через колечко.
так разбери и подбери колечко
Вот видео если что:http://www.fassen.net/video/XzGIo_97cOc/
Весь дозатор можно и не разбирать.
с вилами я в пролёте раньше уже заняты !!!!
так понял это возможно. но жосткой связи уже не будет, так ??
Что подразумевается под жёсткой связью :?
