Сегодня забрал привод, маленько подработал болгаркой, подогнал пластину, собрал в единое все работает, теперь думаю какой гидро бак на гур сделать, вариантов море какой выбрать не знаю пока, ребята подскажите, а на бак обязательно ставить масленый фильтр или можно без него, в рулевое все равно все заливаю чистое масло.
Проверь как становятся НШ - пластина должна быть в плоскости или ниже.
Понял спасибо silivon4ik, завтра прикину нш, вроде делал по схеме Деда Владимира, к стати Дед Владимир спасибо вам за, этот придуманный способ вами установки второго нш и чертежи.
У меня чуть выставлялась пластина,подпилил угол на НШ
Мужики от чего лутше взять рулевую колонку под дозатор на Т-25? Чтоб немного сдвигалась вперед назад и переделок по меньше. У кого уже переделанное управление рулевое с проверенным опытом эксплуатации.
можно родную оставить, только сделать крепление на дозатор, и оставить родную трубу и руль, правда на пару см будет выше чем родное
Мужики кто подскажет,соеденил на родной насос т-25 последовательно дозатор, на форуме ктото сединял вот так, не получается.Вообшем так, насос нш-10 выход к дозатору вход, выход дозатора к входу гидрораспреду.Рулевой целиндр работает а сама задння навеска не работает.Даже не шевелится.Открутил шланг которое идет от выхода дозатоу к распреду вообше нет давлнеие.Помогите!!!!! может чото напутал.
Так куда же оно делось? НШ качает в дозатор, дозатор это замкнутая система и на выходе должен быть слив, поток, давление.
Или неправильно объясняете или еще какой тройник стоит где.
Никакой тройник не стойт попробую еще раз обяснить. Нш-10 выход к входу дозатора, выход дозатора к входу распреда все.
Вот оригинальное решение ! На днях мусолили куда доп. гидробак пристроить, нужно было там выложить фото.
Вот что получилось![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо тезка.
третья попытка.... это судьба![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Красиво получилось как будто там и был![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Вот мой
Там тоже масло греется . Только мужики два масляных бочка вместе сваривают чтобы масло не терять .
Верно лебин написал ...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/156506/img_20160409_190614.jpg?itok=mbW03a7h)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/156506/img_20160409_190602.jpg?itok=z85o4WZ2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/156506/img_20160408_124607.jpg?itok=cqsTzase)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/156506/img_20160409_190630.jpg?itok=Z5G-sURr)
Понял спасибо silivon4ik, завтра прикину нш, вроде делал по схеме Деда Владимира, к стати Дед Владимир спасибо вам за, этот придуманный способ вами установки второго нш и чертежи.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
У меня чуть выставлялась пластина,подпилил угол на НШ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
первый раз слышу,сколько работал и видел ни где не кто не чего не придумывал,не у кого не грелось.
Не беспокоися , у тя всё впереди ... Насмотришся есчо ...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
k 700
Т-16![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Т-16![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Дон-1500
Спасибо буду искать детали.
евгену.с калининца вот обрезал вал и чулок .колонка с класики с карданчиком.
Хорошо сделано,как вариант неплохо.
А можна и так.
Так куда же оно делось? НШ качает в дозатор, дозатор это замкнутая система и на выходе должен быть слив, поток, давление.![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
