Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 103 из 183
5466 сообщений
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
как повезёт, если правильно был установлен через фильтр и пробег небольшой то стоит, какой 100?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
leshko92 пишет:
народ есть возможность купить дозатор бу стоит ли его брать ??? (800) грн хочет
часто ломаются дозаторы
брать можно, но с учётам проверки и чуть что возврат, проверить от распреда и кинуть цилиндр, много время не займёт
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
100
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Яуген пишет:
leshko92 пишет:
я думаю якщо візьмеш то вже повернути ніхто незахоче бо треба пересилати 800км від мене!!!(((())))
28.09.2009 - 23:30
: 16406
leshko92 пишет:
Яуген пишет:
leshko92 пишет:
тогда это 50 на 50 и тут уж вам решать готовы, ли вы рисковать
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
ну так на всякий случай, ремонт где-то 500-800грн стоит, плюс пересыл
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
Grinya81 пишет:
тоді краще новий
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
а чому продають що каже
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
сегодня опробывал рулевую , не зря делал , крутится действительно одним пальцем , гидроцилиндр ход штока 160мм в реальности нужно чуть меньше у меня получился ход от упора до упора , 154 мм наконечники с газ 53 они подходят по конусам на место родных , заднее крепление из двух шатунов мтз с вкладышами н1 и кним приварена рулевая сошка газ 53 вся конструкция стоит колом при поворотах шевелений нет , цилиндр перебрал поменял манжеты , после того как цилиндр заработал масло по штоку шло струйкой при повороте в лево думал всё хана опять перебирать или вообще менять цилиндр но покрутив руля пару минут течь по штоку прекратилась вообще возможно манжета взяла своё место лиш немного подсапливаетет по обойме соединительной , но в нагрузку не капает
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
насос дозатор от немки на 80 , рулевая колонка от кировца довольно удобно получилось , от упора до упора слева на право 4 оборота обратно 3 даже 2.8 , доходя в крайнее положение руль упирается и не крутится дальше , насос 10 -ка от штатного привода , гидробак задействован родной
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
так как всё в основном б\у не обошлось без проблем , дозатор подтекает в месте вкрученного болта под отвёртку , и на стыке корпуса клапанов и основного корпуса , может кто разбирал какие там сложности могут возникнуть ?
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
wasili4 пишет:
Молодец классно получилось, а как насос поставил? super
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
wasili4 пишет:
уже столько работы проделал, так сделай отдельный бачок, а то погубиш дозатор, и масло дозатор любит более жидкое
11.02.2012 - 11:18
: 4287
wasili4 пишет:
Алексей,Молодец!!! всё good я тоже хотел с К-700 колонку но не получилось,смотрю ты её жестко поставил и наверное на рулевом колесе вибрация есть? хотя это не раздражает, и ГЦ по уму сделал,мне понравилось dri
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Ромик2 пишет:
спасибо , как писал выше и фото есть насос на рулевое 10-ка на штатном приводе и от штатного гидробака запитан , масло залил мге -46в 5 литров , на гидравлику стоит нш-32
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Grinya81 пишет:
я не писал что гидробак общий , на гидравлику отдельно насос и гидробак от т-70
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Serega-60 пишет:
Алексей,Молодец!!! всё я тоже хотел с К-700 колонку но не получилось,смотрю ты её жестко поставил и наверное на рулевом колесе вибрация есть? хотя это не раздражает, и ГЦ по уму сделал,мне понравилось
спасибо Сергей dri , вибрации нет её и на той колонки не было лиш на самых малых по тахометру 500 её трясёт немного , но если дотронутся рукой перестаёт
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
wasili4][quote=Ромик2 пишет:
У вас двигун другой теперь понятно huh
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Алексей, good руки растут откуда надо. Молодец!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
wasili4 пишет:
Если память не изменяет то это просто пробка,попробуй открутить и посадить на фиксатор резьбы или герметик.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Иван57 пишет:
Алексей, руки растут откуда надо. Молодец!
спасибо Иван за добрые слова dri
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Просто Михалыч пишет:
ага понятно , там подтекает когда руль крутится а без движения тишина , основное подтекание в месте соединения блока клапанов и основного корпуса по стыку скорей прокладку продавило , нет особого желания разбирать ведь работает чётко но по другому не получится
15.12.2011 - 19:03
: 3586
wasili4 пишет:
Там нет прокладок,всё на резиновых кольцах.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
тогда проще будет не надо прокладку выбивать , у нас магазинчик есть можно подобрать колечки
15.12.2011 - 19:03
: 3586
wasili4 пишет:
подобрать колечки
Только подбирать очень точно по толщине кольца иначе зажмет и не будет работать
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
thank_you
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Шyриk пишет:
тличная работа!
Я сегодня заезжал просчитать г/ц под мои параметры - объявили 5тыс. осталось еще одно место спросить, если в 3 не вложусь придется выкатывать мост и делать как Сергей Товстоноженко.
спасибо Александр , с твоим гидроцилиндром должно вообще супер выйти , меньше соединений и обороты одинаковы в обе стороны будут
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 просто класс,много нового,чего скрывали,или я чего пропустил good scratch_one-s_head
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
RUS 59 пишет:
спасибо Руслан , гидравлику до нового года делал рулевую после , дольше собирал всё , а если ты про двигатель то он год отработал уже , на шабашках в огородах накрутишся руля так что к вечеру руки отпадают , с фрезой надо максимально выкручивать руль что бы на езжать на обработанное а в стоячем положении это довольно ощутимо на руки , тем более здесь на форуме столько ребята подсказок выложили что благодаря им можно что угодно смастерить dri beer
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
wasili4 пишет:
RUS 59 пишет:
Да именно по движку вопрос,там штатное расположение НШ-32 или сами делали?Просто сначала не углядел,потом смотрю-цилинра то три laugh
