А тебе ее что в кармане носить? Ставь и не заморачивайся - в поле иногда на сапогах больше грязи чем эта прокладка весит!
Мне тоже ее вес показался подозрительным, но после того как пришлось вытаскивать родную колонку я успокоился - никогда не думал что она такая тяжеленная. Так что за рамки лимита не выйдешь. А прочности шпилек будет достаточно - народом проверено !
Всем привет. Вот и закончилась зимняя переделка рулевого управления. Выкладываю фото на обсуждение.
скажи пожалуйста с чего прокладка между приводами а то я сделал из металла и мне кажется, что она очень тяжелая! из чего можно еще сделать ??????
Из люминия :laugh:уже стоит на двух приводах,лёгкая в плане подгонки отверстий при стыковке приводов,одна проблема где достать,мне повезло нашёл на рембазе толщиной 10мм
Мне показалось что электроусилитель поставили с ВАЗа. Или не показалось?
Но руль у Вас наверняка шатается, и не слабо (в том виде что на фото). Сам недавно провернул похожую операцию, пришлось долго думать пока нашел "виноватое" место.
Отличная работа , а пластина между приводами какя стоит и как крепил привод без шпилек поподробней?
Между приводами пластина из стали. Изначально хотел прикрутить пластину к приводу, но потом решил приварить. однако оказалось что привод насоса сделан из стали и еще чего-то. пришлось наложить побольше сварки на привод. То есть пластина приварена к приводу. Что б не было зазоров между приводами положил эбонитовую прокладку и герметик
попробуйте... металл мягкий... может повести вашу пластину когда затягивать будете, и сваркой не поможешь
Между приводами пластина из стали. Изначально хотел прикрутить пластину к приводу, но потом решил приварить. однако оказалось что привод насоса сделан из стали и еще чего-то. пришлось наложить побольше сварки на привод. То есть пластина приварена к приводу. Что б не было зазоров между приводами положил эбонитовую прокладку и герметик[/quote]
Да а за сварку при соединении двух приводов НШ я и не подумал,может переделать
Вот тоже сегодня руки до привода дошли разобрал отмыл, в чермеде нашел пластину 1.5см завтра на поклон к токарю.
Ребята подскажите пожалуйста от какого подшипника походит шарик на муфту включения нш, за ранее спасибо.
Не знаю, но если это для рулевого насоса то я бы рекомендовал исключить муфту из кинематической цепочки - никто и нигде в заводских вариантах не делает насос отключаемым. Я об этом пишу уже не в первые, и мнения разделились, но мне так спокойнее.
Коллеги, нужна помощь. Меня, надеюсь, не упрекнете что не читаю тему, но искать по темам подсказки некогда. Суть вопроса: собрал ГОРу, насос был новый, года три ждал своего часа и после запуска руль при заводке убегает в сторону, при движении нужно руль держать внимательно - стремится цилиндр убежать если отпустишь, иногда люфтит иногда подзакусывает в начале проворота. При этом усилие на руле умеренное, на месте колеса выворачиваются легко, на скорости послушен. Все эти глюки периодически всплывают в теме, но я надеялся что меня сия чаша минет, поэтому и не отмечал ничего.
Я еще не снимал, не мыл ничего - просто тупо не успеваю дособрать остальное по трактору - весна! На днях закрою влагу на участках и сниму дозатор, кто успешно справился с подобными болячками дозатора подкиньте советов, можно в личку.
Спасибо!
[quote=silivon4ik]
Спасибо за совет, но я пользуюсь трактором зимой так, что при запуске двигателя отключаю насос, а тут их два будет в двое тяжелее запуск будет, но это мое мнение.
https://youtu.be/sIquHOjxRj4
Так вроде все необходимые.. Такая же панелька...
Отличная работа
Из люминия :laugh:уже стоит на двух приводах,лёгкая в плане подгонки отверстий при стыковке приводов,одна проблема где достать,мне повезло нашёл на рембазе толщиной 10мм![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Может кому пригодится . .http://spectehzap.ru/?p=4320
насос не подходит,придётся всё равно мудрить установку насоса куда то,остальное можно использовать
сделал руль от ваз 2006
[quote=Victorovi4] Ну где же Вы пропали? Ну прям сильно хотелось бы узнать как крепили два привода без шпилек.
нет у меня гидроруль с калининца ндм80 колонка от класики пределал и сделал как на т150 регулируется.все держится мертво.ни чего ни шатается
Спасибо, теперь понятно![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Да а за сварку при соединении двух приводов НШ я и не подумал,может переделать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скорее всего "паронитовую прокладку" . . .![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
кто потскажет можно ли поставить дозаор в сборе от т-16 на т-25.и можно подключить нш10 через ремень заменив шкив на валу на т-40 ую двух ручейную,?
Всё есть в теме читайте смотрите фото ,однако !
Вот тоже сегодня руки до привода дошли разобрал отмыл, в чермеде нашел пластину 1.5см завтра на поклон к токарю.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/156506/img_20160405_213312.jpg?itok=K-80ddIm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/156506/img_20160405_213238.jpg?itok=p8izz6jK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/156506/img_20160405_211036.jpg?itok=rucYof67)
Не знаю, но если это для рулевого насоса то я бы рекомендовал исключить муфту из кинематической цепочки - никто и нигде в заводских вариантах не делает насос отключаемым. Я об этом пишу уже не в первые, и мнения разделились, но мне так спокойнее.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58404/img_4247.jpg?itok=Q3_gDWH-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/58404/img_4248_0.jpg?itok=bN1YWAr1)
Спасибо!
Кто то совсем не давно писал что шарики подходят с 204-205 подшипника.
[quote=silivon4ik]
Спасибо за совет, но я пользуюсь трактором зимой так, что при запуске двигателя отключаю насос, а тут их два будет в двое тяжелее запуск будет, но это мое мнение.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо Сергей, начну бомбить с 205 подшипника где то валяется в плохом состоянии.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Подобрал шарики, с 205 больше ваты, а вот с 302 подходят идеально.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Сделал гидробак на 5л для ГОРУ.
Отличная работа, куда ставить его будите, смотрю крепление уже готово![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
