Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 62 из 107
3190 сообщений
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
переверни прокладку(поверни вырезом под сливное отверстие)
17.02.2017 - 19:02
: 77
здарова один тестик почти отремонтировал коробку завтра буду запускать такой вопрос на втором тестике т-150к 2 скорость включается не фексировано тоесть нет рывка а просто при включении 2 скорости трактор плавно разгоняется в чём причина?
вадим11 пишет:
По описанию выходит что давление в муфте медленно поднимается...Что в это время показывает манометр?Есть одно предположение почему так получается,но не уверен.Если меняли втулку на распределителе,то возможно на ней не точно просверлены отверстия и при установке распределителя на бустерный вал эти отверстия попадают на уплотнительные кольца.Недавно столкнулся с таким делом,по отпечатку от колец было видно,что они попали на эти отверстия и частично перекрыли их.Правда не полностью и не на всех передачах(но коробку запороли).Может и не из-за этого,но давление было в норме...
17.02.2017 - 19:02
: 77
собрал один тестик колёсник давление в норме скоростя все на месте только вот включаются туговато в чём может быть дело
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
вадим11 пишет:
Возможно, пружина фиксатора распределителя сильно затянута.
17.02.2017 - 19:02
: 77
а где она находится пружина фиксатора и что с ней делать ?
вадим11 пишет:
На распределителе в самом низу клпачковая гайка.Отвернуть,расконтрогаить винт и винт ослабить. Естественно попробовать как будет переключаться...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
вадим11 пишет:
Смотри страницу на закачанном ниже PDF файле.
Пружина - позиция 25;
Винт - 19;
Гайки - 45, 39.
Колпачковую гайку сними, контровочную ослабь, винт понемногу выкручивай и проверяй, как рычаг переключения передач движется. Когда добьёшься нормального усилия переключения, гайку законтри и накрути колпачковую.
raspredelitelkppt-150.pdf
России,Мордовия
: Ардатов
03.04.2017 - 17:22
: 9
Если с движка
смд 62 снять турбину работать будет
17.02.2017 - 19:02
: 77
Roma2 пишет:
Если с движка
Выкинь его и поставь ямз 236 проблем не будет
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
вадим11 пишет:
а лучше ямз-238
04.04.2017 - 19:28
: 38
Ребят, подскажите, давление на горячую в коробке на холостых падает до 4, газу даш, поднимается до 8-10, что может быть?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Sved пишет:
распределитель смотреть надо и клапан тоже
19.11.2012 - 01:06
: 39
здравствуйте. извините может не по адресу. у меня т 150 гусянка. проблема: давление в кпп было сразу когда заводиш подымалось на 16 а потом по мере прогрева опускалось до 12 но на оборотах примерно 13.5 было постоянно. два дня назад завел и увидел такое:на первых секундах давление поднялось до 12 сразу же упало на 4 и сразу же поднялось и стало на10. но нужно было срочно ехать и по мере прогрева давление опустилось на8. в чем проблема подскажите. или где смотреть в инт..те. спасибо.
04.04.2017 - 19:28
: 38
Вова tanzkod пишет:
Sved пишет:
А где они находятся, подскажите пожалуйста)
04.04.2017 - 19:28
: 38
Подскажите, а какая прокладка должна быть на фильтре? И как разобрать и почистить клапан? стремно лезть незная
04.04.2017 - 19:28
: 38
Подскажите, снял насос и обнаружил детали, что это может быть и насколько это страшно?
Sved пишет:
Похожи на обломки от стопорного кольца....Последствий может и не быть,а может и наоборот,смотря откуда вылетело...
: Кемерово
24.02.2011 - 18:06
: 31
Sved пишет:
стопорное кольцо гидромуфты
04.04.2017 - 19:28
: 38
toxxa5555 пишет:
Sved пишет:
А насколько это критично? Поставить стопор можно не снимая коробку? Из-за него может давления не быть на хх на горячую?
17.02.2017 - 19:02
: 77
Sved пишет:
это стопорное кольцо либо первичного вала либо скорее всего валов переднего или заднего моста это не критично в принципе а если-бы оно было с гидромуфты тогда небыло бы какой нибуть скорости
в коробке что-то изменилось ?
17.02.2017 - 19:02
: 77
Sved пишет:
здесь в совокупности с кольцом штопорным скорее всего пахнет ремонтом коробки
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
toxxa5555 пишет:
Sved пишет:
Sved, а ты насос какой снимал? Судя по примерному диаметру обломка кольца, вызывает сомнение, что оно с ГПМ.
04.04.2017 - 19:28
: 38
Двое из ларца пишет:
toxxa5555 пишет:
Sved пишет:
Насос КПП НМШ25 который. Все работает в принципе нормально, в том сезоне отработал в таком режиме нормально, в этом решил причину найти низкого давления на хх, начал все чистить и вот... Еще обнаружил что в раздатке подшипник ходит где передний мост включается... В этом сезоне уже точно не полезу в кпп, но хотелось бы отработать. Тут еще ямз готовлю к установке, завернет мою коробку в дулю чую)))
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Sved пишет:
Если на холостом ходу давление не повысится, проверь клапан перепускного распределителя, возможно он залегает в открытом положении. Открути пробку, с регулировочным винтом, контрогайкой и колпачком в сборе. Надо вынуть пружину, шарик и клапан, промыть и проверить на наличие задиров и выработки. Если всё нормально, то клапан на место поставь и проверь лёгкость его перемещения, двигая и поворачивая его. Если замена фильтра линии нагнетания (или промывка, в случае с наборным фильтром) и проверка клапана перепускного распределителя не помогут, то значит в КПП есть внутренние утечки.
Установка ЯМЗ, в принципе ничего КПП не сделает, разница в мощности всего 10-15л.с. Всё зависит от давления в КПП по передачам. Не работай с давлением меньше 8, и КПП сезон отходит.
04.04.2017 - 19:28
: 38
Sved пишет:
Ямз у меня 238))) в работе сразу давление 10. Клапан я помыл, мне сказали вроде мол если западает, то давление зашкаливать должно. А так засрано все было. Поменял насос на всякий случай, но он алюминиевый, кажется хлипенький... А вот клапан с одной стороны гудрон какой то, со стороны винта комочки краски и какой то хери, вымыл вроде, но выработка там видна, не знаю как это критично, плунжера такие конечно же выкидывать, но тут масло, вроде ничего страшного...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Sved пишет:
good А потом?
Sved пишет:
При нагреве масла масла, если есть задиры или выработка, то клапан может клинить в разных положениях.
04.04.2017 - 19:28
: 38
Sved пишет:
good А потом?
Sved пишет:
Ну чуть на газ дал, трогаюсь давление 10 всегда. А при стоянке на холостых низких 4-6. Я стараюсь просто на оборотах стоять, тогда 10 тоже держит.
Придется похоже на всякий и клапан прикупить)
А на счет 238 все кричат не ставь, мол избыток... Хотя знакомый как перешел с 236 на 238 говорит 8 идеально для т150. Вот и ссыкотно что-то)
sat
Аватар пользователя sat
: samara
21.03.2010 - 20:46
: 147
не обязательно всю мощу из 238 выжимать, тут другие плюсы все перекрывают . ресурс, экономичность, более уравновешенный.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Sved пишет:
sat пишет:
Работай с агрегатами для Т-150, не перегружай двигатель, и КПП будет служить.
