Ремонт коробки Т-150 своими силами. Страница 107 из 108
3213 сообщений
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 779
zorgi пишет:
На фото 3 разных распределителя, что выбрать? Кпп без гидроаккумулятора хтз-16131
Там же если не ошибаюсь кпп четырехдиапазонная?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2473
Да. Только эти диапазоны никак не влияют на гидромуфты.
20.01.2012 - 23:05
: 779
zorgi пишет:
Если и количество передач вперед четыре, тогда страница 106, пост 3157, там фото распределителя нового образца с отличительными особенностями для кпп без гидроаккумулятора, выберите такой же. Можно в принципе и старого образца ставить, но будут сильные и резкие прыжки при переключении передач.
: Ульяновская обл.
14.03.2015 - 21:31
: 17
Здравствуйте. При сливе масла с кпп нашёл обломки непонятные, может кто знает от чего они.
: Ульяновская обл.
14.03.2015 - 21:31
: 17
Ещё
: Тверская область.пгт.Оленино
11.12.2012 - 11:42
: 49
Андрей Аксёнов пишет:
Ещё
На сепаратор от роликового подшипника похоже!
07.10.2024 - 17:25
Плохо включаются(включаются) режимы едешь остановился на переключения и все либо не выключается либо не включается как будто там упор причём все режимы в чем может быть проблема ?
20.01.2012 - 23:05
: 779
Иван Конев 1 пишет:
Фиксатор возможно.
Иван Конев 1 пишет:
Проверьте тягу от педали сцепления до кпп... (Управляет фиксаторами). Отрегулируйте ее длину... Должно помочь.
09.03.2025 - 08:20
: 10
Здравствуйте, может кто подскажет что с коробкой ХТЗ 17221, пока масло холодное давление на всех передачах на холостых 10, на оборотах 10,5-10,8. Когда масло прогревается на первой передачи давление падает до 8-9, на других передачах стабильно 10?
Алексей Губарев пишет:
Значит где то есть утечки...
Распределитель,кольца на бустерном валу, уплотнение в муфте....
09.03.2025 - 08:20
: 10
Какие тонкости, нюансы есть при снятии распределителя КПП, возможно ли снять распределитель на месте на тракторе?
Можно и снять... При установке надо стараться соблюсти соосность...
То есть зазар между валом и гильзой распределителя со всех сторон должен быть одинаковый.
Но как по мне, давление 8-9 не такое уж и критичное для работы.
09.03.2025 - 08:20
: 10
Коробка не буксует, пахал плн 5.35, нагрузка хорошая была, может действительно пока не мешать механизму работать! Ещё вопрос, вал привода на передний мост доставать сложно, какие есть нюансы, КПП как бы усилена, стоят роликовые подшипники, необходимо поменять резиновое кольцо на стакане?
При таком давлении буксовать не должна
Я б не мешал ей работать. Давление на холостых нормальное?
Насчет вала привода переднего моста уж подзабыл, но думаю снять можно. Сзади крышку отворачивать и снимать стопорное кольцо и подшипник.
09.03.2025 - 08:20
: 10
На горячую давление что на холостых, что на оборотах 8. Ещё один вопрос, какой толщины паронит лучше использовать для прокладок, для КПП?
Может быть попробовать клапан чуток накрутить... Без фанатизма конечно.
А так, 8 это не плохо в принципе.
Паронит, хрен его знает...
0,8-1,2 мм думаю вполне...
09.03.2025 - 08:20
: 10
Спасибо за консультацию!
20.01.2012 - 23:05
: 779
Износ колец на хвостовике вторичного вала. Для 172 модели при оборотах от 1500об/мин давление в кпп должно быть в пределах 10-12атм. Я бы добавил золотником.
20.01.2012 - 23:05
: 779
Если гидромуфта буксует это уже все, ремонт. А вот если пробуксовывает, то узнаете об этом только когда кинет стружку в систему. Вал достать сложновато, но можно, проблема в снятии и установке стопорного кольца, ввиду ограниченности места для рук и обратной сборке с насаживанием заднего подшипника.
09.03.2025 - 08:20
: 10
Виталий-150 пишет:
Спасибо
09.03.2025 - 08:20
: 10
Виталий-150 пишет:
Спасибо
А какие кольца лучше использовать на хвостовик вторичного вала металл или пластик?
20.01.2012 - 23:05
: 779
Спасибо
Я использую пластиковые. Металлические изнашивают сам вал и втулку. При покупке пластиковых, проверяйте сразу в магазине каждое кольцо путем соединения концов кольца между собой, чтобы замки хорошо соединялись и не расцеплялись от малейшего касания.
09.03.2025 - 08:20
: 10
Виталий-150 пишет:
Проблем много произвести замену этих колец на тракторе не снимая коробки?
20.01.2012 - 23:05
: 779
Виталий-150 пишет:
Проблема возможна только одна, с завода ставят чугунные кольца, они выбивают канавки на втулке распределителя передач и мешают демонтажу распределителя. Ну и пожалуй, при установке обратите внимание на паронитовую прокладку, попадаются такие, на которых пробиты не все отверстия и не используйте герметик.
08.09.2022 - 14:00
: 5
Здравствуйте подскажите такая проблема на распределителя выбил втулку в обратном направлении поставил новую но она немного сдвигается как быть? Критично ли что она двигается или все таки покупать новый распределитель
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2629
все должно мертво сидеть , там же давление , втулки размеры наверно разные есть
20.01.2012 - 23:05
: 779
Гена Фёдоров пишет:
Двигаться не должна. Лучше выпрессовывать и запрессовывать, без применения ударов молотком. Дело скорее всего во втулке, замеряйте диаметр своей и новой, если отличается, меняйте на другую.
09.03.2025 - 08:20
: 10
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при снятии вала привода переднего моста трактора ХТЗ 17221 нужно снимать верхнюю крышку раздатки, где рычаг включения передка или нет?
20.01.2012 - 23:05
: 779
Можно не снимать. На раздатке крышку круглую снимите, в которую пробка сливная вкручивается, чтобы рукой шестерню придерживать при разборке-сборке.
loading
