клуб любителей т-150. Страница 635 из 640
19181 сообщение
25.03.2024 - 08:06
: 2
Всем привет. Подскажите редуктора бортовые на т-150к все взаимозаменяемые? И редуктора главной передачи между собой взаимозаменяемые?
Владимир Македонский пишет:
Все одинаковые...
Единственно, например бортовые редуктора есть разного образца...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Длинна полуосей разная, а остальное вроде всё взаимозаменяемое...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Иван Василич пишет:
На передний мост кардан просто так прикручивается, на задний мост через проставочную шайбу толщиной 30-40мм.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
saab95 пишет:
65мм шайба
: Воронежская область поселок Кантемировка
05.01.2013 - 20:35
: 140
На т 150 с ямз236 появилось масло в ресивере это с компрессора что с ним не так.
Юрий Мудраков пишет:
Допустим износились поршневые кольца на компрессоре...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Скорее всего идет какая-то утечка воздуха, например через изношенные прокладки тормозного крана, может выход на тормоз прицепа пропускает или еще что. Компрессор постоянно подает воздух в систему, а с ним и масло.
При исправной системе компрессор воздух накачает и больше в систему не идет, торможения обычно не частые, компрессор молотит вхолостую. Масло в этом случае, даже на изношенном компрессоре, не будет попадать в систему.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
Вам бы литературу почитать по работе данной системы, а потом советы давать, в аватарке ясно указано что к чему, не в водите людей в заблуждение.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Компрессор накачивает давление в воздушный ресивер, как только давление поднялось до номинального - 10 атмосфер, включается разгрузочное устройство и компрессор воздух больше не подает в систему.
Под трактором расположен аварийный клапан, который сбрасывает воздух (пшикает).
Поэтому если трактор работает в поле, то тормозами не пользуются, на сцепление не нажимают, и воздух из компрессора в систему не попадает, и масло так же не может попасть.
Вот если воздух постоянно стравливать (работать тормозами и сцеплением) тогда воздух с маслом может попадать в ресивер. Но это сколько надо на педали нажимать?
Поэтому вариант что где-то воздух уходит и компрессор постоянно подает воздух - один из основных.
: МО Егорьевск
03.10.2023 - 09:55
: 4
Мужики подскажите как вытащить палец гидроцилиндра навески, который в раме- стопорное кольцо снял а дальше как незнаю... Навеска двухцилиндровая
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Потек сальник на раздатке, тот что на задний мост. Можно его заменить не снимая раздатку? Там вал вытаскивать надо.
Гамов Иван пишет:
Стопорное кольцо там... Не вытащишь..
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
Так и предполагал. Печально, придется пока доливать периодически.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А вообще не мешало бы гвоздь в голову забить тому презервативу который придумал эти валы с несъемными фланцами сделать.
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Сааб как то писал, что вынимал...
Может и у тебя получится...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Это только у него получится. Теперь после посевной буду посмотреть.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Гамов Иван пишет:
Нет, стопорное кольцо прикрыто коробкой. Передний можно.
20.01.2012 - 23:05
: 806
Гамов Иван пишет:
На первых тестиках были съемные.
Гамов Иван пишет:
Начнутся другие проблемы... Ослабла гайка, разболтался фланец на шлицах и т.д......
Сальники вообще то редко текут просто так... Обычно этому есть предпосылки... Например запредельный люфт в подшипниках...., критический из износ и т.д...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Гамов Иван пишет:
Люфта нет. Просто коробка лет 100 работает.
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Ну лет сто конечно перебор, а так тогда да... Всему есть предел. Сальника там два должно быть.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Можно ли как то поднять давление на левом датчик на горячию сильно падает давление, а на холодную нормально
24.05.2012 - 20:54
: 7668
ровшан.ш пишет:
на одной скорости или на всех так?
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
ровшан.ш пишет:
На третьей скорости на горячую ниже
24.05.2012 - 20:54
: 7668
сначала проверь верхний распред, поменяй насос в кпп, но скорее второе
и на 3 скорости в переднем распреде проверь колечки и втулку, но скорее всего пакеты приехали
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Don Emilio пишет:
Разве из за колечек может быть слабое давление на манометр?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
ровшан.ш пишет:
Don Emilio пишет:
может,на колесном неделю назад поменял,стрелка перестала прыгать что на холодную что на горячую давление одно,а так грешил на клапан который на крышке кпп.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
тракторист1 пишет:
ровшан.ш пишет:
Don Emilio пишет:
У меня на колёсной тоже стрелка прыгает, думал клапан купить новый поставить
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Масла трансмиссионного ТАД-17 добавьте в коробку и давление увеличится.
Наливаете 2-3 литра этого масла в коробку (ничего сливать не нужно) и работаете. Если при холодном запуске утром (а сейчас лето), давление на холостых стало чрезмерно высоким, то просто не газуете и ждете пока масло прогреется.
Если давление на холостых при запуске нормальное, и чуть поддавая оборотов чрезмерно не увеличивается, то доливаете еще 2-3 литра масла и смотрите по давлению на холодную.
Таким образом можно долго работать даже на сильно изношенных коробках. Еще можно дополнительный масляный радиатор поставить.
Так же надо проверить не заедает ли клапан перепускного распределителя.
Don Emilio пишет:
поменяй насос в кпп
Насос в КПП имеет свойство раскручиваться. Он стянут 4-мя болтами. Нужно болты ослабить а после сильно затянуть до момента, когда шестерни станут туго проворачиваться, но их можно провернуть усилием руки или пассатижами.
