клуб любителей т-150. Страница 633 из 640
19181 сообщение
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
олег Вячеславович шершин пишет:
Andrei194 пишет:
Виталий-150 пишет:
Andrei194 пишет:
Ребят кто ставил гибридный ТНВД, который ямз под ДВС смд, как они ходят? Говорят слабнут? Стоит ли заморачиваться или сразу ямз мотор ставить?
Тяжелый он, отпускается постоянно и растяжки не спасают. Соседи себе ставили,две недели нахваливали, пока не отвалился! Экономичнее типа, по сравнению с родным насосом, естественно он еле ползал. [изображение] . Потом мотор заменили на ямз
Мда уж. Думал панацея.
Самое плохое то что отремонтировать родной насос уже нет надежды, нем запчастей и спецов достойных.
С насосом ямз236 трактор с смд62 отработал 5 лет и не чего не отвалилось! Увеличивается тяга ,расход однозначно меньше, запуск с полоборота. Единственный минус кабину резать нужно,не влазит так ,длинный сволочь!
В округе уже все наигрались. Увеличение тяги при уменьшении расхода, так не бывает, либо одно, либо другое.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Виталий-150 пишет:
Не пишите о том, чего не знаете. Если родной ТНВД изношен или разрегулирован, то мотор выдает пониженную мощность. Значит для выполнения работы нужно больше давить на газульку. А это перерасход топлива. Замена на отремонтированный и отрегулированный ТНВД ЯМЗ, устраняет проблемы пониженной мощности и перерасхода. Просто потому что этот ТНВД умеет ремонтировать каждый первый топливщик, и запчасти есть в любой булочной.
20.01.2012 - 23:05
: 807
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
Вам тот же совет, не пишите то, чего не знаете. Довелось поработать на одном тестике с СМД, как с родным тнвд, так и установленным ЯМЗовским тнвд, ну и потом установили двигатель ЯМЗ, а учитывая, что в хозяйстве на тот момент уже было два тестика с двигателем ЯМЗ, один из которых полностью заводской, было с чем сравнивать.
Устранение неисправности после, чего восстанавливается нормальная работа двигателя, это лишь устранение неисправности, это не улучшение характеристик двигателя! И да, найти топливщика, который может настроить аппаратуру нормально, нужно еще постараться.
12.12.2021 - 19:01
: 38
saab95 пишет:
wanek пишет:
Еще вопрос, если и есть такая проблема с "подтиранием" поршнем цилиндра при малых перемещениях, как же их (цилиндры) посмели в ГОРУ применять? А если еще учесть "подпускание" при перекладке... ууууу!
На Т-150К установлены 2 гидроцилиндра в рулевом управлении, поэтому ездить на нем безопасно, сразу 2 не сломаются.
Ну не знаю и поспорю насчет безопасности! У самого был случай на ходу порвало манжету на левом рулевом цилиндре ,руль колм не свернещь ,а телега груженная лесом чуток меня в овраг не столкнула! Этол из личного опыта.
12.12.2021 - 19:01
: 38
ровшан.ш пишет:
Виталий-150 пишет:
ровшан.ш пишет:
Кстати тоже назрел вопрос, из ща чего может руль туго крутиться на т150к? Думал нш50 сдох новый купил поставил не помогло, распределитель который под баком в проошлом году новый ставил, может там клапана нужно крутануть или это наврятли поможет, а может гур? мечтаю дозатор поставить но пока не заработал на него
Возможно подшипник упорный на валу рулевом гура, зажатый (две гайки под спецключ). Чего то любят их затягивать ключом!
Под баком клапан расхода, на нем винт со стороны тормозного крана. Расстояние от корпуса клапана до торца винта, должно составлять 1.5см. Данным винтом регулируется подача масла, работает по принципу вентиля, выкручиваешь подача увеличивается. Сильно выкручивать не нужно, иначе будет выдавливать сальник на гуре.
На клапане все запломбировано, туда я ещё не лез и пока не хочу, действительно подсказали насчет цилиндров надо будет глянуть. Только понять бы какой разобрать первым. Получается влево поворачивается более менее легко, а вправо когда из крайнего левого положения поворачиваешь туго приходиться газ збавлять потом поворачивать потихоньку
Цилиндр который перепускает масло будет на ощупь теплее исправного.
12.12.2021 - 19:01
: 38
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
Знать не знаю но, 5 лет трактор с данным насосом оттарабанил в лесу, круглый год, вывозил 1200-1400 кубов леса. Устанавливал всё сам,работал на данном тракторе тоже сам, так что за свои слова отвечаю!
22.02.2019 - 12:50
: 906
Виталий-150 пишет:
Про это и речь. Мотор с изношенным и разрегулированным родным тнвд жрёт и не тянет. И почти нет запчастей, и тяжело найти мастера, чтобы хорошо отрегулировал. После установки исправного насоса ЯМЗ устраняется перерасход и восстанавливается мощность.
29.03.2015 - 22:11
: 348
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
давно не заходил в фермер. много изменилось в общении. а про насос ямз. думаю это всего лишь затычка. он выдаст минимум или номинал для смд 60 но полноценно не заменит четкий смд- по моему нд21. с насосом ямз на двигателе смд не работал но работаю на ямз 236 уже двенадцатый год ни разу не снимал форсунки раз насос. раза четыре клапана регулировал. именно мотор больше неприятностей не доставлял кроме сцепления изредка. тянет хорошо. при нагрузке на третьей рабочей просто упирается и буксует трактор почти не сбрасывая оборотов. и все равно если бы была возможность то с радостью ушел на родной смд62 а еще луше на смд72. в тракторах стеми моторами есть душа. резвость приемистость .скорость. а уж рядные движки вообще чмо -кроме четырехцелиндровых. в них характеристики реально лучше а дущи и гибкости нет. и ресурс их нахрен не нужен . тем более часто и на словах. не ругайте. просто за десятки лет свое мнение сложилось
20.01.2012 - 23:05
: 807
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
В лесу возможно, а в поле и транспортных работах, это утопия.
20.01.2012 - 23:05
: 807
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
НД-221. Согласен на счет "затычки". Кто-то додумался установить тнвд от длинноходного двигателя на короткоходный, а все подхватили, не изучив вопрос, в том числе и в нашем хозяйстве, но попробовав так же быстро и отказались от этой идеи.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Виталий-150 пишет:
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
Транспортная работа в лесу? Да там зимой в снегу по самую кабину роешься и тянешь за собой телегу 2птс9 на которой 10 кубов леса и манипулятор , летом в лесу редко когда сухо обычно вязкая грязюка ,а про весну и осень вообще молчу -полная задница!
12.12.2021 - 19:01
: 38
Виталий-150 пишет:
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
Нормально работает и в поле-в этом году сломался т150 с двигателем камаз проищлось зацепить бдт-7 за *лесника* и также 2*2 идет и не пыхтит.Хотя *камазюк* бежит намного резвее, сказываются более высокие обороты двигателя!
20.01.2012 - 23:05
: 807
Виталий-150 пишет:
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
Нормально это понятие растяжимое, смотря с чем сравнивать. 2*2 тоже показатель так себе, смотря какую скорость развивает на данном диапазоне и передаче - 7.55, 8.00, 8.09, 9.32, 9.60, 10.50 км/ч. У нас синий заводской с ямз на второй рабочей в холостую едет 8.09 на четвертой транспортной 31км с горки, а тот на котором меняли насосы и движки, на 2*2 скорость 10,5км, на 2*4 - 43км/ч. Может зависит от земли, но с бдт ходили 2*3, причем и когда стоял СМД с "родным" тнвд и когда установили ЯМЗ, а вот когда ставили ЯМЗовский насос на смд, тут и проявилась обратная сторона медали, обороты те же, дыма нет, а идет 2*2 и то тяжело, включаешь третюю, скисает. Менялись с соседями насосами, разницы не было, что у них, что у нас. Зато, расход на три литра солярки меньше. Потом обратились в совхозные мастерские к инженеру, достал он диаграммы фаз газораспределения ямз и смд и объяснил доходчиво, при каких углах открываются клапаны у данных двигателей и, чем длинноходный ямз отличается от короткоходного смд.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
Некогда меряться с соседом ,работать надо было.Второй след глубина 18-20 см угол атаки 32 градуса ,исключая сарказм бдт давным давно переделана в Х-образную ,поэтому можно батареи чуть не поперек поставить.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
тракторист1 пишет:
А никто не замерял какой диаметр и длина у проставочного кольца?
Парни привет.Сбросьте сюда размеры кольца проставочного для установки сдвоенных колес. Спасибо.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Кто нибудь ездил на Т150 с неисправным цилиндром? Скорее всего нет. Разве что до гаража доехать, если не полностью манжета одного цилиндра пропустила.
20.01.2012 - 23:05
: 807
костромич пишет:
Один из шлангов лопался на цилиндре, глушил трубки, около 25км возвращался на одном, где-то рабочим ходом, где-то по дорогам. Чуть туже руль становится и немного замедленная реакция на поворот руля.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Lexa61 пишет:
тракторист1 пишет:
У меня стоят диски от грузовика. Они по размеру такие как батоны на полуприцепе только поуже. По моему 22,5 дюйма только поуже. На некоторых фурах на передке стоят такие. По моему 9-22,5 дюймов размер.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Чубченко Виктор пишет:
Lexa61 пишет:
тракторист1 пишет:
Мне бы точные размеры , диаметр ,ширину кольца,длину шпилек ,какие шпильки изготовить?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Lexa61 пишет:
Не могу вставить изображение. Забей в поисковике размеры диска 22,5-9 и смотри. Я делал так. Кто то из форумчан ранее советовал насчет этих дисков. Купил 32-го шестигранника. Наделал длинных гаек сантиметров по 30 со сквозной резьбой. диски купил на грузовом шиномонтаже. Они бэушные по цене металла. Середины естественно вырезал. Потом уже точил шпильки по размеру из 22-го кругляка. Вернее только резьбу по краям нарезал. Таким образом шпильку вворачиваешь в гайку колеса, контрогаишь ее и прижимаеши уже обыкновенными гайками наружнее колесо. Если не нужна спарка, то колеса снял, шпильки вывернул а длинные гайки остаются на колесах. Буду на базе сфоткаю.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Lexa61 пишет:
thank_you понял, неплохой вариант. Сколько шпилек? Четыре хватит?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
У меня так. Четыре шпильки нормально. За два года ничего не отвалилось. Единственно длинноватые гайки сделал. Когда спарка снята торчат немного из колеса. Но я как поставил так ни разу и не снимал. Осенью пахал на них. Очень понравилось.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
У меня так.
На шпильках левая резьба?
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
шепелев евгений пишет:
У меня так.
Да, покупал левые метчик и плашку. М22 на 1.5 по моему. Делал сам.
: Волгоградская обл.
26.03.2020 - 18:26
: 7
Всем добрый вечер!
Скажите может кто ставил рессоры с краза 260 на т-150?
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Зазор большой между колесами.Может 22.5-8.25 поискать..
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Lexa61 пишет:
Может и большой. Мне не с чем сравнивать. Не мерил, но сантиметров 12.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Мегатрон пишет:
Всем добрый вечер!
Я коренные оставлял родные а набирал мазовскими. Сверлятся сносно потихоньку со смазкой.
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Lexa61 пишет:
тракторист1 пишет:
Я диски с фуры на 22.5 взял на грузовой шинке убитые по цене метала,4 шпильки с шестиграника и крючки с 22 кругляка,проблем нет.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Заказал через Авито .. изготовлены как Кировские сейчас .
