клуб любителей т-150. Страница 631 из 640
19181 сообщение
Привет всем...что то тишина...
Сегодня увидев новый т150,а если точнее то бтз 243 что ли...и вспомнил за разговор о типа том,что на новых ручник реализован посредством энергоаккумуляторов на колесах...
Так вот...если что,их там нет.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
Да, там на переднем кардане ручник, только в кабине вместо рычага, кран.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
это слишком сложно для нашей промышленности, у нас с каждым днем оптимизация, урезание, упрощение и ухудшение
через года 2 встанем такими темпами
такая огромная страна и не может произвести обычный НШ, что говорить о сложном
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Приветствую всех , стоит дозатор и нш 32, при снижении оборотов мотора до минимальных рулевое управление настолько медленное что приходится выжимать сцепление и выкручивать трактор , вопрос если воткнуть 50 й насос будут проблемы с нагревом масла ? как вариант можно вернуть родной регулятор потока и им сбрасывать избыток масла при повышенных оборотах, кто как юзает нш 50 на рулевом управлении
20.01.2012 - 23:05
: 806
Джамал пишет:
Стоял раньше НШ-50 с гуром, масло не грелось, но выл гур и сальник на "носке" выдавливало частенько, хотя подача на клапане расхода была убавлена. Может под предохранительный клапан на насосе, что-то попало и он часть масла перепускает обратно в бак и насос не причем или у вас все напрямую?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
нет клапанов вообще , насос дозатор и цилиндры, клапан встроен в дозатор 125 атм рабочее давление , по букварю родной т150 (что на стойке кабины висит) клапн 70 должен выдавать и 27 л в мину ограничение по обьему
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
вообще после установки дозатора жуткий вой на средних оборотах мотора, раньше не было, х.з. что ему надо
20.01.2012 - 23:05
: 806
Джамал пишет:
Есть дозаторы со встроенным клапаном, есть без клапана. Клапан на насос устанавливается вместо фланца. Дозатор точно с клапаном, который с клапаном, должен поворачивать даже при заглушенном двигателе. Может дозатор "лег", на слив уходит масло?
20.01.2012 - 23:05
: 806
Джамал пишет:
нш выдает напрямую, 68л/мин и давление в 160-210 бар. если клапана в дозаторе нет, возможно это причина воя.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Подскажите такой вопрос. Стоит на самоделе дозатор 160куб. Много оборотов руля. Вот хотел 200 й или какие они там есть? Вобщем подскажите дозатор 200 или более чуть и где взять?
дон1500 пишет:
По сути есть и на 200 и на 250 и более...
На зачем эксперименты?...
Если можно всё рассчитать,(колличество оборотов)и приобрести то,что нужно.
В вашем случае возможно применить цилиндр меньшего диаметра....если конечно хватит его силы.....
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Народ. Подскажите где купить стекло с форточкой в большую новую кабину на т 150?у меня трактор 15 года выпуска. У него с водительской стороны стоит с форточкой, а в левой двери глухое стекло.. Передние боковые открываются, но вся пыль в кабину. Это просто писец. Думаю если бы была форточка на двери так не пылило бы в кабинет. На старой кабине обе открываешь нет такой пыли. Вот и подумал вставить в дверь на этом. С какого-то года они стали с завода ставить с форточкой обе двери. Наверно после кучи претензий. Порылся в тырнете даже нигде не предлагается к продаже. Подскажите может кто знает где продают.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Виталий-150 пишет:
Клапан в любом случае устанавливается на насосе, при чем двойной - с рабочей регулировкой давления (можно подстраивать), и аварийный. Наличие клапана на насосе лишь позволяет трактору раскладываться, при превышении нагрузок на ГЦ поворота. Работать без клапана на насосе все равно нельзя.
Джамал пишет:
У нас НШ-50 установлен с завода. Даже после работы в поле на нагретом масле (в районе 50 градусов), трактор на холостых быстро поворачивает, так же он легко поворачивает в поле с тяжелым прицепным орудием.
Рассмотрите вариант - вдруг у вас какой-то ГЦ перепускает внутри и от этого плохо рулит на малых оборотах. У нас такое было как раз такие симптомы - на холодном масле нормально рулит, а на прогретом на месте вообще не поворачивает.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Джамал пишет:
На моём втором тракторе, стоит 32 на рулевую и на насос я не ставил фланец клапан. Всё нормально. Работаем 10 лет
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
saab95 какой клапан стоит? на насосе? родной клапан на стойке кабины он же расходорегулятор или в дозаторе?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
пропускная моего дозатора 50 л , нш 50 не поставиш качает под 100, придется вернуть родной клапн на стойку кабины , давление поставить 80-100атм расход 40 л в мин, тогда должно в теории все шустро крутиться на холостых и нечего не мычать на полных
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Джамал пишет:
На выходе насоса прикручена металлическая пластина со сверлениями, туда вкручен клапан и сразу обратка в масляный бак, ну и подача на дозатор.
Джамал пишет:
У нас получается такая работа.
Если ехать в поле и, например, поворачивать с каким-то орудием, которое создает боковое усилие на трактор - то слышно как клапан подшипливает и трактор не поворачивает или поворачивает медленно. Образно говоря если ту же прицепную борону опустить в землю и на месте крутить руль - то клапан будет шипеть и трактор не станет поворачивать.
Другой вариант если при работе в поле орудие резко начинает тянуть зад трактора в сторону, то так же трактор начинает раскладываться.
20.01.2012 - 23:05
: 806
Джамал пишет:
Если дозатор имеет клапан, то ничего не нужно, если не имеет, необходимо ставить на выход насоса вместо фланца, примерно, как на фото.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Я вас приветствую Коллеги, есть такой "?", кто нибудь сталкивался с такой фирмой "Boston Technic Тракторы МТЗ"
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Андрей Зиборов пишет:
Даже не думай. Покрашенный хлам.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сейчас б/у что-то нормальное можно найти только у владельца, это касается тракторов и орудий. И то нужно смотреть. С капитального ремонта вообще ничего нельзя брать - выгоднее будет новое в кредит или лизинг сразу взять.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
как вариант можно применить данный клапан с насосом нш 40 в качестве фланца, точных параметров не знаю но вроде 120 атм давление , ограничение потока 30 л в мин должен идеально под тесик подойти
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Доброго времени!Ремонтировал пром опору на одном тесике, пром опора с ремонта, втулки пальцы новые. шарнир ходит вместе с пальцем в малых втулках, в большой втулке палец не вращается, зашёл не очень тяжело. Что с ним делать? не обращать внимания, сам разойдется? Сейчас в ютубе смотрел, палец вообще прихватили к стопорам, шоб вращался на больших втулках, но по мне это варварство
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Всегда так и будет. Старые втулки разбивают маленькие отверстия (продавливают металл, не сильно, но достаточно для меньшего обжатия втулки). И кроме этого, площадь опоры по давлению в большой втулке больше - поэтому в ней сложно вращаться. Особенно если нет точной соосности по обоим втулкам.
ZSD1812 пишет:
На пальце есть кольцевая проточка, в которую входят пластинки стопора, что бы он не проваливался.
Нужно на пальце болгаркой сделать 2 вертикальных пропила выше этой проточки напротив стопоров, а на сами стопора наварить пластинки вверх, в виде буквы Т. Что бы эти пластинки попали в проточки и не давали пальцу вращаться.
В таком случае будет фиксация от поворота, и не будет жесткой фиксации самого пальца к стопорам, некая подвижность позволит исключить поломки при работе.
20.01.2012 - 23:05
: 806
ZSD1812 пишет:
Себе переделывали, как на тестиках старого образца, на них палец в передней полураме не вращался. Примерно, как на фото, только аккуратней.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Виталий-150 пишет:
ZSD1812 пишет:
Наверное так и сделаю scratch_one-s_head
20.01.2012 - 23:05
: 806
ZSD1812 пишет:
Виталий-150 пишет:
ZSD1812 пишет:
Наверное так и сделаю [изображение]
Обратите внимание, во втулках передней полурамы палец не должен сильно свободно двигаться, а то болты будут отпускаться или шляпы отлетать.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ребят, еще вопрос. Диски сцепления как ставить? По поиску форума и в интернете мнения разнятся. Кто-то говорит оба к кпп, кто-то в противоположные стороны.
Двс ямз 236 с завода, 2011 г
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Оба в сторону КПП, иначе упирается в маховик.
