клуб любителей т-150. Страница 636 из 640
19181 сообщение
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
Насос в КПП имеет свойство раскручиваться. Он стянут 4-мя болтами. Нужно болты ослабить а после сильно затянуть до момента, когда шестерни станут туго проворачиваться, но их можно провернуть усилием руки или пассатижами.
Какие болты использовать для этого, какая прочность болтов должна быть или из какого материала изготовлены?
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Don Emilio - неделя блокировки за мат на форуме
russian427 - неделя блокировки за хамское поведение
ровшан.ш - предупреждение. В следующий раз за одобрительные смайлики под хамством и матом повлечёт за собой блокировку
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
Родные болты вполне подойдут. Вы все шутите и смеетесь но в суть вопроса не вникаете.
Насос состоит из 3-х половинок, которые стягивают болты. Сколько насосов не разбирали (с рабочих коробок), все позволяли эти болты еще подтянуть порой на пол, а то и больше оборотов.
Между половинками деталей плоскости не идеально ровные, и жидкое масло летом в жару под нагрузкой вполне может там просачиваться, что уменьшает общую подачу масла в систему. Учитывая то, что в КПП изношенной и так утечек предостаточно, то потери в насосе могут быть критичными. При этом сам насос может быть вполне исправным по износу, но вот увеличенный торцевой зазор и потери через половинки сильно снижают его производительность.
: Чита
14.06.2024 - 09:52
: 4
Здравствуйте
Какая разница поршневой группы между СМД 60 и СМД 62, и есть ли разница?
bair пишет:
Здравствуйте
Нету.
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
bair пишет:
Здравствуйте
Разницы нет.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Виталий-150 пишет:
Разницы нет
Щас сааб прибежит и расскажет вам что всё вы не правы, и он знает лучше. Напишет какую-нибудь несусветную чушь и осознанно спровоцирует кого-нибудь на мат, чтобы того отправили в баньку на неделю laugh
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
Разницы нет
Щас сааб прибежит и расскажет вам что всё вы не правы, и он знает лучше. Напишет какую-нибудь несусветную чушь и осознанно спровоцирует кого-нибудь на мат, чтобы того отправили в баньку на неделю [изображение]
Скучно без него, да?
20.01.2012 - 23:05
: 806
russian427 пишет:
Виталий-150 пишет:
Разницы нет
Этот может))
: Чита
14.06.2024 - 09:52
: 4
bair пишет:
Здравствуйте
Спасибо всем. Кроме сааба
: Чита
14.06.2024 - 09:52
: 4
Здравствуйте есть ещё один вопрос.
Из-за чего может т150 (СМД 62а) резко начал есть масло 5 литров в день?
bair пишет:
Возможно гонит турбина.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
bair пишет:
ща послушаем эхсперта саба и выясним
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 154
bair пишет:
Перед этим масло не меняли? Было такое,залили в газ-3309 газпром и стали доливать каждый день. Сменили на м10дм -расход пришёл в норму.
: Чита
14.06.2024 - 09:52
: 4
Виктор Иванович Давыдов пишет:
bair пишет:
Было дело, залил новое масло
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Здравствуйте!
Может кто знает:
Пропустит ли клапан расхода (с рулевой) через себя без дросселирования и т.п.поток с насоса 310.112 ?
(Вкратце:
Задумался о замене на МТЗ штатного нш-32 на большой насос для кой-каких нужд. Чтобы КУН, навеска и т.д. работали штатно думаю пропустить поток через клапан расхода, а слив с него направить на "нужды"!
У него каналы внутри допустят такое?)
Заранее благодарю!
: МО Егорьевск
03.10.2023 - 09:55
: 4
Мужики всем здарова! Подскажите ставил ли кто квадратную кабину (заводскую) вместо штатной? Какие переделки нужны
23.10.2017 - 07:05
: 1482
Виталий-150 пишет:
Александр_00_ пишет:
Здравствуйте!
Может кто знает:
(Вкратце:
Заранее благодарю!
Уже ж советуешь ставить клапан расхода, в теме по гидравлике, держи марку. Как "швед" ей богу, в одной теме шибко умный, в другой полная противоположность.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-07-2024 в 20:12:26
"Чукча писатель, не читатель!", да?)))
(Там чел миник ваяяет, с нш-10 (32 ?) максимум, а здесь 310.112.
Смекаешь?)
(По теме, почему спросил:
На рвд гн и гм 310.112 на штуцерах (?) отверстия диаметром 20 мм. У
этого клапана отверстия почти такие же. Естественно, что меня начали "терзать смутные подозрения", что обьеденив сливы (с регулировочного, предохранительного клапанов и добавив трехходовой кран (чтобы, когда нужно перенаправлять поток) идущий на р-80, могу "со спокойной совестью" заменить нш-32 на насос поболе....И вот я здесь!)))
Есть у кого какие мнения по этому поводу?
( Может быть кто-то сталкивался...)
Виталий-150 пишет:
Здравствуйте!
Может кто знает:
(Вкратце:
Заранее благодарю!
Смекаешь?)
Вроде все ясно, но нихрена не понятно...
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Парни такая ситуация, на т-150 дв 236 лепестковое сцепление издох движок, думаю, поставить восьмёрку с комбайна. Что там со сцеплением ? Или не заморачиваться, капиталист за 250 тыр свою шестёрку?
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 525
Ещё такой момент, с комбайна двигатель всё равно буду покупать, может мне. Искать, где с консервации? На разборе с МАЗов уже вместе с сцеплением . Если я куплю вместе со сцеплением восьмерку от маза. У меня к коробке, что там не подойдёт, какие нюансы?
20.01.2012 - 23:05
: 806
s.d.v.74 пишет:
Я бы шестерку отремонтировал, чем "кота в мешке" покупать.
20.01.2012 - 23:05
: 806
s.d.v.74 пишет:
Ничего не подойдет все переделывать нужно, либо со своего переставлять маховик вместе с муфтой сцепления,если посадочное на коленчатом валу такое же. На комбайновский по-моему не станет.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Виталий-150 пишет:
С шестёрки на восьмёрку? Больше никому такого не советуйте.
20.01.2012 - 23:05
: 806
шепелев евгений пишет:
Виталий-150 пишет:
Евгений, совет: выдергивая фразы из контекста, не нужно свои домыслы за мои советы выдавать.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Виталий-150 пишет:
Тут есть какой то скрытый смысл?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
Евгений я просто дополнил полной цитатой, а то вдруг скрытый смысл мы не видим! laugh
Виталий, ничего личного, но слово не воробей - "
Виталий-150 пишет:
ЛИЧНО наблюдал весной танцы с бубном вокруг т-150 на который воткнули движок с кирюши, а маховик и все остальное со своего 236го (остальное подошло laugh , а вот насчет доновского не скажу, не сталкивался какой там флянец на колене и подойдет ли маховик туда вообще без замены кв, но маховик все равно не подойдет от шестерки на восьмерку)
24.05.2012 - 20:54
: 7668
если надумаете воткнуть маховик от 236 на 238 или наоборот, то пжл снимите на видео как заведете и выложите сюда, очень интересно посмотреть
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
Здравствуйте. При движении на большой скорости идёт хруст в районе переднего моста (как будто щёлкает трещетка). Чем выше скорость тем больше хрустит, трещит. При пахоте посторонних шумов нет. Как можно проверить откуда идём шум?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 269
И ещё какое рабочее давление кпп?
