клуб любителей т-150. Страница 632 из 640
19181 сообщение
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
ZSD1812 пишет:
Ребят, еще вопрос. Диски сцепления как ставить? По поиску форума и в интернете мнения разнятся. Кто-то говорит оба к кпп, кто-то в противоположные стороны.
Двс ямз 236 с завода, 2011 г
Выступающей частью к кпп.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ничего там никуда не упирается. Ставьте диски без пружин. Особенно если есть износ шлицов на валу, установка в другом направлении позволяет попасть на не изношенную часть.
Не раз уже писал про то,как установить диск сцепления на любой двигатель....
Примеряете первый в маховик...
Иногда он одной стороной вообще не влезает,упираются пружины или ступица .....соответственно выбор установки становится очевидным...
Потом можно примерить и второй диск,через промежуточный...
Иногда диски упираются друг в друга,а в промежуточный нет...
Выбор правильной установки опять будет очевидным...
А иногда можно поставить хоть так,хоть так...и всё будет работать...
Просто надо подумать,прежде чем ставить и слушать советы.....
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Просто надо почитать и изучить конструкцию узла, прежде чем лезть в механизм, чтобы потом не жанглировать дисками и гадать - так или не так поставил. Есть конкретное место установки, предусмотренное заводом изготовителем , а не чтото "типо подходит" .
В интернете конкретной информации по данному вопросу нет, в рэ данный узел описан скудно. По поиску фермер ру мнение двоякое.
Форум и придуман для обсуждения вопросов, а вы тапками кидаться. Люди выше чётко по делу ответили на заданный вопрос, за что им спасибо. Муфта уже собрана.
Чуть не забыл
saab95 пишет:
Сааб как всегда в воду бзданул, сегодня лично проверил.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ZSD1812 пишет:
У вас двигатель с каким маховиком и какого года выпуска трактор?
Вот во вложении картинка, там есть масленка на маховике под номером 2, это что-то из времени динозавров.
Если маховик современный, и в ноль не стертый, то диски сцепления можно ставить любой стороной. Они никакими своими частями никуда не упираются. Достаточно просто диск сцепления (первый) к маховику приложить и станет понятно.
Упираться будет если маховик старого образца, если втулка привода вала насосов не до конца запрессована - это все бывает когда ставят мотор от грузовика на трактор. Свой двигатель ЯМЗ в тракторной модификации сделан уже как надо.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Опять бзднул в лужу, если да же на картинке не видишь, что диски длинным концом в сторону коробки стоят.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
saab95 пишет:
Двигатель ямщ236 д3, с завода, сцепление ямз, никто не лазал. Упирается hi
Масленок никаких нет
ZSD1812 пишет:
Чуть не забыл
saab95 пишет:
Зря вы так...я вам(и не только) дал реальный совет,чтобы впоследствии и с другими моторами не возникало вопросов и споров кто как и чего ставит......
На например той же мазовской восьмёрке два диска...и они собраны по разному...и правильно встают только в одном положении.....
saab95 пишет:
ZSD1812 пишет:
Вот на приведенной картинке (см выше)реально видно,что если развернуть первый диск,он не влезет в маховик,а если развернуть второй,то он упреться в первый....
Поэтому вариант установки очевиден,если опять немного подумать и померить...
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Только ты не прочитал что написал сааб,по его словам на картинки длинным концом стоит к маховику и он ставит в любом положении и у него работают.
Антон Фадеевич пишет:
Почему не прочитал.?..прочитал...
Но попробовал проигнорировать ...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
ZSD1812 пишет:
Чуть не забыл
saab95 пишет:
Извините, не хотел как то задеть dri
Думать конечно надо, но тут как математика, есть точное положение. Поэтому лучше спрошу то, что не знаю
ZSD1812 пишет:
ZSD1812 пишет:
Чуть не забыл
saab95 пишет:
Извините, не хотел как то задеть [изображение]
Да я не обижаюсь...просто иногда хочу объяснить,чтобы люди дошли до нужного своим умом,(не без помощи конечно...но чтобы понятно было почему именно так)а не просто советами со стороны....(иногда неправильными.)....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Про диски без пружин, жесткие, писали - их ставить можно в любом направлении они влезают и никуда не упираются. На тракторе диски сцепления с пружинами не нужны - их ломает и лишний повод в сцепление лезть. Диски без пружин по 10 лет ездят, а с пружинами 2-3 года и ломает крепления пружин, от чего сцепление клинит.
Эта картинка старого сцепления. Обратите внимание, каким образом подшипник в маховике должен устанавливаться? Снять маховик нужно=) Он же на этом чертеже в сторону сцепления не выйдет. Опять же там вроде как сальник нарисован.
Вот 3 картинки этого сцепления. И маховик по виду отличается от той первой картинки, потому что это и есть маховик ЯМЗ. И на нем диски сцепления любой стороной встают, т.к. тракторные диски сцепления не упираются пружинами никуда и можно разворачивать в любую сторону, ясно дело оба диска в одном направлении.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
saab95 пишет:
Все бы хорошо, но только эти три картинки это автомобильное сцепление. А самая первая Т 150. Поэтому на Т 150 диск никак не встанет выпуклой стороной к маховику. Там шлицевая втулка стоит. Поэтому не надо как всегда мутить воду.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
saab95 пишет:
И опять пальцем в небо, хоть бы смотрел картинки прежде чем выкладывать. Только на второй картинке диски в одну сторону, поскольку он одинаковы с обеих сторон, а на остальных диски расположены в разные стороны длинным концом.
saab95 пишет:
Обрати внимание на диски на последней картинке...Они разные...
Именно про них я упоминал.
А насчет пружин в дисках,здесь вот с боталом спорить не буду...Полностью соглашусь...Не нужны они на тракторе.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Матерый МеХаН пишет:
А вот флянец привода вала насосов ещё и не в каждый "автомобильный" коленвал запрессуешь, там просто не бывает отлито и расточено под него место.
Как же тогда автомобильные модификации на трактора ставят? Коленвал снимают и растачивают?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
saab95 пишет:
конечно, на всех 3х коленвалы расточили и все ок
: МО Егорьевск
03.10.2023 - 09:55
: 4
Мужики подскажите на каком диапазоне можно вытаскивать застрявший КАМАЗ, слышал что только на рабочем можно, на медленном что-то в коробке ломает
20.01.2012 - 23:05
: 806
Василий Валерьевич пишет:
Каждую зиму тягаю зерновозы, пока ничего не сломало. 5320 на первой, второй пониженной не успевает за первой рабочей трактора, приходиться на ходоуменьшителе, обычно один-два, один-три.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Можно давать нагрузку на первой передаче или ходоуменьшителе. Это у транспортной (3-й режим), слабые шестеренки.
Поэтому что бы не портить сцепление сдергивать нужно на ходоуменьшителе и первой передаче и так разгоняться до четвертой, это по скорости будет чуть чуть ниже первой рабочей.
: МО Егорьевск
03.10.2023 - 09:55
: 4
То есть на 1 диапазоне (медленном) если вытаскивать груженый камаз-зил то все нормально будет?
А какая разница на какой передаче буксовать по снегу?...
Хоть на ходоуменьшителе,хоть на транспортной...
Единственно,чтобы реально вытащить рывок нужен....
Мягких техстроп у нас нет,тягаем через баллон(шину)....
20.01.2012 - 23:05
: 806
Да.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Вы наверное хотите сказать про больное место в кпп это верхний вал ? Да я тоже где слышал,что если на валу есть прорезь то этот вал ломает попалам на 1передачи
20.01.2012 - 23:05
: 806
ровшан.ш пишет:
Нет, имелся ввиду первый диапазон и соответственно вал ходоуменьшителя.
12.12.2021 - 19:01
: 38
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
А вот по поводу крылчатки помпы интересный вопрос, надо заглянуть, а на сколько они могут быть изношены стерты или отколоты лопостя.....
Поставьте увеличенную помпу, но для неё нужна другая лобовина, но зато эффект хороший, мы поставили 6 рядный радиатор, и вентилятор с дона, но пока не поставили помпу сильного эффекта не было
Нее, такой вариант не расиатриваю. Причина в чем то другом. Не может такой дурак ямз238 греться до 100градусов с бдт7 с режимом 2/3
Причину перегрева надо наверное искать...(плохая циркуляция,забитый радиатор,прорыв газов,момент впрыска.,термостаты(если стоят)..,качество тосола(если он залит))....
Радиатор чист. Циркуляция вопрос? Прорыв газов че прям одновременно на 2х тестиках? Термостатов небыло никогда. Впрыск незнаю как выставить... а антифриз какой роли играет? Обычний волга ойл в синих пластиковых бочках красный антифриз каждый год меняю его
[/quote]
Может быть выпускной тракт слишком мал? Была такая проблема у знакомого, после замены *штанов * от кировца больше 70 в 35-ти градусную жару с ктс не грелся.
20.01.2012 - 23:05
: 806
олег Вячеславович шершин пишет:
ровшан.ш пишет:
ровшан.ш пишет:
Mozg15 пишет:
Если двигатель устанавливали сами, обратите внимание на патрубок между радиатором и водяным насосом, в работе на горячем двигателе может сжиматься, циркуляция прекращается, особенно если пробка радиатора не герметична.
12.12.2021 - 19:01
: 38
Andrei194 пишет:
Виталий-150 пишет:
Andrei194 пишет:
Ребят кто ставил гибридный ТНВД, который ямз под ДВС смд, как они ходят? Говорят слабнут? Стоит ли заморачиваться или сразу ямз мотор ставить?
Тяжелый он, отпускается постоянно и растяжки не спасают. Соседи себе ставили,две недели нахваливали, пока не отвалился! Экономичнее типа, по сравнению с родным насосом, естественно он еле ползал. [изображение] . Потом мотор заменили на ямз
Мда уж. Думал панацея.
Самое плохое то что отремонтировать родной насос уже нет надежды, нем запчастей и спецов достойных.
С насосом ямз236 трактор с смд62 отработал 5 лет и не чего не отвалилось! Увеличивается тяга ,расход однозначно меньше, запуск с полоборота. Единственный минус кабину резать нужно,не влазит так ,длинный сволочь!
