клуб любителей т-150. Страница 634 из 640
19181 сообщение
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Lexa61 пишет:
изготовлены как Кировские сейчас .
Через футорку к ступице прикручивается, или одной гайкой и колесо, и проставка?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Может все-таки лучше перейти на кировские колёса? Меньше ширина трактора, меньше нагрузка на бортовые и чуть больше скорость на каждой передаче.
Я не отговариваю, интересно ваше мнение.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
russian427 пишет:
Нагрузка не уменьшится ввиду увеличенного радиуса колеса. По скорости да это тема. На ютубе был ролик кто то устанавливал по моему в прибалтике. Но там свои заморочки. Кабину приподнимать и т.д. На мой взгляд основное предназначение спарок это уменьшение давления на почву. А там каждый решает сам.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Lexa61 пишет:
Заказал через Авито .. изготовлены как Кировские сейчас
От же ж ленивый ты Леха. Но лень двигатель прогресса. Самому же было бы гораздо дешевше сделать. На мой взгляд при зажатии одной гайкой колеса и проставки диск разобьет е.к. ступица не Евро. Если второй гайкой то надо шпильки длинные. Все равно гемор. Но у богатых свои причуды lol
05.03.2024 - 17:18
: 7
Хелп! Нужен фланец маховика СМД-60 посадка на маховик 172 мм. Не могу нигде найти. Говорят таких не бывало shok
09.11.2015 - 10:36
: 27
Мужики, всем привет! Прошу совета. Задумал установить кондиционер на тестик (ЯМЗ 236). Но терзают сомнения, что не встанет компрессор из-за того что передняя опора двигателя смд. Такого плана, места мало.
09.11.2015 - 10:36
: 27
Если менять на такую, получиться ли это сделать не вынимая двигатель?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
tohaslepuhov пишет:
тебе сначала придеться вывешивать двигатель, что бы отрегулировать развесовку, а то будет кожух сцепления рвать
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 806
tohaslepuhov пишет:
Да такую надо. Можно ирадиатор не снимать, но без него удобней. Поддомкрачивайте под картер маховика(люк где отверстия в маховике для проворачивания коленчатого вала). Не забудьте открутить болты на средних опорах. Если подушка кпп в масле, на средних опорах с двух сторон в крутите по болту миллиметров 50, чтобы при подъеме кпп не выскочила из опоры.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Alexe пишет:
Что вы называете фланцем маховика? СМД лежит в сборе с маховиком и сцеплением.
05.03.2024 - 17:18
: 7
шепелев евгений пишет:
Alexe пишет:
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
А в магазинах что нету и на заказ не привозят?
В интернет-магазинах тоже есть scratch_one-s_head
05.03.2024 - 17:18
: 7
yurik-48 пишет:
В интернет-магазинах тоже есть [изображение]
Фланец смд-60 из магазина меньше размером (155 вместо 172) + отверстия не совпадают. В интернет-магазинах размеры не указаны
Alexe пишет:
yurik-48 пишет:
Размер (наружной) вышеупомянутого фланца вроде как пишут 140 мм по наружке..... Откуда взялось 172 довольно интересно...
20.01.2012 - 23:05
: 806
Alexe пишет:
Хелп! Нужен фланец маховика СМД-60 посадка на маховик 172 мм. Не могу нигде найти. Говорят таких не бывало [изображение]
https://optorg.ru/catalog/mashiny_i_zapasnye_chasti_dlya_selhozproizvods... Там можно уточнить размеры.
05.03.2024 - 17:18
: 7
Alexe пишет:
yurik-48 пишет:
05.03.2024 - 17:18
: 7
Ещё фото
05.03.2024 - 17:18
: 7
Виталий-150 пишет:
Alexe пишет:
Отправлю запрос, как ответят - сообщу
Alexe пишет:
Виталий-150 пишет:
Alexe пишет:
Фланец 60-04115.10 вала коленчатого
И есть 60-04004.10
Может тут разница будет...
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 106
<..... Откуда взялось 172 довольно интересно...
С годов восьмидесятых лежит,тогда ещё движок ЯМЗ не ставили . 172 мм- фото прилагаю.
05.03.2024 - 17:18
: 7
Виталий-150 пишет:
Alexe пишет:
александр чесноков пишет:
Возьму в любом виде, почищу сам, телефон для связи кину в ЛС clap
20.01.2012 - 23:05
: 806
Alexe пишет:
Виталий-150 пишет:
Alexe пишет:
Возьму в любом виде, почищу сам, телефон для связи кину в ЛС [изображение]
Важно состояние шлицов под вал привода насосов.
25.03.2024 - 08:06
: 2
Здравствуйте. Подскажите в чем проблема? Трактор т-150к, при нажатии на педаль сцепления, из отверстия, которое находится на корпусе сервомеханизма, начинает травить воздух, отпускаешь педаль, перестаёт. По системе воздух держит.
Владимир Македонский пишет:
Это не совсем сервомезанизм...
Это следящее устройство(клапан)...
Но не суть... В общем надо разобрать и посмотреть внутри уплотнения...
Ничего там сложного внутри нет...
Штатно, воздух из этото отверстия выходит при отпускании педали сцепления.. (Сбрасывается с пневмокамеры)
20.01.2012 - 23:05
: 806
Если износа самого цилиндра нет, то необходимо поменять ремкомплект, а именно одну манжету(на фото). Аккуратно, при разборке и сборке не сбейте настройки по регулировке усилия.
20.01.2012 - 23:05
: 806
И все таки Алекс, это сервомеханизм в его составе имеется и клапан.
Виталий-150 пишет:
Следящее устройство пневмосервомезанизма....
Так сойдет?
Или тоже картинку выкладывать?
Почему его так назвали, хрен знает... Наверное по аналогии с сервомеханизмом дт75...
А по сути ведь, весь механизм это пневмоусилитель .... А это опять же следящий клапан пневмоусилителя..... По аналогии с тем же мазом например...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Литолом шток смажьте и проблема уйдет.
Виталий-150 пишет:
Если трактор старый и усилитель этот старый, тогда у него есть износ поршня - нужно его на 180 градусов повернуть.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
saab95 пишет:
Виталий-150 пишет:
Профессор всего форума...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Поставил пгу зила на муфту, кран камаза с педалькой , дыр в полу больше нет, отработал несколько дней пока была только одна проблема при запуске ниже ноля не отпускало выжатое сцепление сразу, имелась не понятная задержка, выше 0 все ок, резинка в пгу дубавая может просто новая (китай ) , деревенела на морозе.
