Василич ,вы не одни хотите дождя.У нас со средины апреля не одного,пшеница уже догорает .Обидно,ждем урожая год,а тут такое.
Дааааа, для хлеборобов это очень плохо без дождей..... Мы то ладно, ёлки не сгорят от жары, а мы погреемся на солнышке, две сотки картошки и из колодца польём.... Переживаю за Вас мужики - хлеборобы, ну дай Бог еще есть на небе...
Мужики, у кого какая "лягушка" на стоп сигналы стоит...???? Штатную кто ни будь переделывал....??? Уж больно она не надежная.... Помню, постоянно с ней проблемы были когда в молодости работал на ЗИЛ 130....
Значит берете самую обычную лягушку с тормозов класики,и изгибаете из пластины для нее креленее и привариваете его к полику кабины так чтобы лягушка упиралась кнопкой в педаль.И вуаля думаю будет просто и неплохо.
Блин... У нас с тобой мысли сходятся.... Я еще думал с мотоцикла ИЖ поставить....
в свое времмя я ставил лягушку комбаина нива с сигнолизации там их стоит несколько можно поставить под педаль или под кобиной гденибудь на тормозномкране чтобы упералась в тягу пре выжими
а нас уже замучали дожди,к ак раз сенокос так убирать недаёт,обидно если пропадёт
И у нас сегодня прошол хоть небольшой и не долго,но мы и этому рады .Будем надеяться что будет еще,уж больно высушило у нас землю.Гоните его к нам,нам не помешает.
Подсоединили релюху поворотов КАМАЗа по схеме на рисунке - может кому пригодится.... Еще поставили механический прибор давления масла.. Показания между электрическим отличаются на два деления на шкале... Электрический показывает двойку на холостых оборотах, а механический четверку... Прибором для давления масла использовали двух стрелочный манометр который стоит на воздух, к одной стрелке подключили масло, а к другой оставили воздух.... Выяснили, что за датчик стоит под масляным фильтром - оказывается это датчик засорённости масляного фильтра, работает он через лампочку - фильтр засорился, лампочка загорелась.... Будем обязательно его подсоединять - вещь нужная....
Приветствую. А вы пробовали включать???Все работает?????
Пробовали - все работает.... Правда лампочки моргают чуть, чуть чаще и не зависимо от нагрузки.... Контрольная лампа моргает и тухнет когда поворот выключишь.... Для контрольки подсоединили маленькую лампочку, которые ставят на подсветку приборов...
Были сомнения насчет штатной лягушки стоп сигналов, на тракторе много лет вообще не было ни какой световой сигнализации только фары передние и задние, но когда все подсоединили и попробовали, оказалось все работает... Так, что решили пока оставить штатную лягушку....
Потихоньку дошли до электропроводки... Все оборудование 24 В. Вот не знаем какую релюху поставить на повороты... Есть КАМАЗовская, но с ней заморочки с подключением .... Хотелось бы, что ни будь попроще..... А у вас, мужики, у кого какие релюхи на повороты стоят...????
Я поставил камазовскую сам без электрика, проводов до неё подходит три,но какие и куда не помню нужно вскрывать панель и смотреть,а мне сейчас пока некогда собрался менять переднюю полураму. как дойду до снятия кабины только тогда смогу вскрыть и посмотреть.
Поставили обычный "бочонок" на три контакта, не стали мудрить с КАКМАЗовским.... "Вскрыли" всю проводку, максимально все упрощаем и переделываем.... Жаль, что вечерами стало не возможно работать, комары заедают.... Днем жара, сегодня +33 в тени было.... Хотим дождя....!!!!
Я бы посоветовал вместо бочёнка поставить его аналог 711.3777-01 оно лучше работает,чем бочёнок, т.к оно электронное, и по подключению так же на три клеммы Б - от + . СЛ - сигнальные лампы(идёт на переключатель) КЛ - контрольная лампа.
С удовольствием бы поставил такое компактное реле, но не нашел в магазине на 24В.... Пришлось делать из того, что было, т.е. КАМАЗовское....
Мужики, кто переделывал воздухоочиститель на крыло трактора...??? Какие трубы брали для соединения между двигателем и "воздуханом"...???? Видел, что делают из пластиковых труб, а вот какого диаметра их лучше брать...???? "Воздухан" хочу оставить штатный...
Берите камазовское резиновое колено и подберайте в него пластмасс .У меня стоит 125мм
Отлично сделано, спасибо за фото Дим.... Я сегодня прошёлся по магазинам сантехники и не мог найти полипропеленовую трубу больше 110мм. в диаметре, а на 110 думаю маловато будет для воздухоочистителяю...
Василич,хватит и 110.Просто у нас когда вели газ в селе то у соседа остался кусок 125 и она толстостенная.Это она понаруже 125 и стенка гдето 4-5мм. Поэтому 110 думаю тоже пойдет.
Когда же к нам то газ подведут...., трубы спи@ить не где....
Мерял диаметр трубы между флянцем и воздуханом и у меня получилось аж 180мм., а у Бизонщики вроде тоже делают из полипропиленовой трубы на 110мм., может зря "парюсь"....
Конечно зря,хватит и 110 вполне.Так как она тоньше и вам она нужна длинная, возьмите и сделайте поддерживающий хамут на нее и все будет
Тогда буду делать из неё... Кстати, даже очень удобно, сегодня в магазине видел все повороты есть и под любым градусом поворота - только знай лепи.... Сегодня там "шумки" десяти миллиметровой, самоклеящейся купил, буду в кабине дыры заделывать и утеплятся к зиме...
Мужики, у кого какая "лягушка" на стоп сигналы стоит...???? Штатную кто ни будь переделывал....??? Уж больно она не надежная.... Помню, постоянно с ней проблемы были когда в молодости работал на ЗИЛ 130....![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Будем надеяться, по прогнозу вроде на 3 дня обещаю.
Бочонок плох тем, что с ним не поставишь аварийку. А иногда она необходима.
Василич,могу подкинуть идею с лягушкой.Сам не ставил но думаю не плохая и вполне работоспособная.
Это так...
Но у меня желтый маячок на крыше, я приметный на трассе если чё.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мы идеи любим - подкидывай, обсудим....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Значит берете самую обычную лягушку с тормозов класики,и изгибаете из пластины для нее креленее и привариваете его к полику кабины так чтобы лягушка упиралась кнопкой в педаль.И вуаля думаю будет просто и неплохо.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
С чего ставить не важно главное чтобы работало.
за сходство мыслей
Согласен....
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
а нас уже замучали дожди,как раз сенокос так убирать недаёт,обидно если пропадёт
Правда лампочки моргают чуть, чуть чаще и не зависимо от нагрузки.... Контрольная лампа моргает и тухнет когда поворот выключишь.... Для контрольки подсоединили маленькую лампочку, которые ставят на подсветку приборов... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня так же на зилу подключено, работает идеально.
Пришлось делать из того, что было, т.е. КАМАЗовское.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Дима, а фото кинь....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Василич,сегодня уже не получиться,поздно увидел ваше сообщение у нас уже темно, да и фотика нет дома.Завтра сделаю обязательно.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вот как сделано у меня
Я сегодня прошёлся по магазинам сантехники и не мог найти полипропеленовую трубу больше 110мм. в диаметре, а на 110 думаю маловато будет для воздухоочистителяю... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Сегодня там "шумки" десяти миллиметровой, самоклеящейся купил, буду в кабине дыры заделывать и утеплятся к зиме... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
