За то у вас белых медведей нет.... А какие у нас белые ночи.....
ну их этих медведей,зато у нас тамбовские волки переезжай к нам в тамбов. климат на моей памяти уже изменился.стали расти арбузы и дыни,сладкие.с волгограда возят какуюто херню.а раньше каждый год их осенью ждали.меняли на картошку.и виноград растёт и белый и красный.я вино своё делаю.вкуснятина
Спасибо, но я своё болото не на что не поменяю.... Да и как оно без меня то....
понимаю,тоже с места никуда не хочется.
а белые ночи я видел много раз.в учебке служил под питером в павловске.а потом несколько раз у друзей там же в питере.
А я все два года в Гатчине, войска ПВО - Павловск совсем рядом был....
да мы стобой практически однополчане! правда после 6 месяцев меня в закавказье отправили с 90 по 92гг.да гатчина рядышком.я там был.там тоже часть стояла родственная моей.(секретная)
как крылья на тракторе соеденил?
Подъемник делаю, завтра выложу фотки испытаний.... Ну если секретная, то наша часть - ПРТБ.... Боеголовки с ядерным под зарядом....
вам доверили секреты а вы их разглошаети шутка а по теме у меня проблема с каробкой скорость включаю а он не едит трещит немного предавлю рычаг и начинает работать в чём проблема понять не могу каробку два раза перебрал заибало
Эти секреты по всем каналам телевиденья уже давно показывают.... А про скорости - посмотри рычажок переключения на перебростных клапанах... У нас такое было. Этот рычажок стоит на шпонке и стягивается болтом - может шпонку съело, как у нас....
ты имеешь в виду рычаг включения диапазонов.не скоростей который на руле,а рычаг диапазонов. так вот,если я правильно понял ты включаешь" второй" рабочий диапазон и коробка издаёт скрежет,а потом рычаг придавишь и трактор начинает двигаться.
если так то у тебя там или вилка погнута,он будет не довключать и при попытке начать движение шестерни будут выходить из зацепления с рвчанием. или блокировка не отрегулирована ну или самое хуё..е износ зубьев на шестерне включения 2 диапазона. рабочая и самая оснавная "скорость" ,а там рабочая поверхность шлицов очень маленькая.ну ты вроде говоришь перебирал коробку,так что даст бог не в ней дело.
"Иван Василич" пишет:
Потихоньку продвигаемся с ремонтом - сегодня испытывали подъёмник, ну и постепенно подкрашиваем своего коня....
ты прав Иван Василич,секретов давно нет .моей учебки уже нет ,как впрочем и части в закавказье. ну аппарат ты забабахал!
Еще в планах поворотный нож для расчистки снега.... Ну и косметика.....
разница есть.на данный момент я пока не могу что то конкретное сказать.будет чётко видно разницу,на первой и второй культивации паров со спаренным КПС-4.их хоть и выглубляешь а так как земля мягкая,ещё не севшая после пахоты ,залазит по самые немогу.нагрузка с плугом не сравнить.а сейчас что могу сказать к примеру я вытаскивал второй трактор со спареным культиватором из трясины,так он хрюкнул и выволок его оттуда.по звуку мотора можно подумать что без напряга.на смд по изменению работы сразу понятно что нагрузка,с ямз не понял..и ещё раньше диски таскал на смд,бывало что в мягкой земле передние батареи начинают двигать землю как бульдозер,и сразу чуствуешью.
а на этом как загрёб,я просто так оглянулся назад ,оказывается метров 20 уже" бульдрозирую". и не почуствовал по движку.[/quote]
тоже загорелся мазовским движком,может осенью че и получется.
всем привет я тут писал про каробку когда время прийдёт или пипец буду тчательно её соберать
А пока заранее присматривай донора на АВИТО.....
и будь внемателен к мелочам просто у ребят есть два т150 с мазовскими движками адин работает как часы (шветцарские) а другой как часы китайские рвёт кожуха и вибрация
Сегодня кабину и передние крылья покрасили и вот, что получилось.... На втором снимке "перетяга" из трубы между крыльями... На третьем мой помощник и будущий тракторист - мой внук Сашка....
Всем привет.вот и мы отсеялись,погода в этом году баловала,жарко небыло только иногда дождик мешал но это мелочи.а гловное тестик молочага не подвел,ходил с полными на 2.1 далее на 2.2 обороты держал 1500-1700.
Что за глушитель у тебя стоит...??? Расскажи... Сварили себе из ресиверов, но что то кажется тяжеловат.... На форуме у Бизоноводов вот такие делают, у тебя не такой же....????
Тэрнэт за глючил, два раза подряд одно и то же сообщение отправил....
Здравствуйте Иван Василич,это не глушитель, это просто прямая труба такая,побыстрому нашел взамен прогоревшей родной,так и езжу меня устраивает.в магазине посмотрел родной около 3 тыс стоит так лучше с такой буду ездить.
В теме "Изготовление сельхозтехники своими руками" стр. 59 начиная с поста № 4079 есть про то как делают глушители мужики - бизоноводы, глянь, может пригодится.... Я себе наверное буду переделывать как там....
Потихоньку дошли до электропроводки... Все оборудование 24 В. Вот не знаем какую релюху поставить на повороты... Есть КАМАЗовская, но с ней заморочки с подключением .... Хотелось бы, что ни будь попроще..... А у вас, мужики, у кого какие релюхи на повороты стоят...????
Всем привет!!! Помогите советом!!! Отказал передний мост. В чём может быть причина???
привет.начни с кардана залезьте под трактор и покрути при включеном и выключеном передке чтоб убедится что дело не в коробке.потом вытаскивай обои полуоси если нормальные то возьми фонарик и смотри шлицы в редукторе куда полуоси входят если и тут все путем снимай хвостовик.а и масло слей не забудь.сам месяц назад менял редуктор,шлицы внутри сьело.
Я поставил камазовскую сам без электрика, проводов до неё подходит три,но какие и куда не помню нужно вскрывать панель и смотреть,а мне сейчас пока некогда собрался менять переднюю полураму. как дойду до снятия кабины только тогда смогу вскрыть и посмотреть.
Поставили обычный "бочонок" на три контакта, не стали мудрить с КАКМАЗовским.... "Вскрыли" всю проводку, максимально все упрощаем и переделываем.... Жаль, что вечерами стало не возможно работать, комары заедают.... Днем жара, сегодня +33 в тени было.... Хотим дождя....!!!!
Да и как оно без меня то.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А я все два года в Гатчине, войска ПВО - Павловск совсем рядом был....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Боеголовки с ядерным под зарядом.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А про скорости - посмотри рычажок переключения на перебростных клапанах... У нас такое было. Этот рычажок стоит на шпонке и стягивается болтом - может шпонку съело, как у нас.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Потихоньку продвигаемся с ремонтом - сегодня испытывали подъёмник, ну и постепенно подкрашиваем своего коня....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну и косметика.....
Сегодня маленько поработали с дизайном и вот, что получилось....
На последнем фото глушитель, красили термокраской и прокаливали паялкой.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Обязательно получится....
А пока заранее присматривай донора на АВИТО..... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На третьем мой помощник и будущий тракторист - мой внук Сашка.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Славный парень!!!
Ему поновее трактор надо, на старых нам работать ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У него еще все впереди, на его трактор еще железо не выплавлено....![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
На форуме у Бизоноводов вот такие делают, у тебя не такой же....???? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Тэрнэт за глючил, два раза подряд одно и то же сообщение отправил....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я себе наверное буду переделывать как там.... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
может сломались полуоси или один из них,износ главной пары.а может просто не включен передний привод.
Посмотри полуось,или может крышка подтёрлась
Хотим дождя....!!!! ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Василич ,вы не одни хотите дождя.У нас со средины апреля не одного,пшеница уже догорает
.Обидно,ждем урожая год,а тут такое.
