Это ж всего лиш фильтр что там может не работать, трактор еще в поле небыл, так что пока рано судить , мотор кот в мешке , пока работает, щас на мазе снял 6ку перебераю, убит полностью, вал р1 , группу на замену, клапан еле выковырил с насоса, все забито сажей, надеюсь будет работать , должен отсекать 4,7—5,0
Не пробовал, но вангую что тоже "шляпа". Что толку что пыль отделилась, сверху вавалилась, упала вниз... и опять попала в циклон?
На сайте рекламируют, что если без принудительной подачи воздуха , то 70-80%
(Эффективность предварительной очистки изменяется в зависимости от частоты вращения двигателя.)
С принудительной подачей воздуха 99.99%
(Эффективность предварительной очистки остается постоянной во всем рабочем диапазоне двигателя) https://sbtpower.ru/catalogue/sy_klone/engine/?yclid=3327102077653264668
И на Ютубе есть видео
Мы тоже сомневаемся, насчёт того, что всю пыль далеко отбросит и потом снова не засосёт в воздухан.
Но есть предочистители с выбросом пыли вниз. Серия Турбо
Есть ещё с накопителем пыли
Есть над чем подумать
wanek пишет:
Был у нас ДТушка без турбины. Воткнули на скорую руку в воздухан заборник от "Топика". У него забор сверху, пыль содит с низу как и ведра. Про касеты вообще забыли...
Потом пробовал этот же заборник ставить на мотор с турбиной по мощнее. Там уже работать не захотел, не успевал пыль отделять.... Вообщем надо конструкцию такую же, а размеры подкорректировать
Что такое "Топик", от которого заборник ставили?
Для ДТ , "Нивы" и для ЯМЗ-236 подойдёт такой, как Евгений Сергеевич показывал.
Добрый день!
Тот который дальше от Камаза - мой, заводской, 13 года. Тот что ближе приобрел товарищ. Вчера привезли. Капиталенный, делался на заказ при непосредственном моем участии (организационная работа, приобретение комплектующих, монтаж и заправка кондиционера). Делали выходцы Усть-Лабинского Подшипникмаша. Капиталенны: коробка, мосты, полурамы, промопора, гидроцилиндры. Новые: кабина (Щебекинская) со всей обвязкой, двигатель, резина, навеска, облицовка.
А предочиститель на твоём тракторе, как пыль отбивает? И почему он низко стоит, ведь на кабине есть кронштейн для её поддержки ?
Плохо. Вернее отбивает, а потом она опять вниз падает и по кругу... Касеты на смену. Бестолку его поднимать. Кронштейн есть и на 17 серии выведен на крышу в стоке.
Его надо попробовать кверхуногами поставить.
Mozg15 пишет:
Посмотрите 530 страницу там в начале. Хочу показать доработку очистки воздуха с боковым глушителем, я думаю многим будет интересно. Раньше продували фильтр каждый день. Сейчас можно не дуть дней 5.вставка в глушитель взята с Дон 1500
Дима! Мы смотрели. У тебя ЯМЗ-238, может быть с таким заборником-предочистителем действительно всё удачно получилось. Но наш коллега отказался от него, у него такой же на ХТЗ-181 стоял (на фото трактор не его, но такой же)
Мы забрали у него заборник, чтобы попробовать поставить себе, думали, что по идее, всасываемый двигателем воздух должен закручиваться, и даже без отсоса эжектором, пыль должна выталкиваться в отвод для выхода пыли. Поставили на трактор, но при работе двигателя, не присоединяя заборник к эжектору, воздух и через трубку выброса пыли засасывался в заборник. Решили, что для такого размера заборника не хватает объёма 236-го.
У нас были сохранены фотографии и схема от Евгения Сергеевича, в его варианте заборника-предочистителя щели защищены от бокового дождя, и воздух заходя между колпаком и корпусом, по идее, должен лучше закручиваться
Наш земляка Виталик Мед Макс, по эскизу от Евгения Сергеевича сделал себе заборник.
Но и это не всё. В отличие от твоей выхлопной трубы, со вставкой от эжжектора Дон-1500, он доработал доновскую трубу, чтобы эжектор работал правильно.
Чтобы эжекция была лучше, труба должна сужаться, и разгоняющиеся в ней выхлопные газы будут сильнее увлекать пыль vvtmk_catalog-87-90.pdf
Вот его мнение по эжектору: " -Эжектор был заводской, но доработанный. Разрезан в самом узком месте и в этот разрез уварен кусочек кардана ГАЗ-53. Сосёт как скаженный, неделю можно не дуть фильтр".
Вот, кстати, удалось найти страничку с его рассказом https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Мы тут, как раз выхлопную систему на тракторе переделывали, почитали немного о эжекторах, и переделали старую доновскую выхлопную, а предочиститель свой "сочинили". "Скормили" двигателю с пол ведра пыли, она в трубу вылетала до потолка сарая, в корпусе фильтра под кассетами чисто. Дальше будем испытывать в поле.
Mozg15 пишет:
Дима! Мы смотрели. [изображение] У тебя ЯМЗ-238, может быть с таким заборником-предочистителем действительно всё удачно получилось. Но наш коллега отказался от него, у него такой же на ХТЗ-181 стоял (на фото трактор не его, но такой же) [изображение]
У нас были сохранены фотографии и схема от Евгения Сергеевича, в его варианте заборника-предочистителя щели защищены от бокового дождя, и воздух заходя между колпаком и корпусом, по идее, должен лучше закручиваться [изображение] [изображение] [изображение]
Но и это не всё. В отличие от твоей выхлопной трубы, со вставкой от эжжектора Дон-1500, он доработал доновскую трубу, чтобы эжектор работал правильно. [изображение]
Всё может быть, но у нас хорошо отсасывает. Может дело в самом циклоне. У нас 2 дона на одном за целый день почти нету пыли.,а на втором забитый в хлам и вроде все одинаково и в одной загонке ходят а разница огромная
Mozg15 пишет:
Ксати нашёл почему на доне не отсекает пыль. Один лепесток отлетел
Двое из ларца, предочиститель на тракторе и комбайне работают в разных условиях. На тракторе тяжелая пыль, на комбайне легкая солома. И хоть принцип и там и там одинаковый - сортировка за счет центробежных сил, но размеры будут отличаться.
На Т-150К испытаем свою конструкцию, и на комбайне предочиститель переделаем.
Mozg15 пишет:
Работу Доновских предочистителей не хвалят многие. Мы фильтры у себя на Доне продуваем каждый день, поэтому думаем тоже переделать.
ч
TUGARIN пишет:
как лучше и правильно поставить сошки на новый вал новые сошки их греть или прото кувалдой или прессом как то давить надо?
Мы грели рычаги, и потом быстро набивали, иначе не получалось.
Сколько то походят...Мы как то сами клеили боковой порез,правда на погрузчике-экскаваторе типа катерпиллер...Ходила заплата с год..Дальше рисковать не стали...
Конторы, которые делают ремонт с соблюдением технологии, дают гарантию до полного износа протектора. У меня легковое колесо ходит третий год. Насколько качественно сделали в данном случае, неизвестно.
Посмотрите на Ютубе как ремонтируют шины карьерных самосвалов.
В карьерах на шины еще и новые беговые дорожки наваривают и ходят по песку и щебню круглые сутки. В том числе и боковые порезы как на картинке.
Но есть одна существенная разница в сравнении с тракторами - там покрышки всегда хорошо накачивают. А если на тракторах их будут спускать, то ясно дело такая заплатка будет испытывать нагрузки и может долго не проходить.
Такие же латки на шинах К 700А, трактор погрузчик, зимой с отвалом ездит. Стояли на переднем мосту.
Работаю на нем пять лет, прежний тракторист говорил что заплатам года четыре. Девять лет выходит. Зимой колесо на выстрел по корду . заплаты целые.
Джамал, а как фильтр коробки работает нормально?
https://fermer.ru/forum/t-150/115885
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/predochistitel_es.jpg?itok=KgnSbHK5)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/shema_ezhektora.jpg?itok=R74BWpXJ)
Т-25.
![1](https://fermer.ru/files/v2/forum/207829/588858292.jpg)
Привет Иван, голубенький после кап. ремонта или таким взял?
Добрый день!
Не могу разглядеть: руль по центру?
Не, справа.
Глянул, взял на заметку. Спасибо!
Дима! Мы смотрели.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/htz-181.jpg?itok=QuRCv2lU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/monociklon_1.jpg?itok=-oHZGrfz)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/predochistitel_dlya_kombayna_shema.jpg?itok=84NDvPFf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/predochistitel_dlya_kombayna.jpg?itok=QORQ8SXy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/predochistitel_dlya_kombayna_1.jpg?itok=E3p6PtZb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/predochistitel_dlya_kombayna.2.jpg?itok=RZ-6-OcM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/predochistitel_dlya_kombayna.3.jpg?itok=Qj9Pqbqm)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/ezhektor1.jpg?itok=LcRbw6Lq)
Всем привет! Как переделать на СМД глушак и фильтр по бокам? Кто делал?
Mozg15, у меня такая нахлобучка. Как уже сказал выше - фигня.
https://ua.all.biz/predochistitel-filtra-vozdushnogo-vortex-htz-17221-g1...
и ещё
ещё вопрос втулки в верхнем валу со шлицами они стальные или чугунные ?
Меняли давно но вроде бы просто кувалдой
спасибо нашёл с капиталки в сборе только одной втулки нет
но и не слегка ржавая а так в краске но хранилась на улице
ч
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f26.ifotki.info/thumb/9a944d4acb08fd0a39aab3f2add12eb21fa205375232533.jpg)
![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://f26.ifotki.info/thumb/e47c093ff0151365fa9b978b4d2b6d771fa205375232533.jpg)
Всем привет. Почему дёргается стрелка кпп с самого начала после капеталки
https://youtu.be/GpDzvdG8_Ow
