Правильно фильтр просто надо побольше поставить, да убрать его под капот, что бы обзор не загораживал.
Если работать в поле когда пыль, то высота роли особой не играет, если пыль поднимается то она все равно весь трактор окутает и сверху в том числе. Лучше циклонов поставить и многие проблемы снимет.
Когда работаете на оборотах воздушный вентилятор двигателя дует воздух вниз мотора под мост, поднимая пыль. Можно попробовать внизу лист железа закрепить на болтах или приварить. Сразу количество пыли убавится.
Моноциклон нового образца гораздо лучше убирает пыль , чем старого - типа дт -мтз
Короче закомплексовал я и тоже решил паставить длинный, осталось дело за грибком, кто какой ставит?
Пока поставили пластмассовый стандартный моноциклон, поле него предочиститель с эжекторным отсосом "сочинили".
Проверили пылью, в щели моноциклона пыль вылетает, и в выхлопную трубу (немного доработали доновскую) из предочистителя вытаскивает.
Указатель температуры воды лучше в кабину поставить. Удобнее контролировать температуру. Мы на своём над приборным щитком, справа в углу, дополнительную панельку с указателем прикрутили, смотришь на борозду и прибор перед глазами.
Игорь.23 пишет:
Нам друг со своего ХТЗ-181 такой отдал, не понравился он ему, трубу пластиковую метра на 2 над трактором поднял с пластмассовым моноциклоном сверху. Говорит, так намного меньше пыли в кассеты попадает. Нам этот предочиститель тоже не подошёл, у него выходная труба 125мм это для ЯМЗ-238, а для -236-го надо 115мм.
Сейчас хвалят новые предочистители воздуха Sy-Klone
У нас летом жарко и сухо. Трактор, на паровом поле, в такую пору буквально плывёт в облаке пыли. Её не вентилятор поднимает, а горячий воздух и ветер. Бывает, пыль слоем ложится на наклонное лобовое стекло, так что не видно даже, куда едешь, а буквально, на метр над кабиной трактора пыли почти нет, вот люди и приспособились ставить длинные трубы.
Не пробовал, но вангую что тоже "шляпа". Что толку что пыль отделилась, сверху вавалилась, упала вниз... и опять попала в циклон?
Был у нас ДТушка без турбины. Воткнули на скорую руку в воздухан заборник от "Топика". У него забор сверху, пыль содит с низу как и ведра. Про касеты вообще забыли...
Потом пробовал этот же заборник ставить на мотор с турбиной по мощнее. Там уже работать не захотел, не успевал пыль отделять.... Вообщем надо конструкцию такую же, а размеры подкорректировать.
Добрый день, прошу помощи. сломал голову уже. два вопроса
1. Ставлю на тесик ямз 238. там выточка на фланце маховика имеет меньшую глубину чем купленные мной фланцы отбора мощности. можно тупо уменьшить длину, но трактор будет работать с Вомом постоянно с большой нагрузкой, оборвет будут проблемы.
2. фланец 16 мм и при его постановке направляющие чуть выглядывают, как бы мало для маховика. Ставить фланец 6 мм или менять направляющие на более длинные?
Давай начнём с того, какой у вас кожух, заводской, или через кольцо? Если заводской, то я делаю так: фланец 6 мм., под него протачиваю в маховике, чтобы маховик остался строго на своём месте. Промдиск ЯМЗ протачиваю до 24 мм., корзина ЯМЗ без изменений, только кольцо протачиваю до диаметра вала сцепления. Выжимной с широким нажимным кольцом. И всё, сцепление работает, как часы много лет. Если выжимной старого образца, с узким выжимным кольцом, то на кольцо корзины нужно наварить ещё кольцо 10 мм., я точил из обычного 10-ти мм. листа.
ха, трещетка от камаза ка угловой редуктор
Зачем такую длинную, до первой ветки. Лучше родного моноциклона еще ничего не придумали.
Как он выглядит?
Он с отсосом поэтому и лучше.
Но лучше реально, два рядом работают - один дуется через день , а другой, хрен поймешь по пыли , то ли с трактора кассета, то ли с комбаина.
Тоже взял, присобачил, сегодня тягу проверял на отсосе , тянет нормально даже на малых оборотах
Если не сложно, покажи, как и на чём корпус фильтра держится?
Завтра сфотаю
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/000_0.jpg?itok=ge38bZML)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/9503-010.jpg?itok=24eOfkaJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/b693_0.jpg?itok=B5ilOf36)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/33620/optimax_hiw_med-380x690.gif?itok=C-Xt6opA)
Комплексы они такие)))
Симпатично выгледит, а труба это с дымохода?
типо, 120 мм
Круто придумали с филтрами на радиаторе
надо себе такое сделать
Фильтра еще на смд были, они и на ниве и на доне, дифузор на фото сьемный там![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Дует писец
А патрубки от радиатора не отломает с таким рычагом?
кто ставил дозатор ?
его хватает на таких больших два цидроцилиндра?
500 дозатор
