На рабочем вообще нет ничего, а на доноре еще не смотрел..... Если че то бак с донора перекину, что бы все под бумажные было....
у нас продаются корпуса под фильтры,всё никак не удосужусь купить и поставить на второй трактор.наверно потому что пока ещё гидравлика мозг не компоссирует мы и не чешемся.
Вот и я хочу сделать, что все "тики-так" было... Это у меня бак рулевого - недавно новый дозатор поставил, цилиндры перебрал, а тут такой "косяк" с фильтрами....
у на с 7 тракторов т-150к и не на одном не стоят ети фильтра,толку от них ,всеравно мусор сперва в систему попадёт,фильтра то на обратке
ПОДСОЕДЕНИЛ СЕГОДНЯ ПРОВОДКУ,генератор не возбуждается.я в электрике не силён,не знаю что делать...
мужики а в муфту опережения зажигания топливного насоса,масло заливается?а то в книжке по двигателю написано проверить уровень и долить. я заливной пробки на ней не нашёл..
Про муфту не знаю, а регулятор у тебя смазывается централизовано... Фотку твоего гены кинь покажу куда ткнуть надо, что бы возбудился...
и что каждый раз ширять? или к
не му прикрутить под напряжением провод и всё?
"Дмитрий 11" пишет:
У меня есть пробочка под отвертку.
у меня тоже есть две под отвёртку.ты туда заливаешь?
На этой клемме должен быть постоянно провод с + и толстый провод то же с плюсом на самом генераторе.... это болтик под ключ на 10... провод идет от стартера... Он у тя подсоединен..????
сюда я подсоеденил толстый провод.он и раньше подходил к генератору.на СМД 60 он у меня подсоединялся один.
но этот провод (толстый) идёт не от стартера,я из общего пучка из кабины.
kuznetsov.alts Приветствую На генераторе гайка на 10 провод ведёш на амперметр +, минус амперметра соеденяешь к + АКБ или на талстый провод на стартере.От "шиколатки" провод тянешь на замок зажигание ГАЗ,КАМАЗ на среднюю гайку.От замка (буквы не помню завтра скажу)соединяешь на амперметр+.Тогда он будет и зарядку давать,не будет разряжать АКБ после как заглушиш двигатель
ну вобщем провести провод с + ,к болту какой вы показали,что бы при включении кнопки массы на него подавался ток.и пусть он там будет постоянно прикручен.я правильно понял?
привет! сегодня кстати купил камазовский замок зажигания.впиндюрил его в панель.осталось подсоеденить.так что буквы не помешалобы знать.
С этого болта где ты уже подсоединил, кинь проводок и все.... Перемычку сделай и все появится....
Не забудь, что замок нужно будет подсоединять через рэлюхи, а то его на неделю только хватит.... Я бы не советовал замок, лучше кнопку помощьней или обычный флажок - надежней....
Так тоже можно,НО когда глушиш мотор генератор берёт ток обратно и разряжает батарейку всё время надо выключать масу.
P.S. На маём масы нет выключаю замок и всё.На легковушках тож нет масы и здесь он не нужен
Часто глушишь...??? Наверное в поле и кушаешь на ходу.... Вечером не долго и массу хлопнуть....
а вот это для меня тёмный лес....
что за реле?
Если планируешь заводить через замок, как на машине, то нужно реле стартера.... На замке контакты слабенькие и быстро сгорят.... Т.е. замком включаешь рэле, а рэле включает стартер... как то так если по быстрому...
Это у меня бак рулевого - недавно новый дозатор поставил, цилиндры перебрал, а тут такой "косяк" с фильтрами.... ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
ПОДСОЕДЕНИЛ СЕГОДНЯ ПРОВОДКУ,генератор не возбуждается.я в электрике не силён,не знаю что делать...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Фотку твоего гены кинь покажу куда ткнуть надо, что бы возбудился... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
вот какой генератор стоит.куды шырять? придётся от аккумулятора с плюсовой клемы провод пускать?
Вот возбуждение.Плюс берите где Вам удобно.
На этой клемме должен быть постоянно провод с + и толстый провод то же с плюсом на самом генераторе.... это болтик под ключ на 10... провод идет от стартера... Он у тя подсоединен..????![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Нужно подключить туда провод с плюсом и пусть там и будет.
Нет. Когда только поставили мотор хотели открутить и посмотреть но у нас ничего не вышло пробка не открутилась.У Вас все новое открутите и посмотрите.
тоже хрена открутил.затянуто насмерть.
Вообще этот провод должен идти от генератора через амперметр и к плюсу аккумулятора, в случаи Василича это к стартеру.
Совершенно верно.
привет! сегодня кстати купил камазовский замок зажигания.впиндюрил его в панель.осталось подсоеденить.так что буквы не помешалобы знать.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Так...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
спасибо мужики.надеялся на помощь,так как в таких вещах не разбираюсь.да как то и не доводилось этим заниматься,.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Я бы не советовал замок, лучше кнопку помощьней или обычный флажок - надежней.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Дак покатался уже или только еще ходишь целуешь.....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
плюсовой на генератор с кабины через амперметр,и перемычку для возбуждения как на фото
что за реле?
Реле стартера ЕВРО КАМАЗ (пластмасовый) он и дешевле,и надёжней год назат поставил палёт нормальный![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если планируешь заводить через замок, как на машине, то нужно реле стартера.... На замке контакты слабенькие и быстро сгорят.... Т.е. замком включаешь рэле, а рэле включает стартер... как то так если по быстрому...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
