Смотря какой у Вас стоит ? Если с утолщением по середине то через зад не выните. Я свой когда собирал то забыл вал поставить, пришлось это утолщение стачивать на наждаке и через зад пихать
Кто-нибудь ставил вал привода насосов с обратной стороны коробки , не снимая мотора ?
Я вытаскивал и ставил через коробку все нормально,привод вома снять и все.
Как его снимать ?
Отвернуть кардан ВОМ,для удобства отвернуть и снять флянец..Отвернуть четыре болта и вынуть корпус. А там уже и сам вал привода(ломик) будет виден.
Точно так и делали
Вот спасибо. Попробую поменять , ато вибрация идёт и грешу на ломик , т.к. каждый раз как мотор снимаем он клинит и снять проблематично ну и соответственно гнём его .
Тоже было дело в колхозе такое....Вылечивается очень просто-мотор не нужно сразу вытягивать вверх,а просто слегка поддомкратив коробку подвинуть двигатель вперёд до выхода обоих валов....Кстати и ставили также-сначала на раму,а потом вручную задвигали на место.(просто снимали и ставили экскаватором древним с гидравликой в не идеальном состоянии). А вал(ломик) как пишут выше назад полностью действительно не всегда вытаскивается.
Хочу залить в Т 150к тосол, вопрос как и куда поставить расширительный бачок?
У нас на Т-150 стоял заводской ржавый. Валяется в металлоломе. Прикручивался четырьмя болтами к облицовке, впереди радиатора (в облицовке сверху есть отверстия под болты, для крепления расширительного бачка и под горловину бачка.) Посмотри на облицовку и всё станет понятно.
Из расширительного бачка выходила трубка и при помощи резинового патрубка соединялась с пароотводной трубкой радиатора. Впереди на бачке был "глазок", для контроля уровня жидкости.
Доброго времени суток, коллеги!
Купил раскулаченный гусеничный Т-150 1998 г.в., потихоньку собираю...
Помогите дураку найти контрольное окошко на КПП гусеничного Т-150 (желательно бы фотографию) и откуда масло заливается. В книжке написано, что окошко слева на корпусе, но там нет ничего.
И правда ли, что 92 литра масла заливается?
Там всё просто, разберёшься, если будет нужно можно будет бачок сфоткать.
Для работы заводского бочка нужно же чтобы и клапан в пробке радиатора рабочий был??? Как я понимаю он его с завода должен сам туда сюда гонять как на авто?
Так безусловно! Какая разница машина это или трактор!
У нас трактор на точке стоит, будем там сфоткаем. Масло в КПП заливается через заборник, прикреплённый к правой боковине водяного радиатора.
На схеме заборник объединён под номером 5.
Контроль уровня масла в КПП проводят тоже с правой стороны. На КПП справа стоит масломерная трубка (у нас полихлорвиниловая). Посмотри на КПП ниже рамы, между передней и задней каретками. Уровень масла при заглушенном двигатеhttps://fermer.ru/files/icons/bold.pngле должен быть до уровня нижней полки рамы трактора, а при работающем двигателе уровень должен достигать уровня линии разъёма КПП и гидропанели.
fermer892 пишет:
Откуда такие данные?
В КПП Т-150 - 42л дизельного масла
В гидронавесной системе - 35 л.дизельного масла
Картер заднего моста - 13 л. трансмиссионного масла
Конечные передачи - 4,6 л. масло трансмиссионное.
Двое из ларца, большое спасибо за совет по аппаратуре. Сделал как говорили, перекинул шестерню на три зуба и спокойно отрегулировал угол опережения. Всё работает отлично
Здравствуйте помогите с проблемой купили Т150к 1989 года хозяин сказал что менял коробку ему домой пригнали не сами а дома теперь не можем разобраться с коробкой вернее со скоростями две есть и задняя а одной нет или не можем найти как включается в поселке посмотрели у всех по другому рисунок на крышке под рычагом другой и коробка по шестерням не так чуть говорят были старые двух скоростные трактора может быть это такая коробка или нет или в чем причина?
интересует деталь на фото между патрубком и радиатором - это выполняет роль отстойника ?
Мы в теме уже выкладывали фото. Для двигателей, работающих на воде в системе охлаждения, после зимнего стояния, характерно выбрасывание кусков окалины и накипи. Куски забивают трубки радиатора, циркуляция воды нарушается и двигатель при работе начинает перегреваться. Чтобы этого избежать многие умельцы в начале сезона вставляют в верхние патрубки сетки, в процессе работы несколько раз снимают патрубок и выбрасывают окалину. Но это слишком хлопотно и затратно по времени. Вот мы и придумали такие отстойники, чтобы удалять окалину и куски накипи без снятия патрубка. Внутри отстойников вставлены сетки из нержавейки (вырезали кружки из бака стиральной машины и насверлили отверстия диаметром 2мм, чтобы куски которые могут забить трубку радиатора не могли проскочить)
Несколько раз в начале полевых работ откручиваем крышку, вытряхиваем куски, а затем всё чисто. С 2011 года, с момента установки отстойников, радиатор не чистили ни разу.
По фоткам всё должно быть понятно.
Alecs82 пишет:
Извиняюсь что ответил вместо авторов изделия.
Мы тут все заняты одним делом, так что на здоровье.
Двое из ларца благодарю за пояснения, я поставил мотор с дона 680 (3 года бездействовал) и сейчас стало забивать радиатор правда кажется промыл щёлочью но для более надёжности думаю нужно сделать подобный отстойник - не повредит
Я сделал сетки ( по принципу камазовских) но на всю ширину бочка и поставил их в патрубки входа в радиатор. Не удобно, так как снимать приходиться патрубки раз в смену перед работой. Для тех, кто будет делать отстойники совет- делать их большего объёма, так как от 95 до 100 градусов промежуток очень маленький и ДВС может закипеть(из личного опыта).
Поэтому у нас труба, где стоят сетки больше диаметром, площадь отверстий сеток не меньше по площади отверстий штатных патрубков. Двигатель не греется.
Точно так и делали![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Так когда мотор снимаете его надо назад вытаскивать.
Вот теперь попробую.
Мужики! Хочу залить в Т 150к тосол, вопрос как и куда поставить расширительный бачок?
Никуда.Хватит и размеров верхнего бачка.Залить тосол чтобы немного покрыл соты.
Спасибо за информацию.
Я тоже когда решил тосол лить заморочился с бачком,взял старый,дырявый.Паял,драил,красил,оказалось зря.Залил чуть выше сот и никуда он не девается.
У меня на случай кипения канистра маленькая засунута между облицовкой и радиатором с лева, но она всегда пустая)))))
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/33620/2011_07130056_0.jpg?itok=WtLwYgzN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/33620/gidrosistema_kpp_t-150_0.gif?itok=sEuI4n2A)
Двое из ларца, большое спасибо за совет по аппаратуре. Сделал как говорили, перекинул шестерню на три зуба и спокойно отрегулировал угол опережения. Всё работает отлично![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Удачи! Пусть работа в радость будет!
Спасибо.
Двое из ларца интересует деталь на фото между патрубком и радиатором - это выполняет роль отстойника ?
Тоже интересно что это?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Грязеуловители, у близнецов там сетки вставлены, по типу как на водопроводных кранах ставятся.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/33620/2011_07130052_0.jpg?itok=jWnxfjRM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/33620/2011_07130053.jpg?itok=Qjtv8v1j)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/33620/2011_07130054_0.jpg?itok=f-Od5_8H)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/33620/2011_07130055.jpg?itok=krJq9PN_)
Как определить старого типа коробка или нового и может она быть двух скоростной
Тоже делал стаканчики с нержавеющей сетки, вставлял её на первые пару дней работы. А сейчас уже сколько лет Всё на тасоле, красота.
