Здравствуйте.помогите советом,поставили ямз а проводку на 24 вольта кинул на аккумы,стартер и замок,а остальная осталась на 12,и получается что один аккум перезаряжается а второй разряжается.как сделать по уму,покупать преоброзававтель 24 на 12?
Лампочки поменяй на 24 V и указатели (если электрические) реле поворотов камазовское поставь
Всё что перечислено выше подключаешь на 12 в с одного аккумулятора и через некоторый промежуток меняешь их местами ,зря так заморачиваешься всё работает проверено и с завода на комбайнах 12 в вынесено с одного аккумулятора а там не меньше электроники "натыкано" .
Все для удобства,шторки закрыл чтоб солнце не пекло и смотри на камеру.по 10-12 часов в кабине скучновато,а так фильмов накидал и смотри,я за год фильмов меньше смотрю чем за посевную
Ни фига себе :wacko2:, это как?! если только на дядю работаешь, ( шторками закрыться) а на агрегаты смотреть??? Особенно сеялки, да ещё и фильмы смотреть :shok:. Обалдеть. Я думал себе тоже планшет замутить с камерой чтобы по зеркалам меньше зыркать ( агрегаты лучше видеть)
На себя работаю и техника моя,а что на них смотреть если они в исправном состоянии,зерно чистое что им станет,или надо как в старину сидуху на агрегат поставить и работягу посадить?засыпку сделал и 2 часа катайся поглядывай чтоб высевающий крутился и все.
Ну вот сам говоришь, за высевающими смотреть надо. А окромя этого сколько мелочей :вон в этом году у нас земля сырая и часто сонники залипают, да и так то лапка оторвалась то бороны друг на друга залезли. Короче я так не умею, у меня ни тонировки ни шторок ни майфуна нету. Только кондер и в посевную навигатор.
Ну конечно посматривать надо,высевающие и через камеру видно а так по мелочам пару раз за круг выглянешь и дальше катайся.
А в камеру хороший обзор? И какая стоит, подскажи?
Ну маркеры на высевающих хорошо видно,у меня камера третий год как стоит покупал с китая сейчас то получше можно купить.поищу на алиэкспрес ссылку кину.вот видео мое
может кто подскажет мужики.
пробллемы со сцеплением.вроде опыт есть,а зашел в тупик
при выжиме нажимное кольцо у корзинки становитсябоком.сделаю зазор,один раз выжал опять так же.
снимаем мотор ,корзинку вижу две пружины внутри корзинки деформировались.ну делаю вывод что из за этого отжимное кольцо становится боком после выжима сцепления.решаем их заменить .разобрали корзину сцепления СМД.оказалось что у нее пружины потоньше и на один виток выше ЯМЗовских.ну мы подумали и решили заменить их все.поставим все СМДские .поставили.ну и решили поставить новые диски сцепления.поставили,я затянул гайки на лапках корзины,имитация выжима для определения освобождаются ли диски.они не освободились.мы подставили 2 мм шайбы между корзиной и маховиком.опять затянул лапки,диски стали освобождаться.ставим на трактор движек.сцепления нет.ведет.скорость не включишь.не поняли в чем дело.так и сняли мотор.причину не нашли.опять пробовал затянуть регулировочные гайки лапок,диски освобождаются.
ну решили ставим старые диски и выбросим шайбы из под корзинки за не надобностью ,ведь с ними все работало.причину то так и не нашли ,что еще делать.в общем ставим все как было до ремонта,ставим на трактор,сцепления нет.скорсть также не включишь.
неужели это все из за пружин ?
я смотрел при затянутых рег.гайках лап,они сжимаются не до конца.меж витков есть промежуток.вроде все нормально.неужели почему то из за них нет выжима.?
ну ведь больше ничего не меняли.все работало.простейшая вещь а с ума свела.
kuznetsov.alts пишет:
Может выработка в нажимном диске. Т.е где лапки сним соединяються?! (у меня на МТЗ такое было, поменяли нажимной диск с лапками и сцепление стало как в жигулях). Могли диски прилипнуть.
Всем здрасте!!! Мужики подскажите, поставил на Т-150 к новый нш-50 на гидросистему, но как оказалось сильно греется масло в гидросистеме, по этой причине не может поднять агрегаты, хотя работаем на плавающей. В чем может быть причина?
Распределитель смотрите. Надо сделать дополнительный слив. У меня была падобная ситуация шланги рвало между насосом и распределителем, а навесной агрегат плохо поднимался. Но я слив делать не стал, я все рычаги которые не задействованы в работе ставлю в плавающее положение. Пока год отработал - нормально.
Я себе всю сделал на 24
Очень просто и без лишнего геморроя!
На стареньком комбайне НИВА тоже так делали,когда ВК наипнулся...
Да не все так просто,лампочки поменять это не проблема,а вот 2 вентилятора одна помпа ,майфун ,планшет,камера,зарядки и так по мелочи все на 12![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
на это поставить преобразователь,остальное переделать под 24
Ну тоже уже так подумываю,а больше ничего наверное и не сделаешь![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А зачем планшет и камера?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня всё на 24в и поставил для магнитофона преобразователь с 24в в 12в.
Это всё мелкая приблуда,от одного аккумулятора всё подключится и никаких проблем.
Вот у меня сейчас с одного и подключено и меняю местами но надоело хочется сделать по уму.
Все для удобства,шторки закрыл чтоб солнце не пекло и смотри на камеру.по 10-12 часов в кабине скучновато,а так фильмов накидал и смотри,я за год фильмов меньше смотрю чем за посевную![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Тебе и советуют, сделать все на 24 и поставить преобразователь ( для всех приблуд)
Спасибо так и сделаю.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а что за сеялка такая?
У меня стерневая, тоже на 1,5-2 часа засыпки хватает
Да обычные сзс2.1
может кто подскажет мужики.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Подскажите как отрегулировать эту приблуду?перерыл весь сайт не нашел.Установка стоит на Т-150.
Подскажите! Кто менял крестовину на кардане первая каторая выходит с КПП на задний мост, как проще сделать?
