В том то и дела, что близко. Трактор на краю очень трудно удерживать . Положено 25-30 , а я 10-15см...Дело в другом; большие нагрузки на полевые доски и у плуга нет упора на колесо, оно в свободном состоянии, плуг выпрыгивает с борозды влево и начинает пахать по типа лущильника с захватом 2.5 м. ....Дело меняется в лучшую сторону , когда я переставляю бугеля , те что служат соединением с тракторов в обратную сторону, то есть в самую высшую точку , тогда ситуация меняется, но все равно качество пахоты желает лучшего...Края приходится запахивать на холостых оборотах, что бы плуг не выпрыгивал с борозды...
Игорь! Для пахоты колёса трактора лучше переставить на узкую колею. Оба раскоса переставь с внутренней стороны рычагов подъёма (у тебя они стоят снаружи рычагов), они должны висеть вертикально. Смещение нижних рычагов навески 150мм (если на колёса оставишь на широкой колее, то надо на 180мм смещать). Должно получиться расстояние от середины нижних рычагов до края борозды 1230-1234мм, тогда от колёс до края борозды будет 270 мм. Водить трактор станет легче.
Когда зацепишь плуг, установи его на ровной площадке, подставив под опорное колесо брусок на 1,5-2 см меньше предпологаемой глубины пахоты. Изменением длины верхней центральной тяги (центральный болт) и расскосов надо выровнять раму плуга так, чтобы лезвия лемехов были параллельны поверхноси площадки, а носки касались её.отклонение лемехов от прямой, соединяющей носки первого и последнего корпусов, допускается до 5мм. Натяни шпагат, от первого до последнего корпуса, и проверь, заодно будет видно, есть ли прогиб у рамы.
По фотографии не очень понятно, проверь сам, как у тебя проходит линия тяги на плуге. [изображение]
Надо установить линию тяги на 184 мм левее носка третьего корпуса плуга. Если полевые доски изношены, то надо бы заменить. Ещё нужно так отрегулировать длину растяжек, чтобы передний брус плуга в поднятом и опущенном положении оставался параллельным поперечной оси трактора. Лемех первого корпуса, должен быть обязательно не изношенным (ставь новый или, в крайнем случае, навари на него по передней грани зуб бороны ). По фото трудно судить, но если у тебя плуг плохо оборачивает пласт, то может быть, стоят скоростные отвалы, тогда тебе надо брать для скорости 7-9км/ч. Если всё регулировки правильно сделаешь, плуг должен нормально пахать.
Тут на сайте тема есть, там почитай тоже. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Удачи!
Лемеха , полевые доски и отвалы новые... А за длинну растяжек, расскосы и колею огромное спасибо. Наладится погода займусь
при перегонах на максимальной скорости- в разгон все вро де нормально, но как только скорость устаканивется- то все как бы дребежит, отключал передний мост все равно,
у всех так?
Борона нормальная но на закрытии влаги плохо получается после клевера , поле мягкое а Т-150 лёгкий буксует на поворотах зад тянет в сторону , по дискованному нормально идёт сегодня за 5 часов гектар 70 заборонил.
Тяжелые Стерневые Бороны «КАМА» с рабочей шириной захвата от 12 до 27 метров способны удовлетворить потребности как небольших фермерских хозяйств со сложным рельефом полей и ограниченной площадью, так и крупных агрохолдингов с полями простирающимися до горизонта.Зуб 16 мм.
А она же гидрофицированная , на поворотах можно поднимать.
Тяжелые Стерневые Бороны «КАМА» с рабочей шириной захвата от 12 до 27 метров способны удовлетворить потребности как небольших фермерских хозяйств со сложным рельефом полей и ограниченной площадью, так и крупных агрохолдингов с полями простирающимися до горизонта.Зуб 16 мм.[/quote]
На больших полях работать одно удовольствие а вот на малых(30-50) тяжко так как края сделаешь время уйма уйдёт.Кама 21 была.
Я по этой Каме фигею , я живу где её делают , .
Но у нас её нет на полях.
Мы бороним тяжёлыми и средними боронами в два следа - а остальное всё от лукавого
Привет труженикам села. Ребята, принимайте в свои ряды!!! Второй год эксплуатирую Т-150К, установили на него ямз-238. Очень помогает ваш форум. Спасибо всем кто делится своим опытом!!! И от вас нужен совет по резине:Хочу поставить на трактор резину КАМА, есть 10 слойная(нагрузка на колесо 2500кг) и есть 12 ( 3875кг), но последняя вроде устанавливается как ведущие колеса на фронтальных погрузчиках типа ЗТМ-216А и других аналогичного класса. Подойдёт ли 12ти слойная резина на Т-150, как будет сцепление с почвой, особенно в пахате? и разница в цене небольшая в среднем одна тысяча рублей. Жду совета от знающих людей. Спасибо
Если память не изменяет,то 12 ти слойная резина обычно шла на комбайнах (допустим ск5 нива)..Она была очень жесткая и диагональная . Одеть её на диски т-150 вполне возможно,но тяжело.Снять ещё хуже.Если хочется с ней етиться то ради бога.
Лемеха , полевые доски и отвалы новые... А за длинну растяжек, расскосы и колею огромное спасибо. Наладится погода займусь![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
большое спасибо
Помогите, педаль тормоза, шумит до немогу. У всех так? Или только я слушаю ?
Я ногой придерживаю .
у всех так?
Такая же "беда" при работе в поле бросаю на педаль тряпку по толще - шум становится тише.
Рычаг педали который касается кабины обернул в резиновый шланг. Также фтулки педалей переточил из фторопласта, теперь тишина.
Спасибо всем, буду точить втулки.
Анекдот,но думаю у многих так было.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я пружинки поставил оттяжные от педали к щитку приборов, чтобы педали были постоянно как бы натянуты вверх. Еще шланги надел
Дон ,получилось как то так
Первый выезд в поле .
Испытание с бороной КАМА 21.
Как борона ? По отвальной пашне нормально идёт ?
а это средняя борона? зуб 10мм?
значит тяжелая
Классно :super:. Вы в один след боронуете?
Да в один.
Если не секрет ,цена какая?
подскажите размер шпильки и какая резьба
125.72.137
151.72.225
стоят в переднем и заднем мосту
У нас стоит КАМА, мне понравилась.
