Всем привет. Купил т-150 с двигателем ямз 238 хочу тахометр поставить, чтоб по оборотам двигателя работать. Подскажите пожалуйста как это сделать
Самое простое, купи КамАЗовский, он по размеру вместо стандартного подходит. Провод от генератора подсоеденишь, и катайся. И ещё бывают модели тахометров со счётчиками моточасов для дизельных двигателей., в поисковике забей, и посмотри.
ровшан.ш пишет:
Где находиться фильтр коробки? Я впервые на т-150 сажусь
Заборный снизу на раздатке, а нагнетательный фильтр сверху, в кабине снимешь съёмный полик, рядом с клапаном колпак, под ним фильтр. Колпак под номером 46, а фильтр, скорее всего бумажный будет, но ещё и такие, как на рисунке, наборные попадаются.
Здрасте. Мужики подскажите что за херня твориться. Пенится масло в баке рулевом. Масло моторное м 10. Стоит дозатор. В прошлом году тоже пенилось особенно по весне когда в грязи приходилось крутить рулем без устали. Весь бак в потеках. Грешил на патрубок от бака к насосу, заменил его, колечко на флянце насоса, поставил по 2 хомута. Вроде нигде не течет. Где еще может быть подсос? Или дело не в подсосе?
Посмотри заборный фильтр в гидробаке может забитый, было такое вроде патрубок не сжимается а всё равно воздух подсасывал из-за масленого голода. А ещё случай был сам нш располовинелся, то есть ослабли болты по кругу масло не бежало а воздух сосал по-маленьку. Заменил ремкомплект и затянул болты всё заработало.
А как давно работает этот трактор? Как ходит КПП. У нас у знакомого фермера ХТЗ с ДВС ЯМЗ 238 три года проходила КПП. У другого ЯМЗ 236 КПП после ремонта (ремонт стоял 150000р) проходил месяц.
Из за чего может не работатать первой и второй скорости(дипазона)? Третья транспортная работает. Рабочая работает. Задняя работает. Автомат на руле работает. Шестерни под замену чтоли?
Почитай в инете о дозаторах и их установке. Мы для соседа фермера немного про дозаторы смотрели, так вот, вроде, если в торце стоит заглушка, то дозатор со встроенным клапаном, и клапан расхода "это та болванка к которой подводится выход с насоса" при его установке не нужен. Может ребята, которые устанавливали себе дозаторы точнее подскажут, а мы завтра (сегодня уже поздно), уточним у друга, как он устанавливал. Может быть клапан расхода и есть причина пенообразования
Ну пустое ,ни есть гуд.Как погода Дон,у нас все выходные дождь был.Доделываем сцеп борон.
тепло все тает, дождь тоже был, но слабенький, а так сеялки откапываем, вытаскиваем)))
дай больше фоток, тоже че то надо думать, а то с Сп замучаешься бороны тягать, у нас поля разнесены и приходиться их разбирать собирать
Не лишку ли диапазонов насчитали?...Первая,вторая...Третья транспортная и рабочая.Итого четыре,не считая задней....Раньше всё работало или такой трактор куплен был? Не снимали ли рычаг переключения диапазонов? У нас например была коробка где не было первого диапазона(ходоуменьшителя).Ещё можно на некоторых вариантах коробки неправильно поставить изначально валики вилок.Например бывают случаи рычаг пролетает,и чтобы поставить всё на место его приходится снимать,и можно немного сделать не так,в итоге пропадает ходоуменьшитель(первый диапазон) и назад быстрее бежит.
Вилку смотри
Какую вилку? Да. Купили трактор уже с такой проблемой. На панели есть схема переключения, по ней включаю и получаеться что нету 1 и 2 попробую позже фото сделать
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/33620/2013_05010013.jpg?itok=ZxSUAB5I)
испытали подъёмник
А какой ДВС стоит на вашем Сабожанце?
скорей минск
ямз238(240-коней)
ну респект за ямз
никогда не доверял этим еврам
http://www.e4-e2.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=rsya&utm_campaign=2594...
все таки обычный ямз евро-0 будет еще много лет держать первенство
3 месяца
через 2 месяца пропало давление, приехали гаронтийщики и поменяли клапан и промыли сетку заборную, теперь всё гут
А для того чтобы промыть заборную сетку нужно ли масло сливать или как там все устроино? Вы меня извените за тупые вопросы))
Заборная сетка прикручена снизу раздатки,тоесть сетка в масле.
Спасибо
Подскажите какое давление накачать в тестике со спаркой,на внешнее и внутреннее колесо???
Привезли нш , заменю , а там видно будет))
Сегодня только промывал ее, говен там конечно было нормально так. Даже пара выкрошеных зубьев нашел ))
Внутряк норму ,а внешнее на 0,5 меньше качал
у меня одно заднее колесо внешнее пустым ездил и ниче, нормально
Позже скину,тема естьКто чем боронует.
Просили фото .
Вилку смотри
Могли коробку другого образца поставить, там схема переключения другая.
кто ставил воздушный(масленый) фильтр на ямз 236???
В меня стояло когда ещё был с смд.
