Всем привет! Может такой вопрос тут и был я много пропустил,замедлительный клапан на силовой цилиндр в рвд прикручивается.Не могу найти ни где,штатный клапан плуг млн 5 35 отпускал хорошо,купил пску5 он сука тяжёлый с грохотом падает на землю.Может кто самодельный зделал или с другого подходит под 32й шланг
Сваркой аккуратно внутри штуцера навари, только шлак не забудь отбить.
делаешь новый штуцер с отверстием на 6 и вкручиваешь на опускание перед цилиндром и все, опускается медленно подымается быстро , варить не надо и клапан не надо покупать.я так езжу.
с кировца поставь он даже регулируется
у меня стоит уже года три.6 корпусов 2 колеса опускает окуратно
мужики поделитесь опытом как оформить замену двигателя ? документы на ямз 236 стоит сейчас ямз 238
технадзор просит сертификат, где его взять незнаю....
есть конторы которые занимаются переоборудованием, надо с ними разговаривать, обязательно у них должна быть лицензия..
поищите в интернете, даже на авито..
я машину в учебную переоборудовал когда, так и искал..
мужики ни кто не состыковал ли вот таким кольцом кпп камаз с ямз 238? Если кто что знает отзовитесь,по поводу этого стыковочного кольца. А то в магазине лежит у нас. Я им говорю что возьму попробывать с возвратом если что,а они мол-назад не возмем.
Тема вообще то про т150 а не про камаз)))
Внимательней прочитай название темы... Здесь клуб любителей Т 150, а не конкретно про работу, ремонт и устройство Т 150... Думаю, что народ с удовольствием поговори и за КАМАЗ...
я на Т-150 ставил мотор ЯМЗ, покупал аналогичное кольцо, у меня хорошо подошло..
можно подробней,какая кпп,и как поставили? У вас что на т 150 стоит кпп камаз? Фото если можно
извиняюсь темы перепутал с бизоном
Ну ездит КАМАЗ с ЯМЗ мотором и КАМАЗовской коробкой,приобрели недавно.Стыковка через кольцо вроде подобное,всё нормально пока.
Надо сразу посылать подальше из темы ,а советы давать за вознаграждение.p.s. озверин употребляете ,что ли.
не не... я устанавливал на т-150 двигатель ЯМЗ, коробка родная тракторная т-150.. кольцо покупал аналогичное, но только для стыковки ЯМЗ-236 и кпп т-150.. соответственно азмеры кольца у меня свои у вас свои, но просто сам факт что получилось соединить 2 чужих агрегата таким кольцом.. сложностей особо небыло, за исключением регулировки сцепления, но это отдельная эпопея.. у вас должно все получиться, одни отверстия совмадут с отверстиями на двигателе, другие с отверстиями на кпп, кольцо прикрутите к двигателю блтами, потом кпп к кольцу и все..
Продублирую из темы ремонт коробки т150
Срочно!!! Вернулся один мой трактор с пахоты. Срезало флянец крепления переднего кардана, срезало от вала раздатки. Раскрутили болты и сзади и спереди, сзади сняли стопорное кольцо с вала, пытались выбивать вал ( привода кардана переднего моста) - не идет и удар глухой .
Там ни какого больше хитрого стопора нет? Кто разбирал может быть? Какие хитрости? Или тупо бить?
Здравствуйте подскажите как настроить плуг плн 5 - 35 на т-150 ? промучался 2 дня в поле желаемого результата не добился . Плуг не операется на колесо , иногда выскакивает из борозды.
как проверить правитьность установки корпусов на раме
Навешен на 2 точки или 3? В норме на две должен, бугеля сведены и смещенны от центра на 150 мм. Левый вертикальный раскос должен быть скручен полностью - регулировка по перечной горизонтали плуга осуществляется правым раскосом. Если пальцы на плуге позволяют уставливать их в разные по высоте отверстия , то нужно ставить их в положение когда бугеля в работе будут параллельны земли или в положение когда плуг при работе будет затягивать вниз ( на верхние отверстия), но не выдергивать вверх. Теперь нужно отрегулировать плуг по горизонтали: в длину ценральным винтом ( допускается чуть завалить вниз зад) , поперечную горизонталь правым раскосом ( чуть завалить плуг вправо если смотреть сзади) . После таких регулировок если лемеха не стертые плуг должен сам залезть в почву и даже в асфальт. Лучше всего выложить фото и как можно больше.
все так и делал но не лезет он больше 20 см и колесо не касается, земли пробовал на разных полях завтра постараюсь сделать фото спасибо
ахахаххахахахх - это точно красава
http://stroy-technics.ru/gallery/t-150-2/image_209.jpg
а гедровлическое можно лить
Залить то можно и подсолнечное,вопрос захочет ли она с ним работать.А лить нужно то что прописано заводом изготовителем в карте смазки.
в последних тракторах с завода лили масло марка "А"
Вообще то нормой считается сливать все жидкости от прежних хозяев и заливать свои, с попутной заменой фильтров.
Кировских тож нима
Так я вроде без злобы, а наоборот со смешком
всем привет. чья кабина лучше ??? Слабоженца или ХТЗ-17221-21 ??? особенно интересует шум в кабине, где тише? хочется отдельно купить кабину.
А правильность установки корпусов проверяется леской от носка переднего до носка последнего корпуса - все носки должны касаться лески.
Должен выйти там его ни чего больше ни держит
Заменили. Или наперекос пошел сразу ( хотя как такое может быть), забили обратно и заново вышел легко. Спасибо всем.
Ребята зацените тапочки на тесик))))
