клуб любителей т-150. Страница 285 из 638
19137 сообщений
: Краснодарская губерьня
18.12.2014 - 18:19
: 156
Мы отсеялись и потихоньку завозим семена сорняков в поля из дворов крестьян.
Есть ли у кого брошюрка по устройству и эксплуатации ПРТ-10, просто хотелось, бы проштудировать.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2279
С этими бумажками голову свернуть можно, понапишут штобы мзду брать (дармоеды). Вон на т150 братья хохлы любые движки втыкают, а у нас не льзя сертификат подавай
18.12.2014 - 18:19
: 156
matynia пишет:
В электронном виде разумеется thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
matynia пишет:
кто ездил например в горы наверное видели УАЗики с большими колёсами? Обратите внимание, на них установлены номера от гостехнадзора, почему? А потому, что ГАИ зарегистрируют и дадут техосмотр только технике заводской комлектации (сертифицированной) .
А как зарегистрировать такой автомобиль в гостехнадзоре..?? Секрет нюансов не подскажешь...??? wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
matynia пишет:
matynia пишет:
Есть таблички на прт-16
: Оса, Пермский край
21.01.2016 - 09:21
: 276
Может я не того, но по моему в тракторных нет категории е,он предназначен таскать чтонибудь в том числе и прицеп. Если так рассуждать, то как за камазы таскают кировские прицепы? Что возят тракторные права?[/quote]
в правах тракториста есть категория "Е" это гусеничные тракторы.. но это не суть..
ездили на машинах с тракторными телегами, это все понятно, я и сам ездил, ГАИцы на это дело закрывали глаза, не знаю где как сейчас, просто у нас в районе большая транспортная развязка и гайцов много, поэтому нам гайки затянули со всей халтурой..
а если так все по правилам делать то когда едеш на тракторе с телегой (то же самое что и на тягаче с прицепом) то управляешь 2 транспортными средствами трактор и телега (тягач и прицеп) соответственно имеете 2 пакета документов в которых прописано какое водительское удостоверение нужно для упавления данным ТС, в водительских правах это предусмотрено, и для этого там есть и категория "С" и категория "Е" аправа тракториста изначально предусматривают эксплуатацию трактора как тягача с прицепом, поэтому в документах на тракторный прицеп не пишут отдельную категорию водительского удостоверения, потому и когда едеш на тракторе с автомобильным прицепом, гаишники особо на это внимания не обращают... а в целом попадется принципиальный какой-нибудь и доколупается..
а так вообще не знаю где как, а у нас гайцов хоть и много в районе, неофициально у них есть распоряжение начальника, колхозников не наказывать по мелочам, если там только пьяный за рулем или на гусеничном по асфальту...
18.12.2014 - 18:19
: 156
Иван Василич пишет:
Я не интересовался, просто не было необходимости. Из первого пришедшего на ум: покупаешь любой самый дешёвый зарегистрированный самодельный трактор, а точнее документы, спиливаешь на УАЗике все номера на агрегатах и оформляешь его на себя.
Второй вариант (так, как дело было в Адыгее) : едешь в Адыгею и регистрируешь его, там чёрта лысого зарегистрируют походу lol
18.12.2014 - 18:19
: 156
2595712 пишет:
Спасибо, если можно фото.
прагматик пишет:
А как же с завода жиклеры работают? У меня на беларусе силовой цилиндр зажиклерен в милиметр (чтобы штригель не падал 1500 вес)и ни кто не перегружен)))
И поднимается и опускается с одинаковой скоростью?
09.03.2014 - 22:52
: 2279
Поднимается нормально а опускает медленно
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Отказали тормоза, в лопухи постоянно идет воздух и трактор встает. Тормозной кран чистый, диафрагмы целые в нем. Что может быть, куда смотреть?
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
Don Emilio пишет:
Скорее всего впускные клапана, там резинки полукруглые может полопались и воздух прямиком в камеры.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
которые конусные? они целые
22.10.2013 - 15:02
: 333
Либо уплотнения под шайбой в которые они упираются.
22.10.2013 - 15:02
: 333
И еще между штоком и резинкой может травить.
прагматик пишет:
Так это и есть замедлительный клапан..Как говорится туда дуй а оттуда(потихоньку). Это вовсе не жиклёр.]................прагматик пишет:
А как же с завода жиклеры работают? У меня на беларусе силовой цилиндр зажиклерен в милиметр (чтобы штригель не падал 1500 вес)и ни кто не перегружен)))[/quote]
22.10.2013 - 15:02
: 333
Don Emilio пишет:
Чёйт я лопухнулся, это если кран травит, а у тебя шток нижний заклинило. Наружу не травит?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
не травит, просто как наберет 2-3 очка, трактор затормаживается
: Керчь-Еникальское градоначальство
05.11.2015 - 20:52
: 229
Don Emilio пишет:
ци
Кран зиловский?
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 199
Может попутали трубки местами что идут на тормоза и прицеп
24.05.2012 - 20:54
: 7600
mitriy пишет:
Кран зиловский?
родной тесика
кирилавец пишет:
на ходуслучилось
22.10.2013 - 15:02
: 333
Переднюю крышку открой и там увидишь. Или мусор попал или рычаг заклинил в пальце. Короче тормоза нажал, а назад не отошло.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
какое масло лучше лить в КПП т-150
05.11.2015 - 20:52
: 229
Don Emilio пишет:
родной тесика
Это и есть зиловский,Либо рычаг либо шток на нижней секции завис в нажатом положении.
05.11.2015 - 20:52
: 229
снытко серёга пишет:
Дизельное,то же что и в двигатель.Трансмиссионку не вздумай.
05.11.2015 - 20:52
: 229
mitriy пишет:
Да,если менять собрался про фильтр не забудь.И если говносборник стоит под радиатором с него тоже сливать надо.
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
это я знаю но мне долить нужно.а какое залито незнаю
05.11.2015 - 20:52
: 229
Думаешь до тебя кто то синтетику заливал super
: Брянск
04.06.2016 - 15:36
: 117
ток какое лить мг 10
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
мг 10
М-10ДМ.
