клуб любителей т-150. Страница 148 из 640
19181 сообщение
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Диск сцепления смд который мы устанавливаем ремонтный размер с магазина 15 мм, а диск ямз 12 мм поэтому у нас некоторые протачивают до 12 мм
Антон Фадеевич пишет:
.И про лапки если их подвести к выжимному ближе то пружины наоборот ослабляются и выжим должен быть сильней
при подводе лапок на пружины не как не действует, и пружины сжимаются только когда нажимаешь на лапки.
Так где правда-то?? bang
29.03.2015 - 22:11
: 348
АлександрБ пишет:
диски смд новые должны быть толщиной 12 мм а износ допускаетсядо 10.5 мм .это я в книге что с трактором шла еще в советское время прочел и запомнил. и проблема уАнтона скорее всего в дисках. ведь он только их в сцеплении менял. а в магазинах какой только хрени не продают. был бы он рядом я ему нормальные и так дал. у меня еще советских десятка полтора лежит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
Витя, я с тобой играю... blush2 Ты далеко живешь....??? wink Может в гости к тебе наведаться.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
сашка тесик пишет:
пробуй электроды 5 ка антон фадеич а матор всегда можно снять
куда там 5,я из 4ки сделал лапками выжимной зажало отводить да же некуда,я всё что можно перепробовал,решил снять и посмотреть конкретно что не так,всё равно когда под корзину подкладываешь отодвигать приходится,снять мотор дело 15 минут,он всё равно откручен
Отодвигай двигатель и смотри все по новой.... Если чего, то протачивай промежуточный диск и не надо будет ни каких подкладок, самое главное проверь выжим пока не стыканул двигатель и не забудь вынуть вал ВОМа (ломик), когда будешь отодвигать движок... wink
29.03.2015 - 22:11
: 348
Иван Василич пишет:
привет. есть такой городок Сызрань. так живу около него в 12 км.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Слышали про такой город.... victory Таки ты ничего не сказал за диски... blush2
29.03.2015 - 22:11
: 348
Иван Василич пишет:
у тебя тоже с дисками напряг?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Слово "ТАК", меня приятно порадовало.... blush2 Дружим...??? wink
29.03.2015 - 22:11
: 348
Иван Василич пишет:
так то и тебе парочку выделил. мне ведь на оставшуюся жизнь штуки четыре и хватило бы в запас.
29.03.2015 - 22:11
: 348
Иван Василич пишет:
без вопросов. а людям которые работают считаю ТАК и нужно если не последнее делится. мы ведь не торгаши какие нибудь
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Золотые слова... victory
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7625
высылай по почте
30.01.2011 - 01:25
: 16635
высылай по почте
В очередь, Антон Фадеич.... В очередь... lol
росси
: киров
08.01.2014 - 06:50
: 34
ГДЕ то в теме мелькало про бронзовую стружку в коробке, полистал не оглядел. Просьба подсказать допустимость присутствия бронзовой стружки и допустимое количество . Уже писал,, что при проверке фильтра коробки смутило состояние масла, фильтр поменял, поработал, опять поменял и при замене его (масло стало почище) увидел взвесь бронзы в масле(мелкая переливается на свету), насколько это проблемно, к чему готовиться ? При замене масла после покупки трактора промывал коробку горячей соляркой, бак коробки промывал отдельно, усиленно!!! Возможен ли такой вариант , что масло отьедает отложения прошлых лет? Менять масло сейчас или дать поработать. Кстати фильтр коробки ( после недельной работы не выглядел чёрным, грязным) , масло чуть темновато(но допустимо).
30.01.2011 - 01:25
: 16635
fuhjyjv пишет:
Эта взвесь, есть продукт естественного износа гидромуфт, вот по этому и нужно своевременно менять фильтра и масло, согласно регламента при ТО... wink От неё ни куда не деться, она постоянно будет образовываться, фильтр прекрасно с ней справляется, но если не менять фильтр, то излишки взвеси будут работать как абразив, что приведет к повышенному износу ГМ... wink
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Приветствую всех. Мужики,подскажите до какого ремонта можно точить коленвал(чтоб не критично для него) на ямз 236 , ато у меня уже третьего и нужно точить на следующий.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Дмитрий 11 пишет:
если в поле, то карьера твоего кривого закончена, на транспорт пойдет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дмитрий 11 пишет:
Мы на четвертом размере возили лес на МАЗах, нагрузки были сумасшедшие, все работало без проблем... wink А вот для Д 245, четвёртый размер, это приговор...
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Don Emilio пишет:
Да в поле, работает на третьем ремонте уже 4 года и рабочее давление в пределах 3 . Ну если ему всё пусть тогда ходит на сколько хватит.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Я ещё не разбирал мотор,решил сначала у Вас спросить, так ка никогда не имел дело с ремонтом ЯМЗ.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
слой цементации на пределе и может сюрприз под нагрузкой выкинуть
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Для ЯМЗа, четвертый размер не критично, у них коленвал изготовлен с большим запасом прочности, особенно если совдеповский... wink
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Иван Василич пишет:
Это можно сказать про валы суперов типа НД3, НД5 и т.п, у них этот слой абсолютно другой, крепче и толще и цена тоже толще
Я когда собирал Бизона влетел с валом, был 3 ремонт, но потрепанный и 4 не выходил, выходил 5й, шлифанул и на полку закинул, т.к. все товарищи, форумчане и мой разум говорил что не пойдет такой в поле.
Купил новый и забыл)))
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
Иван Василич пишет:
С нагрузкой по тридцать кубов хлыстами возили на четвертых размерах и ни разу не помню, что бы коленвал подвел... wink Нагрузка на двигатель под лесом даже не сравнима за нагрузку на тракторе... wink
01.12.2013 - 18:52
: 7625
Привет всем,ну вот скинул я сегодня движок и разобрал сцепление,косяки вылезли такие,толщина промежуточного диска 31мм,толщина диска сцепления 12.5мм,Я понял промежуточный надо проточитьдо 27мм .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Точи до 25мм, хуже не будет... wink Диск 12,5 это уже толстоват... wink Или поищи промежуточный диск от СМД 60....
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Дмитрий 11 пишет:
У меня Р-6 пять лет уже, 200г своих и столько-же шарухи. плн-5-35, уда-3.8, кпэ, компактор. Еще бы ходил так восьмера подвернулась. А до меня так вообще х-з, брал из агрофирмы, вкладыши подкинул и вперед.Правда уже не помню чи корень чи шатун чи по кругу scratch_one-s_head Так шо точи не парься.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
а у СМД какая толщина?
24.05.2012 - 20:54
: 7668
м.и. пишет:
У меня Р-6 пять лет уже, 200г своих и столько-же шарухи. плн-5-35, уда-3.8, кпэ, компактор. Еще бы ходил так восьмера подвернулась. А до меня так вообще х-з, брал из агрофирмы, вкладыши подкинул и вперед.Правда уже не помню чи корень чи шатун чи по кругу Так шо точи не парься.
неее, мы в такие лотереи наигрались
