Привет мужики,разобрался с давлением в коробке,дело было в прокладке распределителя,небыло одного отверстия,вырезал новую поставил и всё появилось,отрегулировал давление на 9.Теперь проблема в сцеплении,его нет совсем,кто помнит как ставить диски,можт опять накосячил,я поставил выступающей частью к коробке оба диска,может надо как на мазе в разные стороны?
Эх, Антон, Антон... На земле когда двигатель был, проверял сцепление на выжим... Я же тебя предупреждал... Вай вай вай...
да как его нажмёшь,поставил диски,вывел пятак как положено,а его нет,оно нажимается а выжима нет,грешу на диски что не так поставил,или на промежуточный можт он чего мудрит,Василич ты не помнишь как диски ставить?
решил снять редуктор, да не тут то было - не выходит.
Чтобы снять редуктор пускача, мы откручивали болты передней и задней левой опор двигателя, ослабляли болты задней правой опоры. Под поддон двигателя подкладывали кусок доски ( чтобы подддон не смяло), и немного поддомкрачивали двигатель. В таком положении редуктор легко выходит. Если есть помошник, то можно не прибегая к домкрату, зацепить ломом за край блока спереди, с левой стороны, и опираясь на раму приподнять двигатель.
PS. Прежде, чем снимать редуктор, почитай, как отрегулировать муфту пускача, возможно, у тебя рычаг уходит сильно вниз, и диски муфты не дожимаются.
Двигатель был поддомкрачен, но узел извлеч было не возможно пока не открутил гайку по совету ТРАКТОРИСТА1 и всё пошло, правда по частям. кстати гайка действительно оказалась не затянута.
Отдельное спасибо ТРАКТОРИСТУ1.
Если не хоца всё разбирать, то через лючок под каждый болтик ( что крепят корзину) подлож по электрода 4, может 5 ( кусочки согнутые полумесяцем, не надо полностью болт отворачивать, потом также вынешь их по необходимости). Сцепление скорее всего ведёт из-за недовыжима.
Антон,если у тебя сцепление стоит от смд, то вот картинка как стоят диски.
а сцепление легко проверяется есть выжим или нет когда движёк ещё не на тракторе. просто все лапки затягиваешь до конца и пробуешь освобождаются ли диски,отвёрткой или ещё чем нибудь..
если не освобождаются то между корзиной и маховиком ставить шайбы под каждый болт каким прикручивается корзинка.
и диски рекомендую ставить глухие,без пружин.от Т-4 или КСК-100.они ходят гораздо дольше.а эти с демпферами дерьмо не качественное уже пройдено и не однократно.
я так же и поставил,попробую подложить,напишу тогда что к чему.
Подлож, подлож. Я на своём сначала подложил тройку - хер, нет выжима, потом пяти и окей. В этом году разбирал и опять проставочки вставил - всё работает.
а почему такая хрень возникает? маховик стирается что ли?
Ну если чисто по маему, то у него феродо утолщённое( ремонтное какое-то) и пром диск я ставил мазовский, вот и выжима не было, а подставочки всё решили.
[quote=Антон Фадеевич]Привет мужики,разобрался с давлением в коробке,дело было в прокладке распределителя,небыло одного отверстия,вырезал новую поставил и всё появилось,отрегулировал давление на 9.Теперь проблема в сцеплении,его нет совсем,кто помнит как ставить диски,можт опять накосячил,я поставил выступающей частью к коробке оба диска,может надо как на мазе в разные стороны?[/
я тебе и писал насчет прокладок в комплектах. спору нет с ними удобно но сколько косяков из за них бывало. лучше уж самому вырубить или если старая целая то ее оставить. а выжимной лапки выжимает или просто сцепление ведет??
[quote=kuznetsov.alts]Антон,так какая козинка на твоём стоит ?смд или ямз..и пром диск.
не помню уже что там с начала у тебя с ним было..такой брал или сам делал.. [/quote
корзина стоит ямз,т.к нажимной пятак наварен,я только заменил диски сцепления больше не чего не делал.До ремонта не знаю как всё работало т.к трактор у забора простоял больше года,диски поставил какие были(ездил покупать со старым диском) ну и выжимной поменял
Благодарю Виктор...![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Эх, Антон, Антон...
На земле когда двигатель был, проверял сцепление на выжим... Я же тебя предупреждал... Вай вай вай... ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Так и надо, только диски между собой разные, демпферы в разные стороны смотрят, если ступицей к зрителю.
Ты демпферами куда определил?
я поставил выступающей частью к коробке оба диска.Значит надо один выступающей частью к маховику,а второй к коробке?
можно поставить однодисковое сцепление и с лепесковой карзиной?
Двигатель был поддомкрачен, но узел извлеч было не возможно пока не открутил гайку по совету ТРАКТОРИСТА1 и всё пошло, правда по частям. кстати гайка действительно оказалась не затянута.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
получается ступицы сомкнулись между собой и выжима нет
нет случайно картинки или книги где написано или посмотреть
Все правильно он поставил.По другому не поставить никак,корзину не прикрутил бы.Скорее всего шайбы под корзину нужны.
а у тебя СМД или ЯМЗ?
Я то же думаю что так должны стоять,диски новые,лапки подвёл в плотную к выжимному(с минимальным зазором) больше уже не подводятся,а выжима нет
двигатель ямз
под словом "выступающее" ты что имеешь ввиду, ступицу или демпфер?
демфер,т.к ступица вровень с ним,с обоих сторон
попробую подложить,вроде не так геморойно,если не получится то придётся скидывать движок и смотреть искать причину
Антон,так какая козинка на твоём стоит ?смд или ямз..и пром диск.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
это другие нужны маховик корзина вап муфтовый и по моему колокол. да и мне ненадежным кажется оно по сравнению с обычным
лапки выжимает,но скорость не включить.
тормозок работает? при включении рычагом на руле взд перед щелкаешь?
с однодисковым понятно,там ещё оно работает в обратную сторону,а если двух дисковое,но с лепесковой корзиной,такой вариант возможен
