клуб любителей т-150. Страница 152 из 640
19181 сообщение
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
Иван Василич пишет:
Хороший у тебя трактор... А раньше, до замены масла давление точно было или не замечал...???
Если честно вроде было давление, а сейчас сомневаюсь мож тогда и не должно быть. на задней редко ездил. на нем двигатель смд-72 стоит. кстате фильтр с низу смотрел как новый, даже не забит не чем не был!
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
м.и. пишет:
Я пока еще ее не ковырял (тук-тук-тук) ну его нафик, нехай ходит.На ней три вперед нейтраль и задняя.Задняя как я понимаю, появилась из за дополнительного вала в самой коробке, в смысле с шестерни первичного вала на гидромуфту через промежуточную шестерню, во общем как-то так.В диапазонах задней нет.В работе конечно удобно. Ну и в распределителе наверно чтото не так.
а ты не пробывал на ней пахать? какие работы делаешь на нем?
29.03.2015 - 22:11
: 348
ДЖЕД пишет:
м.и. пишет:
в этой коробке разрывы между передачами большие. что для пашни не очень. на первой медленно. вторая как помнится еще ничего а третья быстрая. не потянет он на ней тяжко трактору на третьей. сеять думается нормально будет. транспорт вообще идеал
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
в девяностом году ездил с такой коробкой. скоростная вперед по моему 48 км.ч. переключение удобно. но для поля передачи не очень удачно подобраны. он дорожно строительный
Блииииин... Вот бы мне такую КПП снег то чистить самое тооооо... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ДЖЕД пишет:
Иван Василич пишет:
Я такую КПП то же не юзал, но мужики выше говорят, что на задней не должно показывать давление на твоей КПП... scratch_one-s_head А книжки то у тебя нет...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Вот, нашел в книжке за давление на задней передаче... wink
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Иван Василич пишет:
Вот Василич вопрос снял. clap
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
ДЖЕД пишет:
м.и. пишет:
Думаю что говорить о скоростях можно если в коробе все в оригинале а поскольку вариантов подбора пар шестерен много то..... Я ж говорю что у меня в танспорте километров до тридцати не больше.
23.02.2010 - 16:14
: 283
Иван Василич пишет:
Иван Василич это у Вас скан из книжки? Может там и схемка кинематики есть? Было бы интересно посмотреть.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
м.и. пишет:
Иван Василич пишет:
Щас всю книгу тебе скину, изучай... wink
23.02.2010 - 16:14
: 283
Иван Василич пишет:
м.и. пишет:
Иван Василич пишет:
Спасибо Вам огромное Иван Василич изучать наверно буду уже после праздников ато кинулся открывать а оно мне про форматы чето брыкается.Ну то херня наладим. Спасибо Вам еще раз.
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
Иван Василич пишет:
Все спасибо! понял, значит все ок, а уж думал собрал что не так!
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
и так обе стороны cry laugh
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
Мужики я тут как то прочитал что по ступице можно узнать блокируются ли мосты. блокируются ли эти?
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
вот тут на шлицах есть лювт мм 1.5 это не страшно? smile3
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Всем привет и с наступающим праздником! Вот сегодня сделали пробный выезд
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ЭЛЬДАР мусович пишет:
страшно. лучше заменить кардан. иначе радиальное биение будет усиливаться и усугублять износ
26.01.2011 - 22:20
: 4219
4ortik пишет:
Всем привет и с наступающим праздником! Вот сегодня сделали пробный выезд<img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage3/35147/85_2.jpeg?itok=3Zq6Mwdh" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage3/35147/86_2.jpeg?itok=X1CM2GI4" alt="" />
<img src="/files/styles/attachmentpost/public/storage3/35147/87.jpeg?itok=So-mPtLm" alt="" />
сколько метров захват? на какой бегаешь? судя по состоянию почвы не менее 2/3. шикаааарно super
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Аканя и Диман пишет:
Захват 4,2 м. Бегает на 2/3 так как двигатель пока на обкатке + диски на бороне ещё не приработались. Земля очень мокрая. Но диски копают реально круто. Тут на фотке работаем по куке ( комбайн был без измельчителя)то результат таков, а вот переехали на другое поле, где были зерновые, так идёт как плуг. Качеством очень доволен. Трактор идёт на легке, даже до пол газа не наступаем. Все таки восьмёрка есть восьмёрка. Запас мощи хороший. По расходу скажу чуть позже.
26.01.2011 - 22:20
: 4219
а я думал по семечке.что будешь сеять?
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Планирую семечку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
м.и. пишет:
Иван Василич пишет:
м.и. пишет:
Иван Василич пишет:
Заархивировано в RAR, у меня открывается с помощью этой программы.. http://softgallery.ru/windjview/
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Трактор Т150К выпускается с самоблокировкой межколёсных дифференциалов, только они со временем перестают работать... wink В бортовом редукторе, который у тебя на фото, блокировок нет... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
И тебя с наступающим.... dri Как рулевое...???
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
МОЛОДЕЦ! Если ставил ШРП(гравера)то выкинь их на хрен поставь простые плоские шайбы но не тоньше 2,5мм и болты с мелкой резьбой Н1.5 очень желательно перед скруткой резьбы на болтах и гайках тщательно смазать ЛИТОЛОМ-24 при помощи кисти или зубной щётки это предотвратит от задира резьбы при затяжке и дальнейших перетяжках, убережёт от корозии. Через месяц работы сделай полную перетяжку затем следи по эксплуатации.
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Рулевое вроде нормально, но быстро руль не повернешь. Если медленно, то руль легко вращается. В общем отпишусь по расходу. Обработали около 3-4 га. + переезд около 20 км. На все это ушло 50л. соляры. Правда поле было небольшое, много кружили. Глубина обработки около 20 см. Местами трактор зарывался всеми четырьмя.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
4ortik пишет:
Иван Василич пишет:
4ortik пишет:
Молодцы... good Постепенно выявите, уберете косяки и трактор будет вам служить долго без ремонтов .... victory
29.03.2015 - 22:11
: 348
т 150 сделал. дт посмотрел обслуживание сделал. это все вмастерской под крышей. сегодня к инвентарю обратился сеялкам культиваторам. культиваторы осенью перебрал. вобщем по мелочи. инвентарь на площадке отдельно. давно туда не заглядывал. и обнаружил украли каток а рамку с него оставили и батарею с бдт и вторую разбирать начали. все старенькое. как агрегаты нафиг не нужны никому. думаю на металлом уволокли.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Поймать и нАкол.... sad
29.03.2015 - 22:11
: 348
Иван Василич пишет:
проблема не столько в ворах с колько в приемщиках. были бы только государственные пункты прииема металла дакой хрени меньшше было бы. а ворам солью в задницу стрелять чтоб на суде сидеть не могли
