клуб любителей т-150. Страница 151 из 640
19181 сообщение
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Don Emilio пишет:
Маховик восстановлен, установлен, решил перепроверить зазор пятака выжимного, 85мм вместо 64 книжных размеров, хотя ездил нормально, выжимался нормально и не водил. При утоплении пятака до 65 мм, пятак начинает плавать свободно.
Щто такое может быть?
Какой маховик побитый, зачем же так?
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Агроимпорт пишет:
Вот так
ну и как он с вражеским мотором?кабина, конечно, выше всяких похвал.я это так, теоретисиски, у меня православный , вольво даже рассматривать смысла не вижу, просто интересно
26.01.2011 - 22:20
: 4219
мужики, какие предохранители желательно для 24 вольт? я щаз проводку перетягиваю, нашел в загашнике советский блок на 3 предохранителя с заменяемой проволокой. какого диаметра необходима жила?панельку доделываю, завтра постараюсь сфотать
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Аканя и Диман пишет:
Агроимпорт пишет:
Вот так
Да пока супер-пупер! На 2-4 литра меньше берет джон дира
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Чубченко Виктор пишет:
Агроимпорт пишет:
Вот так
Агроимпорт, если не трудно то сфоткай промопору на твоем новом тракторе. Говорят нам ставят по три вертикальных сочленения. И как вообще трактор отходил ?
А шо цэ такэ???
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Агроимпорт пишет:
шо цэ такэ???
Сочлинение полурам wink
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
2595712 пишет:
Агроимпорт пишет:
шо цэ такэ???
Так там вроде стандартное. Ниче не меняли
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
denwer пишет:
этот двиган мы сняли с маза зубренка, а он был моих годов рождения lol
26.01.2011 - 22:20
: 4219
2595712 пишет:
Ден, привет.ну что, определился? тешку будешь ремонтировать или раздестроишь на Бизона?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Привет Дим wink
Не знаю блин..... Еще не забрал. Стоит бедолага ждет. У нас дожди, а ехать за ним по грунтовке. Пройдут праздники поеду. Еще и брат в рейс уходит, останусь я опять на лето один cry
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот он.
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
здарова мужики, за темами на т-150 давно наблюдаю, тут у меня проблемка нарисовалась, заменил масло в коробке с фильтром и на всех диапозонах при вкл задней скорости нет давления, даже не шевелнется, а вперед все ок! в чем причина может быть? подскажите! bang Масло заливал через кабину где фильтр стоит.
: красноярск
07.01.2015 - 16:53
: 99
мужики вот у меня такой вопрос который очень сильно меня тревожит,я перебирал ямз двигатель и четыре из шести шатунов болтались на поршневом пальце,я их заменил на другие и полностью собрал двигатель но позже я узнал что все шатуны нужно было взвешивать и лишнее стачивать чтоб все шатуны были одинаковой массы допускается разница 20 грамм иначе будет вибрация,правда ли это??? bang
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Это правда
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ЭЛЬДАР мусович пишет:
Только надо взвешивать не одни шатуны, а шатуны в сборе с поршнями... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ДЖЕД пишет:
Давай сначала разберемся в понятиях, что бы разговаривать на одном языке... wink На Т150, скорости, это то, что переключается маленьким рычажком под рулем, а диапазоны переключаются, длинным рычагом, торчащим из КПП в полике кабины... wink Теперь уточни, когда включаешь задний диапазон, трактор совсем не едет...??? Или маленько дергается...???
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
Иван Василич пишет:
Давай сначала разберемся в понятиях, что бы разговаривать на одном языке... На Т150, скорости, это то, что переключается маленьким рычажком под рулем, а диапазоны переключаются, длинным рычагом, торчащим из КПП в полике кабины... Теперь уточни, когда включаешь задний диапазон, трактор совсем не едет...??? Или маленько дергается...???
он едит но давления нет в коробке. датчик показывает 0! у меня на маленьком рычажке, то что скорости есть задняя, можно вкл 2 диапоз или 3 или 1, и везде можно вкл заднюю! ну так там на передних есть давление а на задн скорости нет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ДЖЕД пишет:
У тебя наверное погрузчик или КПП от него...Так...??? В обще то если едет, то давление есть.. Может когда крышку фильтра снимал, то не правильно шланги на прибор подсоединил или что то с прокладкой под стаканом фильтра и крышкой... Прокладки менял...???
: Красноярский край
15.04.2009 - 16:13
: 23
Иван Василич пишет:
у меня он раньше на железки работал тип этого, www.youtube.com/watch?v=9O9a46C50lE
не. не стал менять прокладки вроде целые были и шланги не снимал, так все снелось! у меня он первый год как купил. да у меня 4 нет на рычажке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ДЖЕД пишет:
Хороший у тебя трактор... good А раньше, до замены масла давление точно было или не замечал...???
26.01.2011 - 22:20
: 4219
2595712 пишет:
Привет Дим wink
блин, будь я рядом, я бы за одну идею порезать этого красавца, а не восстановить,тебя козьими орехами забросал бы! face восстанавливай!дешевле выйдет. и толку будет больше. и времени потратишь меньше
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ДЖЕД пишет:
соглашусь с Василичем. нет давления- нет движения. смотри путь от коробки до манометра
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
ДЖЕД пишет:
На 156 коробке давление на нейтрали и на задней не показывает. Я так думаю (С), всмысле у меня так. Кстати очень удобно когда вниз перебрасываешь,клац клац, опа, стрелка упала, хватит, бо дальше задняя. yes3
26.01.2011 - 22:20
: 4219
м.и. пишет:
ДЖЕД пишет:
блин, ну честно, 156 никогда не юзал лично, так что врать не буду. только предположил. а вообще интересно. что за аппарат то вообще?
29.03.2015 - 22:11
: 348
м.и. пишет:
ДЖЕД пишет:
в девяностом году ездил с такой коробкой. скоростная вперед по моему 48 км.ч. переключение удобно. но для поля передачи не очень удачно подобраны. он дорожно строительный
29.03.2015 - 22:11
: 348
м.и. пишет:
ДЖЕД пишет:
товарищ тут правильно написал что на задней давление не показывает. кстати коробка выручает когда со сцеплением проблемы. ведь на руле и задняя и нейтраль
23.02.2010 - 16:14
: 283
Я пока еще ее не ковырял (тук-тук-тук) ну его нафик, нехай ходит.На ней три вперед нейтраль и задняя.Задняя как я понимаю, появилась из за дополнительного вала в самой коробке, в смысле с шестерни первичного вала на гидромуфту через промежуточную шестерню, во общем как-то так.В диапазонах задней нет.В работе конечно удобно. Ну и в распределителе наверно чтото не так.
23.02.2010 - 16:14
: 283
ВИКТОР КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ пишет:
м.и. пишет:
ДЖЕД пишет:
А как по мне так наоборот, в поле нормально, разрыв между передачами не большой а на транспорте не очень, километров наверно до 30 не больше.Ну это дело такое, при ремонте накидать туда можно шо хочеш/
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
м.и. пишет:
м.и. пишет:
ДЖЕД пишет:
На (горбатой) 157ой крейсерская 60км/ч а вот в поле под плугом живёт она не долго в отличие от 159-1 она плуг терпит но бегает тише на червонец. Запжелезок к ним теперь и в Харькове не найдёшь...
: Рязанская область
10.04.2015 - 21:50
: 37
Упущение конечно но может и свезти если родные шатуны и их сменщики рождены в СССР то по массе они в норме. А так разница по массе моторкомплекта шатунов 20гр поршней 12гр пальцев 10гр а в сборе ШПГ не более 20гр.
