Установка рулевого дозатора гору на т-150 вместо рулевой колонки.. Страница 12 из 22
647 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Антон Фадеевич пишет:
Я по совету свои проточил и вроде как зашевелился
Сколько миллиметров толщиной сделал его...???
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Иван Василич пишет:
26 мм,взял золотую середину,но в придачу к этому ещё выровнил диск корзины примерно 1-1.5 мм
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
По сути получилось 25мм... yes3 Пружины в пром диск поставил...???
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Иван Василич пишет:
поставил,без них греметь будет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
А с ними нормальной работы сцепления не жди... wink
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
зря поставил..и без них греметь не будет.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
поездием посмотрим
30.01.2011 - 01:25
: 16635
поездием посмотрим
Ну ну.... wink
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Вопрос всем спецам .Можно ли поставить гидроусилитель с супермаза на т-150 .Пожалуйста .
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
В МАЗе поворачивать нужно 2 "небольших" колеса. И делает это один маленький гидроцилиндр с одним маленьким насосом.
В тракторе Т-150К - для поворота нужно совершить излом полурам. Усилие необходимое для этого - около 5 тонн. И работают в паре два больших цилиндра+насос НШ32.
Тоесть - поставить можно всё, но сами понимаете - поворачивать он не будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
KOHDPAT пишет:
На МАЗах ранних выпусков, на рулевом стоял насос НШ10, на МАЗах более поздних выпусков, стоял насос НШ32... wink Давление создаваемое этими насосами, почти одинаковое, количество перекачиваемой жидкости разное... wink На автомобилях КРАЗ, с большим колесом, стоит лепестковый гидронасос на гидроусилителе, рулевое вполне сносное... wink Думаю, что если оставить на Т150 родные цилиндры поворота, то возможно приспособить гидроусилитель с МАЗа...
01.12.2009 - 09:28
: 69
Спасибо!
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
Василич, позволю уточнить- а следящая тяга уже не нужна что ли? ведь она отвечает за согласования момента подачи масла и поворота руля
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Аканя и Диман пишет:
Тяга нужна, без неё ни как... wink
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Поставил и опробовал и я сегодня дозатор,получилось не плохо,работает лучше чем было,думаю надо подрегулировать клапан,а то на холостых туго крутится,темболее клапан оставил родной
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Смотри не перекрути, а то будет шланги рвать... wink Так то на холостых и должно туже крутиться... Прибора то нет померять давление...???
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
Смотри не перекрути, а то будет шланги рвать... Так то на холостых и должно туже крутиться... Прибора то нет померять давление...???
я у своего тоже оборот прибавил.
по заводскому уж больно сильно гудел когда руль до конца .
а сейчас good
01.12.2013 - 18:52
: 7602
у меня есть специальный давление проверять им можно? и сколько нужно выставить?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Конечно можно... У тебя какой прибор...??? ДР70...???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
kuznetsov.alts пишет:
Иван Василич пишет:
а сейчас good
Привет Александрович... dri А греться то перестало рулевое...???
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
Привет Александрович... А греться то перестало рулевое...???
привет Василич!
нет как было так и есть...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
привет Василич!
Блин... Чё то не тоооо.... scratch_one-s_head
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
Х его знает, Василич... пока работает.а там посмотрим.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Иван Василич пишет:
он самый да же был в таком же ящичке
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
По давлению нашел в литературе так.... Но это по ГУРу...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
В книге написано, что рабочая температура жидкости 45-55 градусов, а это уже рука не терпит... scratch_one-s_head Так может тогда у тебя все в норме...??? wink
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Василич пишет:
В книге написано, что рабочая температура жидкости 45-55 градусов, а это уже рука не терпит... Так может тогда у тебя все в норме...???
не Василич...явно горячее..
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
рано я радовался на рулевую...
нае cen сь сегодня.
на месте стоишь крутишь крутишь руль ..временами начинает рывками.и опять руль в круговую и ни хера...
с поля еле доехал.прёт куда сам хочет.как без масла баранка крутится.
остановишься опять крутишь...нет нет повернёт немного.и так 3 километра.жопа в мыле.
бля чё делать то.. это явно дозатор.если бы насос то по другому было бы..
мужики что подскажете. cry
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
нае cen сь сегодня.
не из за того ли что грелся дозатор...и чё делать???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
У меня такое было... В одну сторону поворачивает, а в другую хоть закрутись... Я цилиндры перебирал...
