Подойдет, только руль крутить надо будет оборотов 5- 6 в одну сторону . и радиатор ставить для охлаждения масла..
А если серьезно то маловат он будет по обьему всего 160 куб. см. А нужно минимум 500
Добрый вечер.Два года назад купил на т150 дозатор, наконец пришло время поставить ,уже почти всё сделали, но меня смущает то ли я ставлю,хотя в фирме говорили что этот дозатор с серийного ХТЗ,а именно меня смущает числа 200/500 на табличке....
Подскажыте. И что-то совсем затормозил как вставить фото.
пока ждал ответа сам нашол что означают данные числа;
Данный насос взаимозаменяем с такими же насосами дозаторами других фирм производителей, таких как Danfos, Lifum, МРГ. Характерен тем, что может работать в двух режимах:
в стандартном - Объемная подача при работающем питающем насосе (см3/об) - 500
в аварийном - Объемная подача при неработающем питающем насосе (см3/об) -200
Поставил подрульку на Т150, насос дозатор по стандарту в паре с нш 32 и все работает привосходно
Руслан а можна снять видео более про сеялку,и в частности об овтономном приводе турбины,а то в меня небольшая проблема,так как купил анкерного хорша и оказывается что нужно наверно покупать и другого трактора,а что то совсем не хочется .Так надеюсь что может окажется достаточно переоборудовать т-150.
подключил путем научного тыкания, боковой заглушил. Руль кручу-поворачивает, перестаю начинает гудеть дозатор и потихоньку доворачивать руль. Насос нагрелся сразу. Пустил боковой в слив- все в норме. Через него масло идет когда руль на месте, начинаю крутить, слив идет через основную а в нем тишина.
Да обороты добавляешь и стает легче.
Хочется на т150 внедрить автопилот
Можно поменять насос, только на больших оборотах будет обратный эффект - сильно на руль откликаться станет.
Здравствуйте!Подскажите ,подойдет ли дозатор д-160 для трактора т-150 ?
Спасибо.
шыкардос.
Хорошо, будет время постараюсь
Здравствуйте,подскажите будет ли работать такой дозатор hku 800 5t 3 (фото позже выложу) на т-150?Нужны ли какие-нибудь клапана дополнительные?
Насос дозатор для погрузчика "Амкадор" .Применяется с предохранительным клапаном.
Подробней здесь https://gst.com.ua/articles/37-tablitsa-primenyaemosti-gidrorulej-nasoso...
Караул,ой-ой,думал поставлю и все,а тут еще какие то клапана нужны.
