Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ. Страница 10 из 21
- Миниэкскаваторы-ремонт и поиск неисправностей.
- Курилка
- Приспособления для миниэкскаватора
- Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
- Предбанник
- Выбор миниэкскаватора.
- Экскаваторы-погрузчики JCB , эксплуатация и ремонт.
- Помогите выбрать экскаватор погрузчик
- Будни миниэкскаваторщика
- эо-4321 С такой техникой нет опыта работы,поэтому хотелось бы послушать знающих людей
ребяты, что посоветуете? Отломилось ухо гидроцилиндра поворота. Тракторист умудрился палец засунутьв поворотный механизм.
Отпилить сломанное приварить новое?
Только варить надо с зазором, что бы сварка была не только по наружной части, но и внутри.
Конечно приварить другое....кромки разделать и варить...
Видимо, так надо и сделать.
Это вариант, выточить новое ухо-кольцо и приварить к штоку.
более того-у штока есть проточка-углубление а у головы есть выступ который вставляется в проточку штока.найдите проушину с донорского штока и приварите.а можно и просто на авито найти б.у. цилиндр не за дорого.
Хочу спросить, верхний и нижний цилиндр унифицированы или разные?
одинаковые-подключаются "зеркально"
Благодарю за информацию!
Вопрос к знатокам. Какой Гидроцилиндр поворота стрелы (колонки) стоит на ЭО 2621. То есть длина хода штока? Ход поршня 140 мм?
а посмотреть на тракторе?вывернуть стрелу до упора в сторону-один уберется второй вылезет-замерить разницу-это и будет ход штока на вашем цилиндре.
И то правда...
Вопрос к знатокам. Почему так сломался ГЦ. Ухо отломилось, шток погнулся, цилиндр задрало? Говорю трахтористу, что в колонку попал палец который фиксирует колонку, он висел на тросике а он не убрал его . Так просто ведь он не мог так пострадать?
ухо и без пальца отрывает.нет у него встроенного в цилиндр гидравлического тормоза.и когда колонна несколько раз с разгона даванет до упора по инерции-с таким рычагом что хочешь оторвет.
То есть всё таки трахторист лоханулся?
лажает завод производящий полуфабрикат-который надо ежедневно варить и ремонтировать.а тракторист если он работает-ничего не сможет с этим поделать.он не ломается в том случае-если будет стоять у дома под навесом и на "колодках".обвинить тракториста самое простое-потом посадить другого,третьего-а проблемы и косяки заложеные на заводах рукожопинг технолоджи-никуда не денутся.
Коллега, жешь линейка есть. Сколько плечо поворота 2621 ? Знамо 70мм. Сколько это плечо пусть у JCB 4CX ? В разы больше. Стало быть удельны нагрузки у 2621 в разы больше. Тракторист, понятно, виноват. Но он не первый в очереди.
У меня батя не один раз забывал вынуть стопорный палец....Последний раз три раза на дню...(ну и я грешен тоже)...прикинь сколько бы цилиндров испортили...
Но есть одно но....если положить палец (камень,лом,или иную железяку) в нужный момент и в нужное место,....то насчёт поломки уха не знаю,но согнуть шток любого цилиндра установки, как два пальца обсикать...
[/quote]
Тут немного другое. Палец на цепочке висит, шоб не потерялся. Он его вынул, но не прибрал и он на цепочке мотался и в конце концов мог попасть в поворотную колонку. По крайней мере на ухе приличная вмятина.
[/quote]
Если удачно попал(ухо установки-шток гидроцилиндра-еще ухо...)то вполне могло сломать-согнуть.....
С ходу,при вынесенном ковше+груз,запросто.Клапана почти при каждом повороте срабатывают(пищат)Учитывая количество идиотов в нашей стране,процентов 99,и 9 десятых,НО не доказуемо!Если только, сам проболтается.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-12-2020 в 14:01:55
[/quote]
То что палец висел на цепочке и болтался, то этот факт установлен.
Вопрос к копателям
Ясно дело что техника бывает не новая, и кун с лапами часто при работе проседает постепенно и не всегда это успеваешь замечать. Как кто выходит из ситуации в таких случаях?
Ну как?...заметил,поддернул рычаг да и все...
[/quote]
Уточните свою мысль?
Ну не всегда же можно заметить это во время, а порой замечаешь когда уже трактор качаться начинает.
У нас пробовали рядом с рычагами на видном месте крепить пузырьковый уровень с китая за 300р. диаметром 6см. Регулировали его в вывешенном и ровном состоянии. Но во время работы от тряски пузырик постоянно прыгает, и что бы по нему ориентироваться надо прекратить работы и подождать пока он успокоиться. Но он не покажет общую просадку, когда лапы и кун равномерно опустились - уровень же не нарушен.
А постоянно дергать лапы или кун тоже не вариант.
То есть цилиндр поворота мог сломаться от нарушения центровки экскаватора?
ой да ладно вам-не вариант лапы дергать.можно подумать вы с одной установки часами стрелой машете и грунт не кончается?не верю.а в грязи?один взмах и лапа утонула,поддернуть мало-бывает подсыпаешь сам себе под лапц а то и столбик подсунешь.работа на э.п.-постоянная движуха.это вам не в карьере на гусянке 300 стоять на месте.не теми мыслями голову забиваете.если так трудно поддернуть опору-обратные клапана запорные ставите как у иномарок.но и у них лапы тонут в грунт и приходится поправлять положение трактора.
Совершенно нехрена добавить...(.а уж экс по уровню прям сказка какая то..)..
не ну бывают задвиги-хочется пузырьковый прилепить но-планировка поворотом стрелы запрещена(хотя кто это соблюдает?) а в остальных случаях выставление ЭПа по уровню не имеет смысла.это настолько универсальная техника-насколько и бесполезная.пообщайтесь в группах по спецтехнике-везде скажут что чистый экс всегда лучше Э.П.а и погрузчик или бульдозер так же справятся много лучше с планировкой или погрузкой.а ниша Э.П.-заполнить некоторые пустоты в рабочем процессе и не мешаться под ногами когда работает настоящая техника.
Подскажите, а кто-то делал пальцы из простой стали ст45 без закалки?
Есть желание сделать палец крепления рукояти к стреле длинный, и с каждой стороны нарезать резьбу, что бы можно было стягивать всю эту систему гайками, тем самым убирая люфты. Предстоит работа с поворотным планировочным ковшом, а там любые люфты на стреле приводят к большим отклонениям краев ковша.
