Экскаватор ЭО 2621 и ЭО 2626 на базе МТЗ
615 сообщений
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 937
Есть тема про экскаватор ЮМЗ.Должна быть и про МТЗ.Тем более вариантов изготовления экскаваторной навески много.Соответственно эксплуатация и ремонт различаются.Прошу в этой теме форумчан высказываться только по делу!Личную переписку ведите через ЛИЧКУ!ПРИВЕТИКИ через личку!Будьте мужиками.СЛОВОБЛУДИЮ здесь не место.
Начну с грустного.Экскаватор-бульдозер Златэкс.Наработка 390 моточасов!Разорвана рама в задней части,что видно на фото.Правую опорную лапу полностью переваривали и ,конечно же, усиливали.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 937
И вопрос:Как смазать подшипник сцепления?Гидробак мешает.
Какое давление должно быть в передних и задних колесах?
Ещё вопрос.Где в эксе МТЗ проходит провод на датчик уровня топлива?Не могу найти.
Народ,где инструкцию по экскаваторному оборудованию найти?
Недавно "воевал"с поворотным сиденьем оператора.При регулировке сиденья в сторону уменьшения нагрузки,регулировочный болт выскочил из гайки ,благодаря дефектному стопорному кольцу на нем.Сиденье" ушло" в пол.Обратно удалось собрать,применив ломик и домкрат-ромбик от легкового авто.Сначала поднимаем сидуху ломиком,вставляем деревянную распорку ,а затем доводим домкратом до соприкосновения болта и гайки.
Подскажите пожалуйста размер резьбы шпилек передних и задних колес.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
zahar19 пишет:
в общем жгуте идущем назад-справа под кабиной смотри под "сценой"-выходят два провод(может три)там же рядом и на блокировку запуска должны быть на рычаге кпп.
zahar19 пишет:
посмотри в разделе инструкции https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/132049 .
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ДАмммм...... Больная тема. Собираю ЭО 2626.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 937
В продолжение на больную тему.21 декабря,при расчистке от снега лопнула изогнутая тяга соединяющая рычаг управления отвалом и гидрораспределитель.Какой тупила её придумал из проволки делать?Домой приехать удалось с помощью длинной монтировки,периодически нажимая на рычажок распреда снизу кабины.А вот на ремонт ушло несколько часов,учитывая что,на сварку и усиление тяги ушло минут 10.Новый кабинет разобрать и собрать увлекательное занятие.Болтики на 6 слишком длинные+на них резьба покалечена при закрутке на заводе мехспособом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
zahar19 пишет:
м18х1,5 и м22х1,5
: Вологда
22.03.2012 - 06:58
: 41
разрыв рамы в этом месте это одна из болезней таких установок, как и отрыв лап, вари крепче! Я снимал всю раму проваривал все сразу, менял три
перемычки на которых стоит поворотная колонка и цилиндры поворота . вот примерно что тебя ждет .. сейчас трактору 15 лет работает как новый но в общем много пришлось делать самому . Спасибо тем кто помог мне
: краснодарский край
26.02.2016 - 19:41
Всем привет! Я новичок. Подскажите пожалуйста у меня петушок 2621 97 года заменил распределитель р200 насосы н100 н32 а стрела не работает основной цилиндр первые 2-3 раза поднимает и все. И лапы поднимает полностью хорошо не не могу самого себя поднять. За ответ спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
санж пишет:
так то надо давление проверить-какое создают насосы и ограничивают клапана в распреде.по хорошему-обратись в Фантому2 в личку-он по р200 лучше скажет-у него с таким же распредом петушок.в теме по колупаторам у него ограничение в коментариях а в личке обратись.напиши ему л.с.
: советский
24.03.2016 - 19:37
привет всем надеюсь е банально спрашивать о том как половинить юмз 6 кл установку надо снимать или можно както обойтись только передними болтами я нуб в этом спаисибо за ранее
sos
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 937
cen [quote=новичок блин]привет всем надеюсь е банально спрашивать о том как половинить юмз 6 кл установку надо снимать или можно както обойтись только передними болтами я нуб в этом спаисибо за ранее
Дуй в тему про ЮМЗ,новичок,блин. bang
Но ,перед этим, читать научись и понимать прочитанное.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ВСЕ.... Сегодня своего собрал clap После выходных мойка и фотосессия
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 937
500 м/ч и полный крах задней части установки.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 937
Что было,видели,теперь что получилось.
На последнем фото специнструмент,который потребовался.
1)Вилка имитирующая поворотную колонку,так как я её не снимал.
2)Оправка на 69 мм для гидроцилиндров поворота
3)Оправка 59 мм для пальцев стрелы
4 и 5)Распорки регулируемые для перемычек(изготовлены с применением деталей рулевого управления автомобиля "МОСКВИЧ"
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 937
Двигатель перестал внезапно заводиться от ключа.При повороте ключа были слышны щелчки реле стартера под щитком приборов.При замыкании клемм на втягивающем стартер "оживал".
Не без помощи Сергея Тойвовича,удалось решить проблемму таким образом.Надо снять серый провод с реле,а на его место подвести провод массы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:При таком подключении не работает блокировка ошибочного пуска!
Зато трактор работает.
Волей случая .подвернулся электрик,который нашёл неисправность в контактной колодке.Я бы сам низа что не нашёл бы.Пришлось колодку обходить проводом.Барахлил коричневый провод.
30.09.2016 - 19:17
: 2
Плохо работает рукоять и не копает ковш на эо2621. Цепляет но силы как будто нет глубже копать.. в чем может быть дело?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван1985 пишет:
проверить давление в секциях.поступающее от насоса в рабочем режиме.гдето травит.либо клапана,либо секции(золотники).
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
Подскажите пожалуйста! Купил б.у экскаваторную установку эпб 11. Входило в комплект: Гидра бак, нш 100 и джойстиковый распределитель. ВОПРОС. Какой кран управляет фиксацией смещения каретки? (ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ МЕЖДУ ВХОДОМ И ВЫХОДОМ.?.....СМ ФОТО.) bang cry
: Йошкар-Ола
01.11.2016 - 21:12
: 7
zahar19 пишет:
Также намучались с этой колодкой, не было контакта. Проблему решили подогнув штырек в колодке.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Доброго времени суток! Просмотрел содержание " Спецтехника", но интересуещее не нашел.
Спрошу здесь, кто знает ,ответьте или направьте по адресу.
Экскаватор ПЭ , неважно ,на базе ЮМЗ или МТЗ. Как он в роли экскаватора? Желательно максимальные значения.
Нам нужен грейферный погрузчик для погрузки навоза, строительного мусора и т.п. Но планируются и экскаваторные работы. Немного, но будут. Прорыв водогону,например зимой,когда земля замерзла на 30-50 см, выкорчевать старый сад. Потянет ли он такую нагрузку?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
сперва надо направленным взрывом удалить мерзлоту.а потом можно и копать.петушок не справляется с таким промёрзшим грунтом без отбойника или бригады подсобников с ломами-чтоб сковырнули мороженую глыбу.помню приехал в одну деревню на порыв водопровода-грунт 20-30см мороженый.в промоину зацепился зубьями а дальше никак-на лапах ездит туда сюда а оторвать ничего не может.в итоге мужики местные вырубили 2х3м,потом оттуда выбрал песок и заделали порыв.в ручную без колупатора они бы той толпой гораздо быстрее бы справились-песок очень лёжкий и не осыпается-лопатой копать загляденье.но захотели колупатором-а в рукопашную им всё равно пришлось долбить.а пэ похуже будет в плане экскаватора чем петушок.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
Это я образно по сравнению с петушком.Чтобы прикинуть.
FinФИН пишет:
Это понятно. yes3 Но у нас будет основное направление погрузка, а копать по мере необходимости.
Просто хочется узнать,какие у него вообще возможности. Если он ,как экскаватор никакой, тогда придется искать петушка и делать на него грейфер. Что нас не очень устраивает.
Еще хочу спросить. Встречается фраза продается грейферная установка. Подходит для мтз и юмз. Неужели они одинаковы по креплению? У экскаваторной установки я знаю точно ,что рамы разные.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
по осени видел грейфер на мтз-к лонжеронам прикручен через проставки.
казахстан
: уральск
09.12.2016 - 11:08
: 113
Svv-07 пишет:
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
здравствуйте. моё мнение посмотрите какую нибудь иномарку б.у ,если есть возможность.
у них на ковше открывается челюсть,работает как грейфер .блок 6 берёт свободно. также мусор грузит, брёвна таскает кстати на новых мтз видел тоже есть ковши 3 в 1, что бы никого не обидеть
07.02.2013 - 23:08
: 3305
sabina murzagalieva пишет:
Иномарку не потянем. Да и не встречал такого типа. Погуглил немного- ковша такого (3 в 1) не встретил. Как он выглядит примерно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Svv-07 пишет:
как то так-челюстный ковш 3 в 1
а с вилами уже 4в1
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
а с вилами уже 4в1
А я не понял сразу. Думал, что ковш, который на стреле сзади. Кун хорошее дело, возможно в будущем поставим на трактор. Но для теперешних целей подходит пока грейферный погрузчик. Погрузки много на месте, без лишнего выезда.
Особенно погрузка навоза на навозоразбрасыватель у людей дома, где нет как ездить. Нужно стать и взять в одном месте и перенести на 180 градусов в прицеп. Мы наймали екскаватор с грейферными ковшами. Но для него это плохо. Он не может крутить, как ПЭ крутит стрелу. И часто было так , что если он стал ,что б ему было удобно брать, прицеп некуда подогнать. Если подгоняешь прицеп, у него не хватает поворота. А ПЭ крутит стрелу на 270 градусов, что очень удобно.
Но директору нужно и копка траншеи под строительство, прорыв водогона и т.п. Вот и думает он, что же все таки купить?
: нарофоминск
14.10.2016 - 22:22
: 334
купите эо 3323 полноповоротный по цене метала щас их продают и на стрелу хоть грейфер можно вешать хоть простой ковш и спереди у него отвал есть
: Альметьевский, Альметьевск
10.03.2017 - 14:12
: 5
Добрый день я новичок, приобрел эо 2126 на базе МТЗ, хотел узнать как включается блокировка задних колес? в кабине все посмотрел так и не нашел....
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Марат 116 пишет:
какое у вас рулевое управление?если дозатор то педалька должна быть рядом с рычагом понижающего редуктора.если простой гидроусилитель-то из щитка должна торчать ручка автоматической блокировки дифференциала.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 937
FinФИН пишет:
Педалька торчит,при нажатии на неё масло поступает в трубопровод,но блокировка не работает(((((.
