Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 51 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
На пол воды много льют?
Нет, почти не льют.
Хорошо, спасибо.
Не расплавится часом? Не загорится? тьху-тьху.
Там температура не выше 50 градусов, уже проверял. Если сильно начнет грется, накрою пожарным одеялом.
близко к самой печи - она то греется очень
надо бы трубы пониже опустить
я с фольгированных гофр делал
а так конечно очень эффективно работает
Месяц назад ездил за семенем за 600 км. с обычным автохолодильником всё ГУТ, конечно с функцией поддержания заданной темп. было бы лучше.
Будите делать сами или покупать, также цены на готовые не дешёвые особенно те что регулируются по высоте!
Обычный он либо греет либо охлаждает. А клима держит температуру в заданном диапазоне. Я буду использовать свою для хранения, а в помещении температура прыгает.
Думаю над этим вопросом. Сейчас дешевый можно купить за 2800 грн ( с регулировками, из трубы ПХВ) или более долговечный за 6-8 тысяч. Самодельный можно сделать из 400 трубы с несложной регулировкой по высоте (труба в трубе и шкворень) и каким нибудь регулятором наклона, это будет наверное чуть дешевле и он будет вечным.
и купить вот такой https://ukrvet.com.ua/p525169436-fantom-dlya-sbora.html
ПЫ.СЫ. А еще можно потерять рассудок
Вот этот я тоже как увидел и офигел, думаю сколько это же нужно денег что бы организовать у себя в хозяйстве и.о! Ну а так в принципе всё остальное более менее доступно!
Нужные вещи, мойку тоже такую приобрёл (5- ку)! А у вас какая серия?
7 серия.
Но честно говоря, немножко переборщил из за жадности
достаточно было бы даже 4 или 5. У этой расход 600 литров в час, и напор такой, что какахи летят в разные стороны из под струи...Ею мыть помещения от 100 квадратов, а у меня в проходах нереально с нею работать. Приходится использовать старую, если надо локально помыть, а этой размываю только загоны.
Пистолет с регулировкой должен быть.
Пользователю chernozem-agroinvest запрещено оставлять комментарии в данной теме на две недели
что-то не очень мне понравились " ЛИПЕЦКИЕ" кормушки, ящечнае лучше чем эти круглые, малый зазор сделаешь голодают, чуть прибавишь рассыпают, никак не приноровлюсь к нем, у меня на откорме у других стоит ящик- с ним как-то попроще работать.
Кто еще покупал отпишитесь , тоже хотел купить , теперь думаю.
Я брал, нужно просто включить мозг, регулировать надо.
Регулировал, какое-то время нормально, а патом приходишь корыта полное и на полу вокруг насыпано,,убавишь они возятся там-мучаются, так каждый день то прибавлю то убавлю так и настраиваю, с ящечнами проще.
Вот еще вопрос они для откорма или для доращивания?
Проверь возможно разболтались болты в самом низу, или регулирующий механизм. У меня нормально, работаю на 9-10 в двух клетках стоят.
Посмотрю, тоже поставил на 10, а так в целом аппараты не плохие за такие деньги,Я кстати на уголки строительные 10 на 10см присобачил, бункера бы побольше объемом.
Я два аппарата поставил на 30 поросят 3 месячных.
спасибо, интересная брошюра, значит она универсальная
А нет, не универсальная, но у нас для откорма.
