Всем доброе время суток. У меня такой вопрос. Возможно-ли увеличить привесы ягнят у рамановской породы. Например они растут 150г-сутки. Есть какие нибудь способы????
выкармливание ягнят
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пн, 22.03.2010 - 19:28
#1
- Ошибки в овцеводстве подстерегающие новичка, на первом году
- Вопросы по Ветеринарии
- Курдючные овцы
- Гиссарская порода
- Создание фермерского хозяйства по разведению овец - выгодно ли это?
- Катумские овцы. Кто подскажет?
- Дорпер - мясная порода овец
- Машинка для стрижки
- Овцеводство мясной продуктивности как специализация фермерского хозяйства: актуальные вопросы и проблемы
- Трёхпородное скрещивание для получения мяса.
Кормление
Селекция
Стимуляторы
А как правильно выкормить ягнят ?
Кормление-чем и как?
Селекция-??
Стимуляторы-???
Высокая молочность: для 1 кг привеса ягнёнку нужно в среднем 4-5 л молока матери.
Примерная норма молока на ягненка в сутки, г: в возрасте от 1 до 7 дней - до 200; от 7 до 15 дней - 300-400; от 15 до 20 дней - 400-700; от 20 до 30 дней 700-900.
4 соска в вымени даёт на 10-20% больше живой массы, плодовитости, молока, привесов и способность выкормить до 4-х ягнят под одной овцематкой.
Требуемая молочность ждя привесов 200-300 г в сутки
Молочность матки, л за 60 дней лактации
1 ягнёнок 100
2 ягнёнка 150
3 ягнёнка 220
4 ягнёнка 260
Молочность матки, л за 90 дней лактации
1 ягнёнок 140
2 ягнёнка 240
3 ягнёнка 280
4 ягнёнка 340
Молочность матки, л за 120 дней лактации
1 ягнёнок 180
2 ягнёнка 300
3 ягнёнка 340
4 ягнёнка 400
ДЛя кормления концентратами использовать специальные для ягнят кормушки
а какие водорастворимые БАДЫ вы посоветуете добавлять в корм. Можно ли кормить овец дробленным зерном или только целым?
По поводу зерна для овец. Лучше любое зерно дробить, так как цельное хуже усваивается. Кукурузное зерно крупное, его тоже лучше дробить, овёс тоже лучше давать очищенный, так как ость зерен овса может раздражать слизистую пищеварительной системы. Молодняку однозначно нужно давать только дробленное зерно.
Про кормовые добавки я напишу отдельную статью. когда будут собраны материалы.
Leila KLR, спасибо за кормушки для ягнят. Много места сэкономят, а то я отдельное место огораживаю. Только нужно закрыть чем нибудь острые углы и на крышу теплую подстилку. Ягнята точно все на крыше дрыхнуть будут -)
Основные правила кормления овец зерном:
1. Не кормить овец за один прием большим количеством зерна. Давать небольшими порциями (100 г) несколько раз в день. Большие порции зерна будут способствовать росту молочно-кислых бактерий (повышение кислотности рубца) и может привести к ацидозу и тимпании.
2. Не кормить овец сильно измельчённым зерном, размер помола частиц должен быть 1-3 мм не мельче. Мелко измельчённое зерно увеличивает скорость пищеварения и также повышает кислотность в рубце.
3. Перед скармливанием зерна нужно дать сено, а затем через некоторое время насыпать прямо на сено порцию зерна. Основное зерно овца сьест, остальное она будет искать поедая сено.
4. Никогда не меняйте резко корм, овце нужно 1-2 недели, чтобы привыкнуть к новому корму.
5. Давать зерно нельзя на пастбище, только в перерывах между пастьбой.
Leila KLR. Добрый день! На какие витамины надо больше делать уклон для воспроизводства хорошему набору веса? И какие зерновые вы посоветуете применять?
Так всетаки как правильно выкормить ягнят , какие нужно использовать витомины и добавки и вообщечем? По теории можно выкармпивать козьим молоком , на практике его сложно в таком количестве найти а в моем случае совсем коз в округе не найти. Нашол сухую смесь смесь специально для выпайки ягнят но толку от нее ни какого нет , ягнята слабые и сохранность у меня получилась 30%.
Я кормлю ягнят молочной смесью- на 1 литр молока коровьего из под коровы добавить 3 куриных желтка ( только без белка - белок яиц у ягнят не усваивается) и одну чайную ложку мёда с верхом, всё перемешайне ( лучше миксером) и нагревайте на водяной бане непрерывно помешивая до 70 %. Потом процедить остудить до 40 % и кормить ягнят .У меня ни один не умер.
https://fermer.ru/forum/ovtsevodstvo/60509?page=1 тоже есть домашний рецепт овечьего молока.
Мой небольшой опыт.
Я не выпаиваю ягнят. Ягнята плохо растут, как не старался. Стараюсь сразу объединить с ярками и ягнятами постарше. Также и отказников. В большинствае, принимают их другие мамаши, но все равно брак, молозиво великая сила.
По поводу я сегодня вечером напишу статью про молозиво.
Согласна полностью, хоть опыт у меня в овцеводстве и небольшой, но под овцой ягнята гораздо крепче, лучше и быстрее растут, как не выпаивай, как не старайся, но всё равно будут хуже, мельче, чем те, которые питались молоком овцы.
Хотя мы всё равно, если слабенький ягнёнок или овца не принимает - выпаиваем.
А как на траве потом - догоняют, или так же мелкими остаются?
Филипп, вот к осени и посмотрим. В прошлом году все под овцами росли - сравнить было не с чем. На данный момент ( ягнятам от 1,5 мес. до 2-ух недель), выпаиваемые определённо гораздо хуже растут и развиваются.
мелкие
Когда они начнут сми полностью питатся своих сверстников они быстро догонят , но все зависит от кормешки. У меня есть один баран которого я выпаивал ему сейчас 2 года и он весит 153 кг . Фотки есть в теме (Овцеводы любители)
Спасибо за информацию. Я в литературе тоже читал, что догоняют по весу. Своего опыта нет, так хоть чужого набраться :))
При моей организации хозяйства, длительный откорм не выгоден. За те же расходы,через 2 года я получу взрослую суягную ярку и прибыль от реализации ягнят от нее. Случка в 12 мес., окот через 6,случка через 3-4 мес.(сроки,конечно,не точные).
Вот когда будет за 200 ярок, тогда уже можно и выпаивать.
Доброе время суток!! Сегодня одна из овец принесла 4-х ягнят. 5-й был мертвый. Когда остригали и мыли вымя у овцы обнаружили что у нее вымя один сплошной мастит. Мы собираемся отнять ягнят на искусственное вскармливание. У нас три овцы которые родили мертвых ягнят с молоком их можно сдваивать. В каком процентном соотношении можно первое время вскармливать ягнят с добавлением коровьего молока а потом ЗЦМ! Заранее спасибо!!
Отказников и отстающих всегда выправляем коровьим молоком, благо их (коровы) три. И не нужно его бояться. Соска на полторашку и полный вперёд.
Единственное, это одноразовая норма. Кормим раз 5 - 6 за день, за один прием не более 150 гр.По мере роста норма увеличивается. Через месяц 0,5 и мало.
На счёт отставания в развитии со многими не согласен. Наоборот, забираем на вскармливание ослабленных, тех кого более сильные отбивают от титьки, а через месяц они больше и в весе и подвижности.
Проблема потом, из стада сбегают и бегают следом как за мамкой )).
И целовать противно, и зарезать жалко...
Коровье молоко + зелёное сено люцерны - и ягнята ростут. Также для НЕ отъёмных. Молоко мамки + сено люцерны. Для отъемных, те которые на коровьем, на сочное пастбище - не вариант. Запоносят!!!
Ну... не знаю почему...
На счёт зерна, дроблёное или цельное, моё мнение лучьше цельное. Овца не свинья и тем более не корова, сразу глотать не будет. Вначале перехрумстит его и зетем уж проглотит. Молодняку лучьше яровой ячмень но без устюков.
Здравствуйте! Я здесь наверное новичок, но имею опыт в разведении овец. Если у нас получаеться отказник, то мы выпаиваем его чисто коровьим молоком - все ягнята выживают и растут как на дрожжах, бывают даже получше чем при вскармливании обычным путем. Сами посудите, мы поим ягнят вволю, значит, ягненок получает больше молоко и лучше растет. Вот и сейчас имею баранчика уже выпаили его 2 месяца и пошел в стада, когда при рождении он умирал и был в два раза меньше за второго ягненка,который остался при овце. Сейчас эти 2 баранчика выглядят одинаково.
А насчет мертвых ягнят и маститов у овец - то такого у нас не было никогда. И считаю что мертвые ягнята - это от плохого кормления и близкородственного скрещивания. И вообще ужасно, как до такого состояния довести овец - чтобы мастит был, да ещё и ягнята мертвые были!
Здравствуйте. У нас такая проблема, матка родила ягненка и на следующий день умерла. Ягненку уже 20 дней, он живет в доме. Подскажите, достигнув 20 дней, как часто надо его кормить? Сколько корма давать и какого? когда можно прикармливать и чем? Спасибо.
В этом возрасте уже надо приучать к сену, дробленке, корнеплодам. По чуть чуть начинать с 30-50 г.
Поить молоком достаточно 4-6 раз в день (по 100 г за раз) главное режим кормления резко не менять а то будут поносы.
А сено и дробленка путь лежит всегда в кормушке он сам заинтересуется и будет пробовать потихоньку. Да главное еще кормовую соль давать!
Да и проколоть бы не мешало седимином.
Всем привет !
Нам тоже приходиться выкармливать слабых ягнят и отказников. На 2-3 день обязательно седимин или хотя бы Е-селен, затем козье молоко или коровье, но добавляю вареный желток и раст. масло. А с 7-10 дня горячим молоком завариваю толокно, получается жидкая кашка плюс раст. или слив. масло. Едят на ура! Через 2 недели повторно седимин. С 20 дня и старше овсянку мешаю с пшен. отрубями, туда же рыбную муку чуть-чуть и это все приучаем пить из ведерка с пальца, начинают жевать сено - даем соль. Растут и развиваются не хуже, чем под овцой.
C отказниками поступаем так. Молозивный период, безусловно, очень важен. Поэтому первую неделю обязательно перед выпойкой из соски придерживаем овцу и даём отказникам приложиться к вымени - уж сколько-нибудь, да получат. а уж только после этого предлагаем соску.
В прошлом году на ЗЦМ выкармливали - ну ни капельки не были меньше тех, что под мамашками росли.
В этом году уже тоже отказничок образовался - держим с мамой и братом, но подпускаем под овцу и подкармливаем козьим молоком.
Все овцы проколоты витаминами (весь зимний период дважды в месяц), селен прокалывали за месяц до окота, ягнятам теперь селен в возрасте двух недель. Новорожденным - в первые дни - витамины.
Падежа нет.
