Сено обматывать нет смысла, мотать надо при влажности 45-60%.Вот только пленку скорее всего из Китая заказывать придется, в России я на 250 не встречал.
А так, для 5 коров в полне не плохой вариант.
Поправте меня если я не прав-часа три кошу, цепляю грабли валкую,цепляю пресс делаю рулоны,а второй чел. занимаеться обмоткой.Или нужен влагометр.?
Пленку они продают от 1т.р.Вы правы заказывать придеться.
Можно без влагомера, Если при скручивании травы сок не выделяется - можно пресовать.(50%)
По процессу все правильно, только на обмотку одного человека мало будет, я думаю рулоны будут килограммов по 50 (сено 30 кг+влажность 50%= 40 кг+/-) И замотать нужно в течении 1-2 часов
Доброго времени суток,форумчане!В процессе эксплуатации своего Сипмы столкнулся с такой не большой проблемкой : копирующее колесо подборщика очень туго поддаётся регулировки.При прессовании сена колёсико это было приподнято так ,чтобы пружины подборщика проходили в 2-3см от земли для уменьшения потерь,но при переходе к прессованию соломы колесо проваливалось в мягкой земле поля и пружины гребли землю,тем самым сильно загрязняя прессуемую массу.Попытки опустить колесо не увенчались успехом,отпустил болты,кронштейн качается взад-вперед,а вниз опускаться не хочет.Хотелось бы как то усовершенствовать этот узел,даже купил колесо китайского производства на резиновом ходу,в надежде установить его вместо железного.Может на прессах других производителей этот вопрос решен более практичнее.Надеюсь на вашу помощь,желательно фото.Заранее благодарен
Баги, на всех советских прессах, копируещие колесо, наверное по недочету конструкторов, вообще не работают, пока не приложишь к ним руки. Не видел как у тебя а у меня так,Баги фото просишь, а твое где?
Подборщик должен висеть на цилиндре и там же ограничитель, колесо для страховки и дополнительного копирования, земли оно касаться не должено.
Что бы вы не сделали с колесом, на 6 -7 скорости мтз , попав на след комбайна, разлетиться любая конструкция.
И у самого зубы зашатаються от вибрации.
Джамал, ну ты это лишку хватил, подборщик должен копировать рельеф почвы так? А как он будит копировать без опорного колеса?
Не согласен! Бугор то он скопирует, а как на счет ямок???? Опустится не даст фиксатор, в результате огрех!
позакону все правильно.пресс должен работать на ровных полях.а мы где попало ,вот и опускаем колесо.на соломе я его совсем снимаю.под.подымаю тягой.
Чех снимать нельзя котегорически, поднимай колесо, но чтоб оно там было, любой косяк в конструкци и пресс верхом на подборщике, а далее зависит от скорости на которой шел , можно и нафиг все разорвать и подборщик потерять .
Имеется горький опыт в самом начале работы (колеса вообще небыло при покупке).
Месяцок отработал , а потом болт цилиндром перерезало , и рухнул подборщик под пресс . Неделю его выравнивал. Хорошо не на трассе вылетел !!!
А на счет копирования поля, задолбался я менять колеса и родные и резиновые и пневматические все равно результат один -- через месяц все рассыпиться. Если обьем работы не велик то можно , а если за неделю 20000 тюков то извените некакого терпения не хватит . Да издевательство это над прессом в конце концов, если комуто впадлу поле под люцерку раз в 5-7 лет нормально подготовить, то я не собираюсь ушативать свой пресс ради таких клоунов. Вот только закончили сегодня 60 га гумая (взял в аренду новый участок) 6500 тюков по паханому полю , жуть , закончился и сам и пресс, керхером отмыл завтро ремонт, а что делать поле чистить надо , да на химию заработать (глифосатом поливать) благо клиентов набежало.
Работал полностью задратым и один фиг трещетка щелкает, хоть плач. У меня все отрегулировано под свою люцерну, колесо на 1-2 см выше земли, но все время крутится травой, все остальное или на гидравлике, или на заводской регулировке рядом с целиндром подьема.
А да впервые за все года что работаю тюки собирали на т150 , потому что мтз 80 на развороте зарывается и более одной телеги не тянет!!! Вот такие вот поля и это думаю не предел!!!
И еще если колесо давит на землю то работать на двойных волках (жатки жвн 6 , жрб4 ) невозможно , забивает край подборщика, так как он неможет затянуть придавленное колесом сено, приходилось колесо от граблей мостырить или заренее граблями разделять или в кучу скидывать.
Ну а для тех кому мато копирования поля колесом самого пресса есть маленький совет --- тяните пружину подборщика , снимете лишний вес с опорного колеса и продлите ему жизнь.
У меня при перегоне трос подёма подборщика оборвало, я тогда на эту проблему даже внимания не обратил, прицепил и поехал, а сейчас думаю не было бы опорного колеса, был бы полный пипец.
Ток один раз столкнулся с проблемой регулировки, сильно пересушенная, старая люцерка лежит широким пластом, и при не совсем опущенном подборщике упирается и не хочет влазить в пасть, опустил стало лутьше. А потом и не трогал, трещоту опустил колесо земли ещё не коснулось, и поехал а о потерях на ямах я не пекусь пружины вылетят пока поменяешь себе же дороже будет, не считая стоимости пружин.
Доброго времени суток Всем!Спасибо что откликнулись Буду отвечать по порядку.
С конструкцией копирующего колеса на Киргизе я знаком,но за фото всё равно спасибо,натолкнуло на одну мысль.Фотки своего колеса прилагаю,как и просили.На первых трёх фотках копирующее колесо,опускается и поднимается оно только после того как отпустишь зажимные болты(ключ на 19)которые расположены выше колеса в углублениях на боковине подборщика,вот вверх его можно как-то поднять,постучав снизу молотком,опускаться оно не хочет.В мае ездил в Ростов,купил колесо китайского производства не за дорого,покрышка довольно толстая,диск на вид жидковат,но я думаю выдержит.Вот хотелось бы примастырить его на подборщик,при этом не менять заводскую конструкцию,на случай если переделка не пойдёт то можно было бы вернуться к первозданному варианту.
Обращусь к Джамалу.Копирующее колесо оно на то и копирующее,чтобы копировать рельеф,т.е. катиться по земле и не допускать чтобы пружины землю гребли,но и чтобы потерь лишних не было.Джамал,без обид,сразу видно что парень ты молодой,горячий,но прессовать на 6-7 передаче это перебор.На Сипме сзади наклейка есть "12 в красном кружочке",означает что максимальная скорость с прессом не должна превышать 12км/ч,и это транспортная по дорогам,МТЗ на 6-ой передаче развивает до 12,34км/ч,а на 7-ой до 15,16км/ч,согласись,многовато,сомневаюсь что конструкторы Киргиза расчитывали на такую нагрузку.Я в этом сезоне пробовал 5-ую(МТЗ 50 у меня),и газ до полика,но на соломе,и то мужики крутили у виска пальцем,мол дурак,пожалей пресс,хотя он чувствовал себя прекрасно,за час 150тюков соломы делал,жаль только солома быстро кончилась.Хотя если на МТЗ 80 включить черепашку то 6-ая будет медленней чем у меня 5-ая,но не на много.Кстати,на Sipma Z-224/1 на подборщике нет гидроцилиндра,там тросик и хитрая лебёдка.Клоунов с неровными полями нужно учить,я приподнимаю подборщик и вперёд,кому не нравится пускай потери вилами собирают,сразу находится чем проборонить.Сипмовская пружина на подборщик стоила 176рублей.У нас в этом году сена очень мало,засуха.Прошлые года я со своего участка брал(1га) 350-380тюков сена,а в этом 140,и так везде.
Андрей,спасибо за ссылку,обязательно почитаю,может что-нибудь полезного нарою.Хотя уже кое-что в голове нарисовалось.
Ну на счёт перебора не знаю у меня тоже сипма, работал на юмз на 2 повышенной и было почему, с 3 га 130 тюков соломы, скорость примерно такая как на 6-7 мтз, пробовал на третьей подборщик не успевает а может и успевает но в стороны летит.
К стати БАГИ не выбрасывайте старое колесо, выещё к нему вернётесь. Новое колесо у вас с протектором, который будет цеплять, и соответственно наматывать сено, и колесо кроме того чтоего будет клинить намотанным сеном будет долбить подшипник, который в свою очередь тоже будет клинить. Не понимаю зачем вам менять колесо если вы жаловались на неудобную регулировку.
Ну для меня скорость движения пресса -не показатель производительности.Солому прессовал после Джон Дира с 9 метровой жаткой,валок шириной почти два метра,и высотой ого-го,какая может быть 6-7?Прессовал на ЮМЗ на 3 пониженной,а иногда и на второй,потому что человек который был в прицепе и улаживал тюки,просто не успевал.Прицеп 120 тюков,делали за 15-20 минут.Пресс DEUTZ FAHR HD 490.
__________________
Я не хвастаюсь что быстро бегал просто там выбора не было, а DEUTZ FAHR HD 490. делает тюки намного меньше сипмовских потому и производительность вродь разная. А иногда на метровых валках влажноватой снизу осоки приходилось на первой пониженной на сцеплении давить, поэтому вы отчасти правы скорость не показатель.
А потом мы ж не пиписьками тут меряемся.
__________________
Если не трудно,померяйте размеры прессовальной камеры на сипме,что-то очень сомневаюсь что но дойце камера на много меньше.
Давай не будем "выкать",мы не на светском приёме,тем более я младше аж на 11лет.Выбрасывать старое колесо я и не собирался,наоборот хочу примастырить новое так,чтобы в случае неудачи старое можно было бы вернуть на штатное место.Да,я сетовал на неудобную регулировку,но и то что колесо довольно сильно режет землю тоже мне не очень нравится.Что бы как то переделать регулировку на старом колесе нужно было бы производить с ним какие то действия(варить,резать и т.д.),а этого мне не хочется делать.Я уже придумал как это будет выглядеть,сделаю похожим как на киргизе у Aksyonov(первое фото),Закажу токарю,или подберу с чего нибудь,две втулки,наружным диаметром как углубления в боковине,а внутрениий под болты.Стойку кронштейна сделаю с длинной прорезью для регулировки.Конечно болты подлиннее и шайбы.Колесо закреплю так же с двух сторон,как на киргизе.Я думаю должно получиться.Единственное что меня смущает это как новое колесо будет вести себя на резких поворотах,старое боком юзило.Как переделаю,отчитаюсь.
Размеры камеры я и так знаю 45-40 прсто у кума такой же дойц у него камера меньше потому и пишу.
А по поводу колеса дойц мировой производитель и колесо он железное на втулке ставит не изза экономии, да и остальные тоже.
Скорость моего пресса (киргизстан 2) зависит только от массы сена, более 8-9 км в час подборщик не справляется со своей задачей, да и сидеть тяжко.
Я как то интересовался и просил описать работу мтз с синхронизированной кпп, так как все время переключаюсь для максимальной производительности пресса (в идеале вообще беступенчато). Хотелось бы без урчания, но не всегда ловиш момент.
Вот пресовщики вам и ключевой момент "колесо на втулке", то есть оно изначально не расчитано на постоянную нагрузку, потому даже подшибников нет.
Но почему же,например у Нью Холлонда довольно часто встречаются резиновые колесики на подборщиках.А это тоже один из ведущих производителей сельхозтехнитки.
Юзить будет чуть хуже, но если хорошо натянуть разгрузочную пружину, то поедет. Кстати у меня на К454 тоже узкое железное колесико, но усилие в нормальном рабочем положении около 5-7кг максимум не более 10кг, а уже чем выше тем больше. Так что за 5 лет работы один раз поменял фторопластовые втулки и палец, и один раз, спасибо пеньку, сделал новую опору а так нареканий никаких
http://www.miniex.ru/shop/4640/
Сенокоска,грабли, пресс есть не могу понять ,что обматывать обмотчиком по ссылке просто сухое сено или?
Зри в корень!А кто хозяева этих самых комплексов?Вот они под себя всё и "орентируют"![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Доброго времени суток,форумчане!В процессе эксплуатации своего Сипмы столкнулся с такой не большой проблемкой : копирующее колесо подборщика очень туго поддаётся регулировки.При прессовании сена колёсико это было приподнято так ,чтобы пружины подборщика проходили в 2-3см от земли для уменьшения потерь,но при переходе к прессованию соломы колесо проваливалось в мягкой земле поля и пружины гребли землю,тем самым сильно загрязняя прессуемую массу.Попытки опустить колесо не увенчались успехом,отпустил болты,кронштейн качается взад-вперед,а вниз опускаться не хочет.Хотелось бы как то усовершенствовать этот узел,даже купил колесо китайского производства на резиновом ходу,в надежде установить его вместо железного.Может на прессах других производителей этот вопрос решен более практичнее.Надеюсь на вашу помощь,желательно фото.Заранее благодарен![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
вот еще
Посмотри тут https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh..., немного говорили по этой теме
нужна инструкция на прес тюковый форшритт К-454 и по вязалке если можно!!! dkflbvbhujhlb@mail.ru киньте сюда !!
Камера на Сипме 40на46см,я думаю что у Дойч-фара такая же,ведь Сипма был скопирован с Дойча,вернее куплена лицензия на его копирование.
А вот с инструкции на киргиз попалось:
а так нареканий никаких ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
