подшипники её надо повернуть там три или четыре положения в зависимости сколько болтов держит подшипник
В российских-советских нет этого, если перевернуть ролики, то пальцам кирдык, согнуться в три дули по пружинам, только строго в одном положении, там даже иногда лыски бывают в месте крепления к планкам, а бывает просто дырки (отверстия) :smile3:.
Хочу сделать централизованную смазку цепей советую по пробовать взять плунжерную пару в сборе от топливного насоса там есть 2 боковых отверстия вход и обратка припаять трубочки для шлангов и насос готов а поворотом плунжера сможете регулировать подачу масла. удачи.
Сейчас смотрел в ютубе видео про типа который преса для т 25 сам сделал вальцового рулончики по виду гилограмм 100-150, я вот понять не могу из чего он его собрал
Здесь на фермере есть про его сборку подробно!
Slava-fermer пишет:
2 года назад брал новый Тукан за 500 тыс. рублей. Вяжет отлично. Бывало в день и 3 тысячи тюков делал.
два сезона нанимал такой,в телеге не успеваем вдвоем раскладывать,работает как калашников,не успели оглянутся и пару гектар как не было!
Максима пишет:
С рулонами и в одиночку справится можно, естественно при наличии погрузчика.
эт точно,собрали по осени(на фото) ,рады как дети!
Алексей 29 регион пишет:
в рулонах 350-400 кг покупал и у дома разбирал и в сеновал складывал. А теперь буду в рулончиках по 20 кг -в сеновал больше сена войдет чем россыпью и полегче.
я считаю это мартышкин труд,надо навес хороший и туда сено,это мое мнение,надоело по сеновалам прыгать!
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9040
Не в сети
Заходил: 2 часа 1 минута назад
ЛЁША, конструкцию погрузчика в студию!!! Сколько берет, сильно ли стрелу вы выворачивает? Тяжело ли причеплять? Блин, реально фронтальник вещь тяжелая. Может мне такого хватило бы? Цепанул треугольником, копанул, грузанул и скинул, поехал дальше чего мастрячить...
Slava-fermer пишет:
можно меня навести на ссылку про пресс
Максима пишет:
Поднимал рулон от прф-145 и поменьше,фото подборщиков показывал.
Стрелу не выворачивает но первый раз страшновато было поднимать,навесили противовес для спокойствия,колесо от газика!
Прицеплять,пара болтов,центральная тяга и шланг пока один ставили,телегу тоже можно подцепить.
Выглядел устройство Вконтакте у Алексея,сделал немного по своему,здесь он тоже тусуется,может отметится!
Кину немного фото о том из чего делалось.Рулонники только пару нашел от которых грузил,
[quote=Михаил 01 регион]В российских-советских нет этого, [/quote
ну тогда граблины к водило прикручены не верно .надо снять 3-4 направляющие и поэсперементировать с граблиной
В смысле пересверлить отверстия для наклона пальцев?
Когда я начинал работать с прессами и консультировался со старыми механизаторами, оказалось, что с подборщиками никто не возился, получали новую технику часто, в лучшем случае пальцы меняли, а с роликами и водилами никто ничего не сказал. Прихолилось использовать пальцы с ворошилки немки, там другой угол крепления пальца и наваривал пластины с отверстиями на планки.
В смысле пересверлить отверстия для наклона пальцев?.
В этом году пришлось заменить ролики на подборщике , те которые по дорожке бегают ... Так в конце угольника с пальцами подборщика есть небольшое плечо (колено) на котором эти ролики установлены . При сборке один угольник с плечом и роликом неправильно был зацеплен с беговой дорожкой (он на моем прессе имеет профиль типа швеллера, ролики бегают по канавке) ... Так при пробной прокрутке три ряда пальцев сено поднимали , а неправильно зацепленный ряд начинал прятаться где то в середке ... Ну прямо как пишет
Antonioo пишет:
В прямом! начинает подымать сено и не подняв до верху скрываются и сено падает! Сам это чудо не видел! Знакомому родственник вместе с граблями подарил!
Пришлось разбирать и переделывать ... А причина была в том , что одно плечо(колено) было неправильно зацеплено с беговой дорожкой...
Обычно их по другому не поставишь, на ПРП например лыски под болты, а на ПР сквозные отверстия и если перевернуть ролик, то пальцы гнёт и ломает об пруток крепления кронштейнов скатных досок.
Привод на подборщик идет через вал с крестовинами (в каталоге моего пресса -звездочки ) , на концах крестовин в втулки вставлены угольники с пальцами подборщика , на одном конце угольника есть плечо с роликом . Ролик вставляется в беговую дорожку ... К этой части вроде придирок быть вроде быть не должно...
Из за того что угольники с пальцами свободно вращаются на концах крестовин , возможны 2 варианта установки этих угольников :
1. плечо и ролик при нахождении угольника в верхней части находятся слева от вертикали
2. плечо и ролик при нахождении угольника в верхней части находятся справа от вертикали
При этом меняется наклон пружин ... При правильном положении плеча с роликом сено подбирается , при неправильном см.выше...
P.S. Рисунок не получился . Хотя ...
Ну сфоткал я подборщик изнутри ... На фото -стрелкой указано направление вращения , под номером 1 - плечо(колено ) с роликом , под номером 3- беговая дорожка...
Так вот фотография сделана на рабочем подборщике и на фото пальцы подборщика на угольнике стоят вертикально Но при сборке случайно могли развернуть угольник с пальцами на крестовине так, что ролик окажется (при том же положении крестовины) в точке под номером 2 ,соответственно поворачивается и угольник с пальцами , в таком положении уже пальцы уходят во внутрь подборщика ... И пальцы главное начинают уходить во внутрь подборщика где то на середине подъема. Сено не подбирается. И получается вариант...
Antonioo пишет:
мужно вопрос не по теме . нужно помоч подруге .у меня мтз 80 у нее DF244 не могут снять топливный насос не слазиет шистирня нассос новый ставить тредется мне подскажите где искат вмт и осталное по другой технеке обрачайтесь .всю жизнь в автотранспорте .
Мужики, а вот такой за 500т.р. 2013г.в. наработка 150 рулонов сеннажа нормально или дохрена. Не могу найти сколько новый такой стоит, что бы хоть как-то сориентироваться.
так он вообще как новый с виду, если конечно не подкрашивали подборщик
непонятно только почему его продают
150 рулонов если это реально, то пресс можно сказать новый, это смешная наработка
Мужики, а вот такой за 500т.р. 2013г.в. наработка 150 рулонов сеннажа нормально или дохрена. Не могу найти сколько новый такой стоит, что бы хоть как-то сориентироваться.[изображение]
Анатолий 59 пишет:
неделю назад в лбр с полным фаршем 900 с копейками голый 600
бери а то смотри что с деньгами делается я где то видел цену она в районе 700 тр для сенажа была это еще до скачков евро и бакса
Дома каталоги ЛБР за пару лет посмотрю напишу когда сколько стоили!
Знакомый метал фах весной за 600 купил, а хотел такой но за такой каждый день по курсу увеличивали цену он их послал!
смотрел видео про мини пресс,чтобы с ним работать надо мазохистом быть,для нормального человека это не понятно
Задненавесной погрузчик сами делали или готовый покупали? Видел похожий на авито продавали за 40 тыр.
Сейчас попробую нарисовать...
А я завтра сфоткать.
Привод на подборщик идет через вал с крестовинами (в каталоге моего пресса -звездочки ) , на концах крестовин в втулки вставлены угольники с пальцами подборщика , на одном конце угольника есть плечо с роликом . Ролик вставляется в беговую дорожку ... К этой части вроде придирок быть вроде быть не должно...![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Надо будет подборщик разбирать, если время будет ,попробую
Коментарии чуть попозже
Я так понял для высоты погрузке удобно?Зубов два или один.Хороша идея.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Зуб один.Да так стало проще.Высота складирования в четыре ряда спокойно.
можно побольше фото?
Опробовал аппарат
С обвязочным до конца не разобрался , эксперементирую.
Вам надо в https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... там тема " Обсуждаем DF Dong Feng 244." ...
Мужики, а вот такой за 500т.р. 2013г.в. наработка 150 рулонов сеннажа нормально или дохрена. Не могу найти сколько новый такой стоит, что бы хоть как-то сориентироваться.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/94309/r-10.jpg?itok=4U1OWHI2)
он их послал!
