Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на Лтз 55 стрелка температуры масла как заводишь медленно но верно до 120 поднимается(минут через 30-40). Бывает иногда до 100 опускается и обратно (очень редко). Змеевик проверяли, вентилятор работает. Давление 0.5 - 1 на горячую. От чего может быть? Датчик поменял.
Бесит уже. Речку переезжаем температура падает. Центрофуга может как то на так?
Спасибо заранее!!!
Спасибо заранее!!!
Реально так греется двигатель, по ощущениям?
Может на указателе масса плохая... Будет показывать завышенные показания.
Спасибо заранее!!!
Массу на датчике проверь
На указателе температуры ,,три провода,плюс,минус ,и на датчик ,,надо минусовой смотреть он на металлическую часть крепится,может не контачит,,из за этого стрелка и будет прыгать...
Спасибо заранее!!!
Когда заводишь показывает 40. Потом все выше и выше поднимается потихоньку, и так до 120 ползёт. Резко не поднимается и не опускается.
Спасибо заранее!!!
Спасибо заранее!!!
По ощущениям сотки нет.
Массу ищите на корпусе указателя..., как и писал ранее...
Даже нажав на него пальцем во время езды , ситуация с показаниями бывает меняется кардинально...
У меня мтз так типа "" грелся..."" Показания за сотню, а не кипит...
Доброго. Такой вопрос. Первый год льёт так, что камни прорастают:) Первый раз не успеваю убрать уже скошенное и собранное в валки и похоже уже там брать нечего будет. Кто как его потом убирает? На полу оставлять - на следующий год будет это старьё в сене да ещё в валках лежит. 10 Га осталось пока что. То засуха была, то сейчас наводнение и каждый день почти льёт. Думаю такого не убранного ещё будет достаточно. Ещё надо больше ста гектар в одну каску скосить и убрать. Как легче всего убрать с поля закисшее?
Лопату назад вешать и толкает валок пока не соберёшь кучу. А потом поджечь как вариант
У нас тоже льёт не переставая, тоже лежит в. Поле. Сгниет наверное
Ворошить и сдвигать в кучу, сгниёт будет удобрение. Я в прошлом году в волках бросил и в этом году почти каждый день дожди. Ещё не выежал косить
да, в этом году поливает...ни одну партию без дождя не успели убрать.....
От этих дождей начал думать может купить обмотчик рулона в плёнку, в инете самый дешёвый Tosia ниже 200 тысяч. Скосил и собрал через два три дня. Не высохшее сено, то что в валках если собрать что будет?
С этим не знаком, соберёшь а потом выяснится что так нельзя собирать..
Если прес мотает сырое то в рулоны и с поля
По дешовке потом кому продать как компост
Второй вариант по осени разборонить боронами.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9391
В сети
Заходил: 1 минута 6 секунд назад
Марсель Садиков пишет:
Я крутил от свежей травы и до влажного сена, все сохранялось Единственно, что разное получается... Силос, сенаж, и сено.... Только от пленки цена скачет в миниобьемах в разы , ну и силы со временем
Доброго. Тоже думаю, немного вроде сейчас подсушивает, скручу его и лошадям на зиму сделаю из него загон, верёвки сниму и пусть оно потом там как подстилка булдет и может погрызут и пусть себе преет.
Вечер добрый. По сенажу в рулонах зимой как сильно замерзает? После вскрытия в течении скольки дней нужно скорбит? И как лучше скармливать на 2 головы скотины?
: 9391
В сети
Ernesto пишет:
Чтобы работать с этим надо 2 супер минимум, и три как норма.
Тоесть нужен на колесах с самозагрузкой... Правильно?
А потом будут веселые старты : Час прессуешь, потом срочно мотаешь в том же порядке, перецепляясь с одного на другое...
С другой стороны, ну а фиг ли , не от энтузиазма мотать приходится
Подскажите, пожалуйста, нормальная фирма? Не к кидалово?
Просят предоплату 10 % а остальное при получении в тк +расходы на перевозки около 20 тысяч.
у вас сколько тракторов работает на сенокосе? Чтобы работать с этим надо 2 супер минимум, и три как норма.
Три минимум, а вот 5 трактора это норма. я в том году покрутил на навесном обмотчике, так затраты выше чем загружной купить, пресс мотает, погрузчик тащит рулон, третий мотает в пленку, четвертый с телегой под погрузку, пятый погрузчик стоит у хозяйства разгружает складирует. Если не долеко поле то можно быстро везти на хозяйство там закручивать и складировать. Чем быстрее из под пресса закрутишь тем качество выше.
Тоесть нужен на колесах с самозагрузкой... Правильно? [изображение]
А потом будут веселые старты : Час прессуешь, потом срочно мотаешь в том же порядке, перецепляясь с одного на другое... [изображение]
С другой стороны, ну а фиг ли , не от энтузиазма мотать приходится [изображение]
Если брасать в поле то самозагружной и пресс всего 2 еденицы, но зимой загружаясь да и просто загружаясь, пошевелишь рулоны они начинают гореть, тоже морока если хозяйство не большое, в течении трех дней коровы должны то что привез успеть съесть иначе много отходов будет.
Да продаются.Последний взял ,повезло.
Здравствуйте, у кого есть инструкция нью холланд 648?
Спасибо заранее!!!
А не может ли быть причина в самом указателе,,не факт что он исправный...
Если только боронами. Заодно и дёрн продерёте, полезно...
В прошлом июне пришлось оставить в валках . Ничего не убирал. Сейгод в сене ничего особо лишнего не увидел. Все норм.
получится говняное сено
сенаж надо сразу убирать
у меня обмотчики есть, но я один не успеваю с сенажем, поэтому, пока есть шанс на сено, его использую
Ну почему сразу говняное, если его неделю дождями не полоскало? Будет целое несколько влажное
Единственно, что кормить рулон надо не неделю.
Но пока в некоторых местах валка из воды не видно. Льёт в этом году от души.
https://www.avito.ru/kazan/gruzoviki_i_spetstehnika/upakovschik_strumyk_...
