На 892 обороты двигателя 1800 а на 82 2200 и почему это 892 оборотистей ? Или я что то не знаю , просветите.
По мануалам у них одинаковая частота вращения, а на деле она выше. Спорить не собираюсь, но когда пересаживаюсь с 82 на 89, начинаю крутить положение рычага оборотов ВОМ, так как сразу заметна разница в оборотах ВОМа.
Ремонтировал ТНВД на 892, после того как кулачок пробил корпус насоса. Ремонтник сказал, в этом насосе стоит скоростной вал, как на бычках.
Чтобы получить нормальные обороты ВОМа на тракторе с двигателем максимальные обороты которого 1800 в промежутке стоят другие шестерни,отличающиеся от привычных Мтз-80...А именно частично схожие с мтз-50....Ну а теперь про то,как обороты получаются выше...На допустим одинаковых оборотах 1500.. если взять трактор мтз-80 и упомянутый выше 892 то естественно на 892 ВОМ будет крутиться быстрее...
и на кой вам быстрее , пусть лучше мощнее по кв или л.с. !
Перевели сенозаготовительную тему в ремонторазборную . Какой смысл вомами меряться ? Ну спросил про работу джона 550 и мтз 80 , а в ответ что и т-40 его тянет - ну и работай спокойно !
в чем разница?купили луковское сцепление брали для 82 поставили на 12 21 все стало [изображение]
Денис, по конструкции не скажу (не вникал), а вот когда менял корзину, в магазине была для 82 и 1221. Для 1221 дороже! В гараже висит, корзина новая могу сфоткать, а спецы уже пусть рассмотрят разницу, если нужно!
Не сильного интереса нет валяются в металле и те и те .А у нас в магазине дают одну и туже корзину на тот и другой трактор и говорят что разницы нет.да и внешни они не отличаются
Мне лично не на кой....Просто ответил почему быстрее...
А цена какая? У нас что то в районе 7 рублей на 82, а на 1221 10-12 рублей.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-12-2019 в 21:01:16 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
по безналу около 12000-15000 а за наличку 9500 или около этого.точно не помню но 10000 точно нет это за корзину нового образца как они ее называют усиленная старого образца сколько стоят точно не скажу но что то в районе 7000.А вот луковское в магазине лежало одно единственное спросил цену 18000 про трактор не говорил какой взяли на 82 а поставили на 1221 сказали она одна на эти трактора идет единственное это уточнила какой мотор стоит и на 82 и на 1221.видать мотор бывает не только 260 и 240.А за наличку минус 10% от цены сделали скидку
Да откройте просто картинки в яндексе и полюбуйтесь разными (немного)корзинами..Например как ступица привода насоса(и соответственно ВОМ) приклёпана.....Каталожный номер кстати у них одинаковый..(буква только в конце разная).
так продают их одну на два трактора.причем тут картинки и какие заклепки где стоят внешне они одинаковые и подходят на оба трактора. и цена у них одна во всяком случае у нас.а если сравнивать заклепки то вообще не купишь ни одну корзину. да и заклепки сколько помню не отрывало ни разу.
Мираторговские ребята говорили, что Джоны + пресс Клас или Клас с прессом Джон, не стыкуются по оборотам, якобы компьютер выдаёт ошибку. Если принципиально , то могу перезвонить и уточнить.
Это сообщение будет удалено автоматически 31-12-2019 в 20:55:56 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Брат тоже в мираторге работает и тоже говорил про это.но там пресс подключается к бортавому компьютеру и другого производителя пресс нужно изменить настройки чего ни кто не делает и просто сочленяют по брендам и не заморачиваются.Мне так пояснили.
Привет всем , поздравляю всех с наступающим Новым Годом !!! Пусть в новом году сено заготовительная техника вас не подводит , успехов в нелегкой работе , и самое главное здоровья вам и вашим близким .
Всех с праздниками [изображение] . Вопрос не совсем по теме , но может кто делал самодельный измельчитель рулонов кормораздатчик ? Для рулонов типа класс 44 и подобных ? В голове что-то типа большей бочки по форме лейки . Ко краям противорежущие ножи , а в низу шнек с ножами . И вот главное что волнует сколько примерно квт мощности отберет такой измельчитель ? Загрузка один рулон , измельчение до состояния , способного нормально податься при раздаче .
Вот типа такого.
В хозяйстве такой есть, так мужики матерятся, ВОМа надолго не хватает.
не заморачивайтесь на один рулон не имеет ни какого смысла их полно производят но нет смысла даже бу брать надо манимум на 3 а лучше на 7 рулонова если так сильно хотите двутавр по потолку и лебёдку электрическую и пику -гарпун пробиваете и поехал вдоль кормушки рулон висит и разматывается легко а с измельчителем узнаете проблемы больших хозяйст в маленьком не по сеньке шапка там мноо проблем не нужных вам
у меня вот такая хрень была для размотки рулонов , зажал на пол положил и поехал , рулон раскручивается , для прф 180 рулонов была , другие не зажимала толком . но так как схвачена была металлом пригодились части в других местах.
Хорошая конструкция , а почему другие не зажимала ? Наверное сделаю подобную конструкцию . А там может и измельчитель придумаю Говорят измельченное сено луче для корма . И плюс подкормку можно добавлять прямо в эту смесь .
По рассказам измельченное все съедают без отходов.А про какую подкормку говорите?
Я своим овес размол даю прямо из ведра едят только за ушами пищит
Вот типа такого.
Для измельчения рулонов применяют измельчители-выдуватели. Их можно применять как для измельчения и раздачи сена, так и для измельчения соломы для постилки.
то чтона видео на пределе этого тарантаса и возникает масса вопросов у вас то же везне бетон и нет перекосов и это не перевернётся где ни будь
и такая чистота и не будет загряснения корама грязью
в измельчённом корме не только + но и минусы так корова меньше жуёт и от этого возникают проблемы с пищеварением тк выделяется меньше ферментов второе в этот ящик уже загружено измельчённое
кукрузу надл растирать в мыло а сено по 5 -16 см а силос 3-10 см и всё это надо смешать все эрзацы так себе удовольствие так если сломался робот на ферме то -200 литров на 100 голов притом же режиме в ручную
но Вы делайте как хотите
Подскажите, нужен трактор , думал мтз-82 возьму и мне хватит тоскать пресс-подборщик джон дир 550 и на него установить кун для вывоза рулонов сена ,косить и грести т-40 есть . Но попался лтз-60 АБ 96 г. ДВС 243 Вот отсюда и вопрос Справится ли лтз с прессом и насколько хорош ВОМ у лтз ? Или не заморачиватся искать мтз?
Справится гораздо лучше, т.к. ВОМ там на порядок крепче.
НО НЕ ПРОБУЙТЕ НА НЁМ ПАХАТЬ И КУЛЬТИВИРОВАТЬ
для пресса лучшего трактора не будет но с плугами убьёте коробку в сезон на фермере есть тема с таким тракторм как то видел там люди писали и двигатель там ставили даже смд18м но мосты коробка и навеса не соответствуют
у меня такого не было но читал там народ бдт 3 и плуги мтзовские и дт цепляли да всё прицепное у Вас наверно есть но мощнее да и условия работы у всех разные но согласитесь т40 нежный тракторок для тяжёлых работ короче боюсь я его это моё СУБЕКТИВНОЕ мнение а на прес с мтз моторои по любому лучше чем мтз
Андрей привет, какие орудия у тебя от вома на двенашке работают?
в чем разница?купили луковское сцепление брали для 82 поставили на 12 21 все стало![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Привет Миша! Раньше была фреза (продал), сейчас только пресс и косилка.
ленты разной ширины почти никак не влияют
а на 1221 уже давно ставят только дисковый покрайней мере на экспорт
Присоединяюсь!
Всего самого наилучшего всем!!!
Главное здоровье, а все остальное будет!
Да,правильно всем здоровья,а остальное купите в магазине!
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ !! КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ !!!
Всех.всех.всех
я за Вас труженики села
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Поддерживаю!!!!Через часик начнём провожать старый....
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
По рассказам измельченное все съедают без отходов.А про какую подкормку говорите?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
