смешно читать и смотреть ваши картинки!! вы кроме этого (вашего пресса) еще на каком то работали или видели работу других прессов своими глазами??? Да верно вам пишут!! когда будете мотать по 1500-2000 вот тогда это будет показатель..
так вот, не один еще ПРФ, не дотягивает до любого европейского и америкосовского пресса-даже 20-25 летнего!!
Ну не всегда плотный рулон лучше, особенно от таких прессов с транспортером, обьясняю, чем плотнее рулон тем при обмотке его скалками больше обмолотит и переломает и в итоге при дожде его проливает см 10 -15. Ну это если готовить по серьезному 2000 и более штук, а не 400 которые можно укрыть..
Разговаривал с клиентами кому раньше привозил сено в сетке от КЛААСА 66 и рулоны оставались на следующий год, пара см испорченного, а дальше зеленое. От Джона рулоны думаю еще лучше будут хранится.
Я раньше думал, что у КЛААСА ширина рулона 1.2 м, а они длиннее 1.25 м, наверное полежат и раздаются немного, в фуру пробовал не входят два шт. в ширину, там 2.47- 2.48, только на платформу без боковинок.
По запчастям, подшипники и цепи взял , а остальное обычное железо - правится и варится как и на наших прессах. На КЛААСе сделал примерно 12 000 рулонов за 4 г с массой 350 и более, до 420 бывало, заменил два подшипника, один раз при этом загнуло вал, часа 3-4 работы и "автомат" стреляет, десятка два пружин на подборщик , развалился хитрая двойная креставина на кардане - приварил наш обычный от кардана. Сколько масла ушло в центральную смазку не мерил
По личным (для себя) рекордам: на КЛААСЕ делал 10 рулонов за 15 минут, это когда все нормально , не забьет подборщик и валок хороший и ровно относительно. На ПР 145 С делал 5шт за 8 минут.
Да, сено у нас не воруют, оно не нужно никому просто. Сейчас мужики вывозят по снегу 25-30 см и мечут в скирды на поле поближе, тыс 4-5 рулонов наберется. Наверное на разведение скота переходить будем, но проблема пасти.... некому, не хотят работать.
Андрей и как они в сравнении когда работают в одной загонке плюсы минусы поделитесь .
[/quote]
Да, почти одинаково, у меня сын на Джоне, зачинает рулон плоховато, но приноровился, закроет пресс и немного ремни ослабит цилиндрами и лучше зачинает. Сетку бывает замками цепляет и полосами рвет и потом с валов срезаешь.
Джону только начать, потом подборщик не забьет, а на КЛААСЕ бывает если просмотришь, подборщик узкий 140см, а валы не маленькие, КЛААС быстрее выкидывает рулон, у Джона 4 цилиндра и все через клапана не ускоришь.
Примерно одинаково ходим если размер рулона одинаков, а на 179 см Джон обгоняет, а на 180 см пищит пульт - перебор.
Нынче Джоном половину ниткой мотали, понравилось, быстро, и сколь надо настроить можно, до 60 рулонов закручивали 1.6м, а КЛААС на нитках разорит, но у него центральная смазка.
Никаких сильно различий, Если Джон зачинал рулон хорошо, то был бы "лучше" КЛААСА.
По запчастям, подшипники и цепи взял , а остальное обычное железо - правится и варится как и на наших прессах. На КЛААСе сделал примерно 12 000 рулонов за 4 г с массой 350 и более, до 420 бывало, заменил два подшипника, один раз при этом загнуло вал, часа 3-4 работы и "автомат" стреляет, десятка два пружин на подборщик , развалился хитрая двойная креставина на кардане - приварил наш обычный от кардана. Сколько масла ушло в центральную смазку не мерил [изображение]
Кто как скармливает рулоны ?
Я такие сделал кормушки под рулоны аробельки 1212 , сейчас Джоном делаю большие рулоны и начали вытаскивать сено с кормушки под ноги , надо делать больше диаметр с 1.20 м рулонами и отходов практически не было.
[изображение] спасибо за критику
Да какая там критика так... немного Закосячил пост, два раза одно и то же - комп что то не загружал.
Работать можно и на наших прессах, но их надо дорабатывать и все равно они не вытягивают до импортных, хотя иногда и наши лучше, например: подьезжал к хозяйству у них Металл Фах 564 работал, так не понравился вообще, валок маленький, он его еле еле идет собирает и Рулоны 1.2на 1.2 , останавливается часто, на свой старый ПР 145 С я бы не сменял. Сосед, тракторист говорит - иногда не хочет долго в нем масса крутится, водой вальцы обольешь и все нормально зачинает.
отвечаю Алексею 1616 . почему так? да потому что ни себе на нашем производстве собирают , то сварщик птушник недовар сделает или перегреет до излома , то с бодуна кто гайки крутит , не доработок тоже хватает и всё это в куче даёт результат на поле . первая сотня рулонов выявила все проблемы и недостатки . сейчас пресс в норме и работать приятно , свои 20 тонн с 2х до 6 часов после обедни он выдаёт что мной и деланно в этот сезон , мелочь гребёт , крупному рад , валком не давится , максимальная плотность и самая частая обмотка дают результат который меня и покупателей устраивает . но следующий пресс по любому будет импорт из за сетки . можно было и этот год уже взять что то в районе 700-800 т р , но так как расширение парка навесного и профиля работ требовали вложений , пришлось тратить в другие направления , даже трактором 2м пожертвовать пришлось (не купил). зерновые если результат дадут то плюс и соломка с которой проблема в наших краях и спрос хороший и цена на уровне сена , тут уж и буду за пресс думать второй но инои сетка .
да..сетка очень вытаскивает и по качеству, и меньше дождем пробивает, и обмотка на много быстрей и меньше мозги парит при обмотке!! ВЕЕЕЩЩЩ!!!
Я раньше на Бежецком ПР 145С прессовал сын на КЛААСЕ и идем рядом по валкам, я его в наборе рулона обгонял, но при обвязке он меня, потом то нитка соскочит с шкивка, то бобина закончится и отстаешь.по валкам на рулон подбиралось примерно одинаково, иногда я меньше брал метров на 5-10.
по скорости набора рулона в камеру пр и прф выигрывает , у меня и на восьмой катали умельцы.
НО,(большое НО) рулон по качеству,по поломкам,и гиморою(по типа нитку не закинуло,нитку оборвало,и тп..) сильно отстает от иностранцев...
Здорово были, картина по моей хотелке вроде проясняется. Думаю что Класс 46 с сеткой будет самое то, но вот вопрос за 500 тыс можно купить утиль или нет.? Где искать то?
Посмотри на Авито.Кто-то на форуме предлагал свой пресс 46 для продажи.
С Белорусии таскают пресса
Мне привозила фирма Сибирский фермер.
отвечаю Алексею 1616 . почему так? да потому что ни себе на нашем производстве собирают , то сварщик птушник недовар сделает или перегреет до излома , то с бодуна кто гайки крутит , не доработок тоже хватает и всё это в куче даёт результат на поле . первая сотня рулонов выявила все проблемы и недостатки . сейчас пресс в норме и работать приятно , свои 20 тонн с 2х до 6 часов после обедни он выдаёт что мной и деланно в этот сезон , мелочь гребёт , крупному рад , валком не давится , макс имальная плотность и самая частая обмотка дают результат который меня и покупателей устраивает . но следующий пресс по любому будет импорт из за сетки . можно было и этот год уже взять что то в районе 700-800 т р , но так как расширение парка навесного и профиля работ требовали вложений , пришлось тратить в другие направления , даже трактором 2м пожертвовать пришлось (не купил). зерновые если результат дадут то плюс и соломка с которой проблема в наших краях и спрос хороший и цена на уровне сена , тут уж и буду за пресс думать второй но инои сетка .
Ну кому надо импортный пресс,пусть пожалуйста купит, мне хватит за глаза,менять я его не собираюсь, рано и поздно техника ломается,разоришься с запчастями
Молча, звоните говорите хочу пресс а деньги по приезду и осмотру пресса
Ну да, на фотке один а припрут другой и начнут впаривать. Хотелось бы посмотреть, пощупать так сказать. но блин площадки далековато..
Тут на фермер ру посмотри в темах Джон Дир и клаас может есть по соседству люди у кого есть преса поедешь посмотришь в живую пообщаешся с хозяином расскажут на что обращать внимания при выборе .
дорогой - если нет своего собственного или арендованного сенокоса - ЖДИ ПРОБЛЕМ. рентабельность твоего проекта будет низкой, аж до слез обидного уровня
не говорите им![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А вот ROLLAND что значит, где есть , где нет?
[/quote]
Не знаю, у меня РОЛЛАНД с сеткой.
это верно!!
а мои в сетке по 1000 и по 1500 ушли с доставкой, и заказов на следующий год уже на 500 штучек..!! а вот прфовские до сих пор на полях валяются...
С продажей сена конечно абзац полный свиду страшное ,но им не докажешь что внутри зелёное
Страшненькое...
Да там их, хоть пруд пруди. Как не лахануться то?
Если припрут другой то гоните их на йух санной метлой
