К трактору,потому что там вроде угол острее получается
Не знаю,у меня забоины на вилках где кристовина крепится с стороны пресса,,трактор ЮМЗ,,навеска довольно длинная..
На просторах ютуба есть видео по карданам от вальтершайда,там всё указано и рассказано , даже видео есть как всякие различные обгоные,предохронительные и т.д и т.п. собирать и разбирать,ссылку не можу выложить с телефона
Да, у трактора на кардане при повороте острее угол получается и на импортных прессах стоят двойные креставины, похожие на те что выше показывали, но у них хитро так сделано, что при повороте перелом кардана идет равномерно на обе креставины, там как то сделан (приварен) шар на крайних вилках и соединен хитро так..... обьяснить не смогу, тяжелая эта штука, а вроде две креставины всего. Такие продаются, я находил в интернете, но ценник хороший, но сним поворачиваешь не выключая ВОМа.
Мне понравилось то что водитель сидит боком, не устает шея. И заметил, что система выброса тюка на повороте наклоняется в сторону центра поворота, чтоб тюк не пролетел мимо!!!
Вопрос есть к сенозаготовителям. [изображение] Если сегментной косилкой скосить с утра сено. Затем сразу пройтись роторными граблями ГВЦН(центробежные). То следующий раз через какое время рекомендуется(среднее значение) снова ворошить сено?? И какое количество максимум рекомендуется? [изображение] Регион северо-восток Башкортостана. Мы обычно косим и ждем 2-3 дня потом в валки и собираем. А тут почитал что если трава долго лежит под солнцем очень плохо. [изображение]
раньше тоже так было. сейчас с утра скосил, через пару часов поворошил, наследующий день с утра покосил, к обеду поворошил вчерашнее, потом ворошишь сегодняшнее и вчерашнее собираю в валки и пресую и так по кругу, если без дождей.
6833 пишет:
супер [изображение] 3 в 1 )) у тебя подборщик идет по центру, а вот скажи, если подбор сена с боку (тюковой пресс) как думаешь, такой вариант прокатит ?
если будешь на разворотах выключать, то и соляры сэкономишь))) и спицы целее будут дорогой. конечно мое ИМХО.
тем более ТЮКОВЫЙ пресс раза в два быстрее катает сено чем любой рулонный, ибо выгрузка и обвязка безостановочная.
при крутых поворотах конечно-же выключаю, кардан берегу! )) кстати, кардан на прессе с обычной польской косилки "виракс", отработал уже 3 сезона, пойдет на 4-ый. Наработка примерно 40-50 тысяч за 1 сезон )))) ТУТ ДРУГОЕ ... у ВИК 09 на навеске треугольник + плита + переломка ( незнаю как правильно назвать) для кардана, в общем прикольно, не теряешь время на перецеп + маневренность пресса ...
Ernesto пишет:
а по факту да - каждый тюк подбери, сложи в телегу - скинь и в скирду собери. секс еще тот.
пост 7228 - при помощи этой приблуды думаю избавится от такого секса
Я после роторки 2 волка сразу прессую без сгребания.
хорошо получилось )) Денис, а по граблям на прессе видео не снимал ? Я тоже думаю приладить одно колесо с польских граблей на подборщик, он у меня всего 1,5 м. и иногда не добирает солому после комбайна
С удлиннителем на т-40 на поворотах не выключал вом ,рулонник ремённый ,ток на малых оборотах поворачивал.
Серёга береги прес [изображение] я тоже раньше и поворачивал и разворачивался не выключая, в итоге свёрнутое опорное колесо и ломаные спицы, сцепление вома выжать или рычаг выключить быстрее и дешевле. и заметил что при повороте в какую то сторону кардан стучит [изображение]
сейчас валкую два прохода поперёк гона с обоих краёв поля, убрал два коротких, прогнал гон и опять убрал два поперёк и места для разворота и по сену не катаешь и грабли целее. объезд дерева за поворот не считаю, это манёвр [изображение]
Я отжимал на пару дней с сеялки амазона на велгер 61, широкоугольный кардан, идет там на вом сразу широкоугольник, на самом прессе как обычно. Поворот вправо (трактор мтз) возможен почти любой, налево выключать по любому, начинает стучать, угол сильный получался. Цена на такую штуку от 500 баксов, сам узел ремонтонепригоден (центральная часть, не крестовины). Если Бог пошлет, приму, купить задешево не получается.
6833 пишет:
неделю плохо, а два дня нормально, сверху обгорит, пожелтеет, но снизу то зелененькое,
[изображение][изображение][изображение] благодарю за информацию
я в среду после работы кошу КЗН участки с хорошим травостоем, в четверг где по-хуже. в субботу после работы если есть время сгребаю, если нет то до воскресенья. в воскресенье - выходной, сгребаю, пресую, вожу и складываю в сарай. в остальные дни - шабашки.
Я так же делаю ,сначала поперёк прибераю ,потом по вдоль ,но на не которых плантациях так не прокатывает,больно уж они у меня интересной конфигурации ,но если начинает подстукивать ,сразу выключаю.
хорошо получилось [изображение] )) Денис, а по граблям на прессе видео не снимал ? Я тоже думаю приладить одно колесо с польских граблей на подборщик, он у меня всего 1,5 м. и иногда не добирает солому после комбайна
[/quote]
Я тоже так привык гребсти и работягу наемного так заставляю. А когда конфикурация интересная, то главное первый раз пройти, а на втором круге уже срезаешь попрямее повороты по сгребенному (2.5м до валка захватываешь)
валок нормально под рамой граблей проходит? не бывает такого что задевает, тащит и начинает копнить под рамой?
спрашиваю потому что у граблей солнышек при хорошем травостое такое случается.
[/quote]
А чтобы не забивало и не копнило надо старые свои грабли не продавать а сделать как у Аксенова . Я свои старые продал, а потом увидел, что можно отличные грабли сделать и пожалел не раз.
да не вроде весна потихоньку идет. ветер только холодный. снега много было, но воды нет, земля не мороженая и осень сухая была. интересно какая трава будет [изображение] ох скоро комары, дальняк не посторожишь [изображение]
Тоже сегодня первый день тепла.Последний снег какой-то был совсем сухой как-то быстро растаял как и не-было его.странно это все-странно. и разливов нету в этом году а снегу много было
У кого установлен двойной кордан,на рулонном прессе.Хочу переделать что бы при поворотах не выключать пресс..
Продают специальные вилки на две крестовины с одного края,как раз для поворачивания орудия во время работы.фото чуть позже сделаю
Не лучше будет если в месте соединения болтами половинки повернуть на 45 градусов относительно друг друга ?? Ведь эти шарниры работают хорошо под 90 градусом(верх-низ, лево-право) а под 45 уже чуток напряжение , излом не возникает на КРУТЫХ поворотах??
фото выше.
Не лучше будет если в месте соединения болтами половинки повернуть на 45 градусов относительно друг друга ?? Ведь эти шарниры работают хорошо под 90 градусом(верх-низ, лево-право) а под 45 уже чуток напряжение , излом не возникает на КРУТЫХ поворотах?? [изображение]
фото выше.
На ютубе найдите ролик вальтершайт Карданы,там всяких приблуд Шо конь наёп,потом как определитесь какая Вам нужна -ищите отечественного производителя и усё.
фото выше.
На ютубе найдите ролик вальтершайт Карданы,там всяких приблуд Шо конь наёп,потом как определитесь какая Вам нужна -ищите отечественного производителя и усё. [изображение]
фото выше.
фото выше.
Вставляю слово про карданы с широкоугольным шарниром, что здесь описываются, я уже писал, что юзал такой, во первых, там принцип работы как у ШРУСа (Шарнир Равных Угловых Скоростей), как на переднеприводной машине, типа ваз 2109. Углы там рекомендованы не большие и очень кратковременные. Можно в каком нибудь холдинге у эффективных трактористов выторговать, такие стоят на сеялках, опрыскивателях, сеноподборщиках.
Вещь весьма стоящая по функционалу (по цене в том числе), но я и без него справляюсь. Могу только предупредить, что скорее всего ваши ожидания будут оправданы не совсем в полном объеме от желаемого. Вообще он расчитан на центральное навесное, без смещения. Все болячки что и у шрусов, сам механизм широкоугольного кардана неремонтнопрегоден.
Мужики кто сеет суданку - вопрос .. 2 га. люцеры у меня, всходы ни какие, хочу дискануть и посеять суданку. Как думаете , стоит заморочитса или уже поздно ? У нас в районе ее ни кто не содит и спросить не у кого ))
не знаю )) в колхозе видать она не культивировалась и народ ее не знает, хотя есть пара паёв где после уборки зерновых если дождя поймает то прет она как бешеная, метра 2 выростает. Когда ее там посадили хз, но при мне (живу здесь с 93 г.) точно не сеяли. Не убиваемая ..
не знаю [изображение] )) в колхозе видать она не культивировалась и народ ее не знает, хотя есть пара паёв где после уборки зерновых если дождя поймает то прет она как бешеная, метра 2 выростает. Когда ее там посадили хз, но при мне (живу здесь с 93 г.) точно не сеяли. Не убиваемая ..
Ей главное чуть влагу поймать и чтоб земля прогрелась . Ну и тепло тепло и ещё раз тепло.
У нас судаку сеять стараются до 10 мая , раньше бурьяна забивает а позже влаги не хватает .
Конечно плохо, если долго лежит... Желтеет и листья на люцерне осыпаются. Я после роторки 2 волка сразу прессую без сгребания. https://www.youtube.com/watch?v=70v6COsx_e8&t=4s
хорошо получилось
Вот видео про то, как сделать грабли на пресс киргизстан
https://youtu.be/j7YuVPPFiDE
[/quote]
[/quote]
Сани летом
.накуя они тебе
А я то подумал.что у вас снегу навалило
у нас то навалит-то расстает.
то валенки одену.то сново галоши
фото выше.
Я про Фому, а Вы про Ерему.
Ну х.з. Может кто другой ответить.
То, что на первом ролике, на мтз не прокатывает
П.С. Та штука, что стоит на пвм т40 не она.
Почему не содют?
не знаю
вроде дождики пока передают, а тепла у нас немеряна )) Роман, тут вопрос такой, в тырнете пишут об обработке земли с осени под посев, а тут ситуация
кароче в пыль я землю уже не обработаю ..
Женя сорри, не от туда выхватил
Не парься,нормально всё.Сей,может после дисков люцерна проснётся
.Прикатать желательно,тогда толк будет.
