Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 713 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
лопнул кирпич со свеклоуборочного что между помпой и блоком. ремонту не подлежит. поставил обычный и помпу без пропелера- доехали домой. напомните пожалуста схемы переделок как поднять помпу. или вроде надо ставить помпу смд-60,62. а то свеклоуборочную проставку наверное не найду
Понял спасибо
Ещё такой вопрос шоб шкивы барабана поменять местиами то мешает опорная стойка под кабиной вы её снимает ?
Да, снимали. Не есть хорошо, но по другому никак.
Помню еще такую фишку проворачивали. Вместо большого блина на контрпривод ставили такой же маленький как на барабане и Енисейский ремень. Он короче. Какие обороты при этом получались не помню, сопливый совсем был. Но для семечек вроде многовато было. Для проса может и нормально будет.
Если кто в теме, отпишитесь.
Мы эту тягу при колхозе ставили через втулку а на своем я ухо сместил на кабине и тягу снимал только для монтажа шкивов.
Можно через гайку .
Вытащили поршня, надеюсь завтра повезу шатуны на ремонт.
В этом году столкнулись с проблемой налипания земли на башмаки, так как было очень сыро. По совету друга воспользовались таким изделием. После переделки даже намека не было о налипании.
На тему: какой дозатор поставить на комбайн? Поставили рулевую колонку и дозатор с Дона и работает на отлично.
От Модератора: была создана тема форума За уборочную 2-3 раза приходится перегонять домой. перегонять приходится в 4-5 утра, чтоб ментов не был
После сезона просто надо смазывать .
Ремонт шатунов на смд-22
Проверка по весу поршень-шатун.
Смазка там не поможет, парни классно придумали. Я на ячмене просто снимал башмаки и тоже нормально было, но не на 100 процентов.
Всем привет подскажите пожалуйста на распределителе не держат пару секций на ходовой вариатор, обороты мотовила и запасная 7 я секция(верхняя) можно это вылечить заменой ремкомплекта или новые секции надо? Цилиндры перебраны, не текут
Можно. Весь распред разбирать не обязательно, достаточно замены резинок на запорных клапанах.
Итак. Запустили ЖРБэшку. Косяков в конструкции выше крыши. Хотя и не идеал конечно, но все же фурычит.
Чечевица и так низкорослая, так ее еще и дождями прикатало в этом году...
Теперь о грустном.
ЖРБ уже не делают (их оказывается 2 вида - по разному организован привод на ножи). Делают ЖЗБ (у нее привод ножей совсем по другому - коромыслами). Эти ЖЗБ продают на каждом углу. А запчастей нет, ни на ту не на другую! И даже у "дилеров".
Щечки последний комплект купил в Саратове, кое-что по режущему аппарату нашел в Самаре. Пару раз попадались вариаторы. Все! Больше ничего нет. Кривошип и вал под предохранительную муфту так и не нашел.
Те запчасти что и есть, вот такого качества. Братьям Славянам - привет!
Понял, спасибо
А вариант сдвоенных валков, не рассматривали? Или будет густовато для обмолота?
Первую загонку так завалил. Трудновато правой стороной валок ловить. Чуть задел и под брус нагребает - не прокашивает. Пусть лучше лишний денек на подбор уйдет.
Для обмолота самый раз. При том что валок переплетеный, и с обоих концов хорошо берется, но...
Иван! Где-то когда-то сравнивали преимущества и недостатки комбайнов Нива и Енисей. За счет чего Енисей, более производителен?
Какие запчасти интересуют? Список.
Элеваторы шире, бункер больше.
На гречихе, например, НИВА затыкается именно на домолоте, Енисей идёть.
Идеалогически правильный Енисей должен быть двухбарабанным. А это большая площадь сепарации.
У меня однобарабанный. Как раз место перехода от барабана к клавишам у него и косячное...
Что касается производительности, особого преимущества по барабану я не замечал, его нет, и так же засадить можно. Но зернового элеватора не забил ни разу. А на Ниве это обычное явление. Еще домолот сильно помогает. Когда не нужен - выкинул деку с него, и зерно не колит, и барабан не нагружает.
У моего еще очистка другая.
Почему именно Енисей? Потому что, что вы делаете с Нивой в границах данной ветки, у меня уже все с завода. Он конечно не идеален, но кое-какие заводские сопли подобрал - и сейчас как часы. На Ниву ну вообще не тянет )
по большому щету и то и то![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Пардон. Проглядел вопрос.
Не смог найти эксцентриковый вал (он же кривошип) - ЖС 03.690, длинный такой через весь стол насквозь проходит.
И вал контрпривода. Идентифицировать не удалось. Валик длинной см 30-40, один конец диаметром 30 мм под шпонку, с другого 6 шлицев см 15 длинной и резьба.
Могу сфотографировать оба, если нужно.
Доброго всем дня.
Вот заехал в ремонт мелкий немец, 75 года рождения. Надо немного переделать.
Перенести капитанский мостик на средину комбайна, а был с левой стороны, переставить мотор з фолькса Т-4, и склэпать новый бункер, потому как его отродясь на этом комбайне не было.
Работы дофига и немножко...
Но все сделаем...
