Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 716 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
тоже жатка первый день гребла на ячмене. сырая почва, ячмень низкий и редкий. пока пружины на наклонке не подтянули, после спокойно ходили не нагребая. а до этого и на лапы липла земля и в жатке грести приходилось.
че ячмень сыпит?
Мощность заметно упала?
да не хера он в этом году не сыпал. причем такая хрень у многих по области. ячмень яровой у нас конкретно 6 ц по озимке, через дорогу у соседей по ПАРУ сыпнул около 5, хотя весной смотрелся намного лучше нашего. ему конечно досталось в этом году. Сначала по всходам на неделю до -8 в апреле рубануло, потом жара в июне. тот кто не сдох весной и выжил до июня, тот колос сформировал по 8-20 зерен и стеблей по 2-3 на растение, да только суховеи высушили зерно в колосе. потом 180 га 3мя комбайнами молотили с 16 июля по 31 июля. дожди заливали как из ведра. У свояка на северо-западе области в районе 10 сыпнул. у сокурсника 5ц примерно также.
Прошлый раз просили фотки нивки.
Всё хорошо, но лестница шею свернешь
по сравнению с предыдущей версией конечно круто залазить, но тем не менее напарник 63 года с бадиком забирается по ней. причем довольно бодро.
Видел на эффектах поверх этой лестницы старого образца цепляли
ниче не упало. всё гуд
Кто может знает, зачем на манжетах 22мм, что в главных цилиндрах сцепления и тормозов, сделаны с боков углубления в виде чёрточок таких.
мы на старые лестницы поменяли на обоих, еще у него заднее колесо прям напротив лестницы, разок было на ходу залазил, чуть не задавил, ботинок с ноги колесом закусил, так что будьте осторожны
Ребята такой вопрос, у товарища на Енисее выдувает ячмень назад, решета открытые, заслонки вентилятора закрыты до конца. Есть соображения?
Дефлектором пускай по играется.
Топливному насосу что то делали? Хотел везти насос топливщику чтоб уменьшил подачу , он сказал сам закручивай по четверти болтик обагащения и пробуй в работе больше ничего делать не надо.
а где этот дефлектор? если имеешь ввиду заслонки по бокам вентилятора, то они закрыты
Добрый день . Подскажите пож -та, стала греться трубка на слив от распределителя и звук как в нагрузку (жужит). Меняли рем комплект на наг.клапане (кирпич).
Я сам убавлял, оборотов пять вкрутил, по четверти оборота там нечего играться.
Если он у твоего друга стоит,должен он стоять в кожухе ветра на выходе потока,и им вы будете подавать воздух или в переднюю,или заднюю часть решает(но может быть что дефлектора и нету).ну ище попробуйте скатную доску под удлинителём увеличте зазор,отведите назад,помогает.
У меня на векторе была такая проблема зерно в зад полова в бункер и как на нем старый хозяин молотил Так вот этот дефлектор отсутствовал отверстия под него были а судя по краске он там с завода не стоял .Смостерил, сам и все поменялось пришло в норму теперь настраивается все легко.
Есть. По первой надо отрегулировать барабан, убедиться что он не перебивает солому и не отправляет ее "низом". Потом открыть заслонки вентилятора. Прикрыть решета. Именно добавить ветра! Самая распространненая ошибка - ветер убавлять....
Нижнее решето должно быть открыто настолько чтобы не было хлама в бункере. Вентилятор по максимуму, но чтобы не выдувало щуплое зерно. Верхнее решето должно просеивать перебитый колос. Целый - забота удлинителя. Если наблюдаются потери колосом, а удлинитель открыт на всю - увеличить угол наклона.
В правильно настроенной очистке зерно выделяется с двух третей нижнего решета. Если больше - убавляйте скорость.
Всем здравствуйте. Пришло время убирать ячмень, нашли комбайн но не получается отрегулировать комбайн нива . Зерно дробиться и забиваться наклонная . Эти "комбайнеры " не могут разобраться .подскажите мужики пожалуйста
Заслуга барабана. Для начала дайте оборотов 900 и зазор на выходе мм 6-8. Потом подкорректируйте по обстановке.
Так понимаю - гора между шнеком жатки и плавающим транспортером? Тут много причин может быть. Низкорослый. "Необшорканая" жестянка. Неправильная регулировка зазора между шнеком и днищем, пальчикового механизма шнека, мотовила, плавающего (в том числе и задом наперед может стоять), натяжения пружин механизма копирования жатки. Может быть кривой фартук между жаткой и наклонной. Вроде ничего не забыл. По месту смотрите.
Если не хочет брать наклонка надо фартук выгнуть чтоб горка была. На счет сечки надо смотреть сколько в повторный обмолот попадает зерна.
Спасибо мужики вроде как разобрались, пригласили на регулировка более опытных комбайнеров. Комбайн пошел но есть чуть чуть дробленка. Фартук вы правы он у них кривой будем править. Забиваеться на круг 1 раз. Ячмень низкорослый. Пальчики тоже отрегулировать заново. Дробит на наклонной почему то
Попробуйте открыть нижнее решето. У меня было такое!
ничего не делал! насос с пневмокоректором и настроен правильно, нет надува нет подачи. добавил на оборот дыму не добавилось а с турбой был
Спасибо !!! Сегодня снял ткр заклинила выходит пшеницу я молотил уже с заклинившым ткр мощности хватало , теперь буду пробовать со снятой ткр.
Что это за наклонка?
Похоже на ПСП наклонную.
