Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 712 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Та шо вы говорите))) бахнет если крышка будет закрыта, а так ничего не будет! Проверено! В гараже уже много раз так варили баки ( на эталонах и иванах это проблемное место) все целы и баки тоже)))
Мужики хто сеет просо или убирал Нивой какие там настройки есть работа 120 га
Всегда раздельно убираем. Шкивы на барабане перекинуть надо. Зазор на выходе деки минимальный. И решето нижнее должно хорошо закрываться. В остальном все как обычно.
Ааа! И заслонке в бункере закрыть по максимуму. Обязательно!
местами поменять? или подсолнечные звездочки подойдут?
Местами. Во-первых, обороты приходится менять (от сорта, влажности). Во-вторых, у проса хорошая масса, если на звездочках забить - минус 2 вала: барабана и контрпривода.
И вооружиться балончиком пены нужно обязательно. Это такая зараза - как вода, всегда дырку найдет )
Нормально, Володя! Чуть попускай, чтобы не гудело и все дела. Поздравляю, что получилось все! Удачи в дальнейшем!
Шото не понял о какой заслонке идёт речь
Нижнее решето закрыть полностью? А верхнее?
Они хотят шоб убирать на прямую,а Вы я понял работаете с валка
Последние года на просе дисикацию делали и убирали на впрямую. А когда через свал то ложили только одинарные валки потому как валок не с любой стороны идет. На счет шкивов барабана стояли всегда как на пшеницу никогда проблем не было.
Алексей! 700 оборотов барабана на просе, по технологии. Как их получить, не переставляя шкивы? А проблем никаких действительно не будет. Кроме как пшена будет готового в бункере. Я любил выращивать раньше просо. Все перепробовал, потому и говорю так.
Щитки в бункере над выгрузным шнеком, опустить максимально. А шкивы барабана никогда у нас не переставляли, ни при колхозе, ни после.
Последний раз убирал просо вектором примерно обороты были чуть ниже средних.Так вот пшена практически не наблюдалось.Может в пшене на ниве виноват повторный обмолот.
Сергеевич, в справочнике по комбайнам Шаткуса Д. И. диапазон оборотов барабана 750-1235, мне кажется на мин. оборотах можно молотить.
Возможно и так. Я здесь задавал как-то вопрос - можно ли получить обороты 700 барабана? Форумчане ответили, что нет. У меня меньше 800 пока не идет. Конечно можно постараться, но есть опасение, что ремень на контрприводе, западет между блинами. А хорошие ремни сейчас дорогие. У меня стоит 51*22*2600. Не помню, чье производство, но работой его доволен. Раньше бывало, выдерживал ремни в гараже не менее года, чтобы они огрубели. А то шкивы их, в седло задавливали. А этот упертый еще с новья.
Тут задумываюсь об уборке сои. Надо менять шкивы местами. Работать на звездочках, в моем случае опасно. Рядом железная дорога. В войну бомбили ее и осколки до сих пор находим. Да и много от советского навоза камней бетонных еще попадается. Надо думать. Раньше переставлял шкивы. Но лет пятнадцать, сою не выращивал. Не было у меня с ней особой радости тогда. Сумма эффективных температур мала у нас и вызревают только ранние сорта.
И такое может быть. Но просо не выращиваю по причине того, что наш переработчик закрылся давно. А сеял раньше Р2 - репродуктор второго года. В институте брал от разработчика. Мои семена многие сеяли тогда. Тоже все прекратили выращивать это просо.
Сколько раз варил бензобаки, на мтз не снимая с трактора, цистерны с под топлива то всегда пользовался только нашатырем
Вари сколько влезет -никогда не рванет.
А я двух покойных сварщиков и одного резчика знал.Сварщики на баках а резчик на бочке,на тот свет ушли.Так что тут лотерея.
у нас один варил бак из под масла, очень повезло ему, баку нет
Щитки на выгрузном шнеке в бункере. 4 их там вроде штуки, если не ошибаюсь. С открытыми будете бункер ведрами разгружать.
По обстановке.
Просо созревает неравномерно. Верх осыпается, низ хрен вымолотишь. Стебель зеленый. Десикацию не пробовали, смысла не вижу.
На больших оборотах из проса не пшено а сечка получается...
В дисикации смысл такой брызнул спокойно убрал и посеял озимую сеялкой прямого посева .Сразу два зайца
Пробовал поначалу двойную уборку проса. Сначала с капотом и вниз подбарабанье. Чтобы типа протрусить зрелое зерно. А потом валок подбирать. Протрусил - получил 50/50 сухого и незрелого зерна. В общем влажное зерно, сушил недели две. Хрень это все. Валки подбирал уже сухие конечно.
В конечном итоге перешел - на свал косить и работать с подборщиком.
Виктор Михалыч! Не советую Вам соваться в просо. Если его выращивали дилетанты, то и головню можете получить конкретную. Свой комбайн не узнаете. И только зубы у Вас будут белыми. Остальное все, в черном цвете. Если решитесь убирать, то только совершенно сухой массив. А это или десикация или валок подбирать.
Мужики, заварил гидробак. Всунул один конец шланга в глушитель, другой на гидробак одел, запустил движок и через пару минут заварил полуавтоматом, все ок.
Хорошо вам в теплице...
Вы и по семячкам озимые сеяте, а мы их в лучшем случае в октябре убираем.
Пшеницу сеем на неделю-две раньше уборки проса, рожь - почти месяц, это раз. Влаги в стерне уже нет, два. И неужели падалицы проса весной в посевах нет? И что с ней делать, она тоже злаковая? Три.
вы сами в это верите ? даже считать перестали сколько баков заварили.
ДТ не бахает
, не хуже бензина, все от окружающих температур зависит, зимой я варил и соляру не сливал, а летом воды набрал, солярка легче вся всплывает , делай с баком что хочеш
можно и углекислого пустить если полуавтоматом варим
Ребята, стакан выжимного Кпп, если есть масло в корзине, под замену или есть варианты. Смазки немного, но есть, залито чуть ниже нормы.
Полный бак ни с чем не рванёт,нет места для газообразования.
Гораздо спокойней его выкурить газами или пропарить.Это техника безопасности гласит.
Как нибуть и побыстрей не професионалу этого делать не стоит.
