Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 715 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
ну вот и пошло
Мужики, не могу снять левую бортовую. Может кто совет даст. Болты по кругу раскрутил, а дальше никак.
УВР верхне,нижне став рідне,забивае остями края решет,хрен відрегулюеш.,а верхне почистити можна,нижне погано.
Еле сняли, а потом разобрали бортовой редуктор, не думал я, что там такой гемор. Я не знаю на какой герметик там его садили, но прикипел намертво, снизу начали домкратом поиплдымать, так аж комбайн начало поиплдымать. А потом пока полуось выбили, короче, не по феншую сделано, а ещё собирать.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
спасибо за помощь всем!
понял!
Ребята, кто знает, на ниве и ниве-эффект одинаковые валы сцепления молотилки?
Разные.Эфекты бывают с Д-260.1 ,и Д -442. У смд в маховике 1208 подшипник,у Д-260-180205.
Вот такая болячка еле снял. Шо это за гребень по средине для чего он.
Датчик УПЗ туда привертается.
Снимается нормально. Я такую восстанавливал, получилась огонь, плохо что на видео не снял.
Всем привет. Достали меня эти турбины турбоком!!! В том году новую брал, после зимы сдохла(((( взял реставрацию, тоже масло кидает. Вопрос, кто какую посоветует взять??? Ткр-8.5 Н-3. Какие ещё есть производители , кроме турбоком?
У Антона Руденко, видел на зиле с КАМАЗа, но цена 8500 как то дорого.
с наших ниче не работает. если дует в руку то это не значит что в колекторе будет давление, если нету 0.5 то толку от ткр нету![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
возможно к 27 с д 260 будет работатьно, нужно чешку а она тоже денег стоит
Стояла на ниве Ткр бандура на 6 шпилек маркеровки не знаю так она с завода стояла 20 лет отработала движок пер как зверь от нагрузки только тон свиста менялся в конце масло начала брать если кассету не продуеш так с ней и продал комбайн .
Дошла очередь до головки блока, а там пи....ц. втулки разбиты, очень сильно выпуск пострадал, впуск не очень. Два седла крутятся ( тоже выпуск) в гнездах одно треснутое . Отвёз на ремонт, 3500гр. Сказали.
Я себе на смд брал ткр7тт04,вроде идёт на КАМАЗ,в Таврия-Турбо.Наработка небольшая,но работает.
Что то дороговато ,в прошлом году делали головку 3 седла точили и притирка клапанов- то обошлось в 700грн. Ну наверно зависит от человека, кто сколько возьмет. Правда направляющие сам перепресовывал на клапанах,и райборил. А по поводу турбокома-то скорей всего у вас мелитополь гараж!! У меня стоит на тракторе ткр 6 турбоком-так вот в наших краях все барыги в которых я смотрел ткр-все идут мелитополь гараж, хоть и написано турбоком!!!!!! А заказывал в мелитополе и гарантия 1 год и опломбирована!!! А гаражные гарантию дают только до установки на двигатель!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Так у меня замена 4седла, 8 направляек и торцовка всех клапанов. + Запчасти ихние.
Я в прошлом году возил свою на ремонт.
Замена клапанов, направляющих, фрезеровка плоскости, замена трех гнезд -4500 грн.
Среди уборки гнездо вывалилось. А два уже в мастерской приговорили.
Так что эт нормальная цена.
Никто не ставил звездочки на барабан для уборки сои? Как отзывы? если можно фото как они устанавливаются
Молотим и сою и семку и кукурузу на звездочках.Фото нет, а видео полно как работает.
комплект зведочек заводской? он на вал садиться как? до упора?
Чтоб валы не погнуло...На сое.
Заводской, садится до упора, но нужно смотреть соосность звездочек, может подложить шайбу нужно будет.
Ребята кто выбрасывал ткр на ниве мощности хватает? и на насосе можно самому топлива уменьшить или без топливщика никак?
Всем Доброго дня! Задам здесь вопрос не по теме: Что нужно сделать или что применить(замедлительный клапан, тоньше сечение, дроссель) для плавной работы маркеров? А то даже на холостых подлетают с оху....й скоростью.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/149624/20190820_173526.jpg?itok=nD1rPTsT)
На комбайнах скорость работы цилиндров настроена через диаметр отверстий в штуцерах, на такой размер цилиндра думаю размер отверстия в штуцере должен быть со спичечную головку.
