Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 717 из 845
25349 сообщений
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
[quote=Сергей Алексеевич..]
Что это за наклонка?
[/quot?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Сергей Алексеевич.. пишет:
ДОН 1200, или НИВА-ЭФЕКТ.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Дон 1200.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Анатолий Ст пишет:
Дон 1200.
А разве в Доне 1200 не четыре планки транспортера
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Анатолий Ст пишет:
Дон 1200.
Дон 1200 , вектор у них ширина молотилки 1200 мм поэтому стоит нивовский транспортер только длина отличается. Думаю эта наклонка подойдет на ниву только здесь проставка с приемным битером должна стоять на жатке.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
алексей шиляев пишет:
Анатолий Ст пишет:
Дон 1200.
Да может стать,но с частичным переделками, Нада поменять бугеля навешивании,здесь они больше,или вилки под доновские бугеля,и сам приводной шкив перемудрить,а то вал на 45мм,и поставку с битером поставить и всё,работал и радуйся.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Дон 1200.
Если есть возможность все реализовать стоит заморочиться эта наклонка гораздо крепче нивовской.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
[quote=алексей шиляев]
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Дон 1200.
[/quotНМожнот,в прынцепе можно.а непроще вам найти Енисея 950,или 1200мн,такого барахла у вашей местности много?!.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Анатолий Ст пишет:
Хочу навесить на нее КМС 6. Приводной вал под шкив сдесь 35 мм как и Нивы. Только не знаю, не будет ли буксовать на одном ремне.
06.12.2011 - 13:56
: 440
И посадочное под бугеля 110 мм вроде как у Нивы
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Ребята, купил жвнку, навесили, а у нее стол под углом идет, это так должно быть или мы что то делаем не так
по мне так криво слишком, хотел ее раму переварить, думаю дай спрошу, марка жвн-6Б
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Так и должно быть.
Рекомендую кронштейны башмаков или заводские найти, или замутить по подобию. Сами башмаки, если не ошибаюсь, тоже шире должны быть, и форма немного другая.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
wanek пишет:
Так и должно быть.
башмаки это лыжи под днищем?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Не будет буксовать,навешуй смело.Это харашо что вал 35мм,ничего мутить не нада.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Don Emilio пишет:
yes3
А наклон стола у все жаток примерно такой. Так валок формируется правильно - колос ложится на впереди уложенные стебли, т.о. почти весь получается сверху. Быстрее высыхает, и при подборе, даже если отваливается или высыпается - подложка из стеблей не дает зерну потеряться.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
wanek пишет:
БААААЛЬШОЙ РАХМАТ, спасибо thank_you
19.11.2018 - 19:28
: 164
Подскажите, почему ПСПка валяет левый ряд при прокосе подсолнечника?
19.11.2018 - 19:28
: 164
От середины левого крайнего среза до края жатки больше 80см. Как можно прорезать загонку не завалив один ряд?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Don Emilio пишет:
Рэхим итегез! smile3
Вы новичек в этом деле походу, поэтому дополню. И подбирать валки крайне желательно в том же направлении как и жатка ходила. Кстати, куда собираетесь, на просо?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
wanek пишет:
в смысле куда?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В смысле, что валить хотите?
27.01.2012 - 22:18
: 541
Sergey kuban 23 пишет:
отбивай загонки с севера на юг
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Наиль2198 пишет:
Всем здравствуйте. Пришло время убирать ячмень, нашли комбайн но не получается отрегулировать комбайн нива . Зерно дробиться и забиваться наклонная . Эти "комбайнеры " не могут разобраться .подскажите мужики пожалуйста
Не принимает транспортер.Подтяните пружины на наклонки . Надо максимально уменьшить зазор между шнеком и транспортером. Дробит. Убавить обороты или Нижнее решето поменять угол. чтоб не гнало на второй круг через колосовой. Надо возле вентилятора крепежные болты решета отпустить на самый низ.( под вариатором на до быть осьминогом чтоб отпустить болты.)
24.05.2012 - 20:54
: 7600
wanek пишет:
ааа, просо, лен, может немного пшенички заросшей
19.11.2018 - 19:28
: 164
серж79 пишет:
Так все равно бок жатки заваливает стебли подсолнечника. Может только у меня такая проблема?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ежель сеешь сам себе и убираешь-делай маркер длиннее,будет шире стьік,ломать не будет,отсчитівай рядки,и заходи в стьік.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Насколько практична установка коробки от КСК на Ниву (с левой стороны) в плане комутации управления и монтажа?
19.11.2018 - 19:28
: 164
Спиридон пишет:
не должно валить .У меня опыта работы с такой жпткой , более чем предостаточно. Если с жаткой что-то колхозили, ищи причину там. Если , когда сеяли заузили междерядье на стыках, валить будет. Сеять могли 8-ми рядковой сеялкой, а убираешь шестирядковой жаткой, проблемы тож будут, тем более если стыки плохо выдержаны. Если сеяли 6-ти рядковой сеялкой , и убираешь шестирядковой жаткой, лови стыки и убирай.Не должно быть особых проблем.
Сеял я СУПНкой, стыковые с погрешностью где то 10 см , но что то у меня не выходит не повалять один ряд. Стараюсь в плотную к правому сдвигаться, но все равно. А жатка без переделок , то ли Болгарская то ли чья то.
27.01.2012 - 22:18
: 541
Спиридон пишет:
если стык с погрешностью в меньшую сторону, т.е 60 см, то проблемы будут.
причем стык сеялка 8 рядков , а жатка 6
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Don Emilio пишет:
лен
Редкостно наё....ся с уборкой льна на прямую, доном и нивой. Сдаётся мне, что с ЖВН-кой будут те же проблемы. Под лён ЖРБ будет самое оно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
