Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 709 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
А ходовой вариатор тогда зачем.
Изаксон. Классный букварь по Нивам, наверное самый лучший. Был такой, дал погонять кому-то и с концами...
На горохе сталкивались с проблемой потерей через клавиши. Не стали давать полные обороты двигателя, перенастроили барабан и вентилятор и проблема ушла.
Да Изаксон.
Можете приблизительно сказать сколько это было от номинала , скажем в процентах.
Нах задирать клавиши? Вам занятся нечем? Ни разу не было проблемы, что зерно уходило по клавишам, ну если только недомолот на влажной соломе, но там хоть вертикально их поставь. Я не пойму зачем фигнёй страдаете? Пшеницу 82 ц/га косил максимум все нормально, у вас что там или я что то не догоняю?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я заметил такую закономерность при увеличении массы надо увеличивать обороты барабана чтоб масса проходила с большей скоростью, а при слабом стеблестое где не получается увеличить скорость надо сбавить обороты чтоб уменьшить скорость прохождения массы будет увеличение толщены слоя и улучшение обмолота. На счет соломотряса по датчикам потерь заметил так при увеличении скорости потери начинаются лавинообразно и обороты барабана результатов не приносят. Видно просто масса на соломотрясе подходит критическом уровню .
Давно дело было точно не скажу, но не очень много, может 100 оборотов, ну может максимум 200. Его (горох) сзади хорошо видно, как он по клавишам скачет![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
spravochnik_po_kombaynam_niva_i_kolos_1976.pdf
Всем привет. Подскажите, кто сталкивался. Имеет мой мозк ходовой вариатор. В прошлом году менял втулки, которые капролоновые, потом лопнул вал, на который одеваются те шкивы, что с пружиной, вытачил новый. В этом году, сегодня, пошла вибрация, снял шкивы с с пружиной, разбил вал и шпонку на нем, видимо вал не каленый, завтра везу токарю, обещают восстановить, но видимо нужно будет либо закаливать, либо точить из твёрдого металла. Я уже думаю может шкивы не отбаланссированны и разбивают вал и шпонку? Может кто сталкивался с подобным?
Нагрузка около 100 га в год...
А как ступица плотно сидела ? Помню мы вал всегда кувалдой выбивали .
Парни потихоньку собираю комплектующие на гидростатика. Интересует установка гидромотор вместо поросёнка, может есть у кого такой опыт, желательно фото.
Если двиг. СМД -22 на 2200 об . то скинуть 10 % , это тоже самое когда двиг. СМД-18 на 1900 об.
там плита и вал в коробку продается, цена конечно сказка, но стает все четко. знаю Александр-82 себе так установил.
вот кстати пришел комплект поршневой, на смд 22 от завода ДВИГАТЕЛЬ. на вид конечно идеальный, а на деле посмотрим на подсолнухе, сегодня начал разбирать двигатель.
https://youtu.be/oM4pLdangXA
Поправлю: 2000 и 1800 об/мин соответственно.
У нас на тот момент был самосборный комплект с 18 головкой, 22 поршневой, и без турбины. Топливная скорее всего как на 14НГ была отрегулирована, это тоже 1800.
Такой вариант я знаю. Интересно увидеть соединенип через кардан и крепление вместо поросёнка. Слышать слышал, но не видел.
Удачной работы. С меня подписка.
Спасибо за пожелания и подписку))) я думаю , что кардан там не нужен ибо это усложняет конструкцию и не факт, что кардан долго будет ходить. самое чёткое это коробка от КСК, кпс, кс6б (они одинаковые) ходит годами и проблем не создаёт, да и становится без всяких. Удачи.
Смотрите мои фото гидромотор через кардан страница-11 пост-307
Кто-нибудь может поделиться "букварём" Х.И. Изаксона по комбайнам в эл. виде ? Перерыл инет весь, не нашёл (
Как в работе? Есть какие доработки?
Не советую.Все уходят от кардана,трясёт его,а гст даст те же обороты что и вариатор.Если КПП слева,то через трубу цепляй к родной КПП.Проще и дешевле варианта нет.
Делал как можно дешевле с того что было под рукой , работает до сих пор отлично . В етом году зиловский кардан поменял на газоновский.
Добрый день. Владельцы нив с двигателем д260 подскажите как решали такую проблему. В прошлом году приобрели новый комбайн нива, на нем стоит д260. Также приобрели на год раньше несколько соседей. Так вот у них торцевой подшипник рассыпался на второй год при этом пришлось менять маховики и валы на молотилке. Одни наваривали и протачивали, другие новые покупали валы. Короче ремонт почти в сто тысяч вылезал. У нас пока ходит тьфу три раза. Дело в том что подшипник не мажется и стоит там 205й подшипник. Подскажите кто как решал с этим узлом проблему? Или просто менять переодически? Все таки на сил этот узел хотя бы смазывается, чем продлевается срок службы подшипника. Ну и фотка моего комбайна и помощника моего юного, точнее сына.
Можна фото левой стороны
переодически меняй,только какой то из импортных хороших выбирай.
Какой на нем редуктор. Сфоткайте. На полесье такой проблеы нету, но там редуктор мажет от двигателя маслом
Ну.каждый лепит из того что было.Главное результат тот же.
Подшипник в колен. валу, работает при выжатом сцеплении. При переездах всегда снимаем ремни контрпривода. И отбрасываем сцепление. Этот подшипник отдыхает. Поэтому пока нет проблем.
Удачи Вам!
Помощник уже садится за руль комбайна?
можно, но позже, только уборку закончили, дожди задолбали, почти месяц молотили. из них 15 дней стояли. сейчас на отдыхе. Хотя постойте это левый борт как бы и есть... что конкретно интересует?
В смысле редуктор? Если привод молотилки? то классика жанра, почти все также как на обычной ниве, труба от колокола короче, шкив четырехручейный, включение молотилки мускульное.
В целом комбайн показал себя неплохо, но поломки были, причем абсолютно непонятные из за чего, грешу на качество металла. В прошлом году на ровном месте сломало граблину на мотовиле, она за собой потянула еще одну, прихватив по пути часть сегментов. в этом году. в этом году сломалась еще одна граблина, но прихватила за собой только сегменты и противорежущий палец. сломался зерновой шнек при этом особой массы зерна не было тупо срезало по подшипник и все.подходят к концу несколько ремней (жатки и выгрузного) ну тут уж расходники как не крути. противорежущие пальцы поменяли в этом году перед обмолотом ячменя. Аппетит у него выше, чем у СМД литров на 40 больше сжирает за смену.
еще вопрос: т.к. остальные комбайны с копнителем и никогда не было комбайна с измельчителем. скажите при каком износе меняются ножи измельчителя? пока изношена одна сторона, на следующую уборку перевернем их другой. вибрации при работе не ощущается.
