Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 610 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
У нас нет возвратных пружин. Как ни регулировал зазор в колодках, тормозные барабаны всегда греются. Не критично, но и не приятно. Но есть и положительная сторона. Лет десять, рабочие тормозные цилиндры не создают проблем с течью. Честно, уже и не помню, какие стоят у нас главные тормозные. В смысле с клапанами или нет. Но как закон, пользуюсь тормозами или нет, я их тренирую регулярно.
Да х.з. - я на НИВЕ комбайнёром работал последний раз в 88 году. У некоторых товарищей "тормозов не было".![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
со стороны Николаева,перед Баштанкой,км.8,сгорел комбайн в подсолнечнике.Дым был такой,что не разобрать какой.
За два года два цилиндра и на обоих трещина , оба с левой стороны , может и справа тоже мозги компастировали бы , но там не работают.
а кто его знает..
лет 12 назад 2 типка косят семку,один второму говорит,шото жарко,включи кандёр,рулевой каже--включен..второй- всё равно жарко..
выскочили,когда уже кабина начала гореть.так и сгорел.
иномарка в с.Овсяновка.
пока ниче не слышал
Вспомнил разговор с бывшим бригадиром тракторной бригады. Меняли говорит цилиндры, пока не находились реально рабочие. Так было и у нас. Трещины, течи - меняли, пока не устаканились.
Вопрос немного не потеме. Ребята кто занимается выращиванием люцерны на семена, дайте знать в личку, нужна консультация!!!
Есть кое-что на Фермере. https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-rastenievodstvu/135443
https://fermer.ru/sovet/kormovye-rasteniya/20425
https://fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/33610
вот может кому пригодится.
https://youtu.be/mISgupb3c-Q
Ребята , можно устанавливать два разных аккумулятора например 60 и 180-й ?
Работаем лет пять как. Основной - бортовая сеть 140-й. Ему в помощь для запуска двигателя - 90-й.
Но пробовали и с 60-м заводить. На случай, если выйдет из строя 90-й. Ему сто лет в обед. Но пока работает.
Здесь один важный момент. Зарядка дополнительного аккума идет спецом через преобразователь. Который нам поставили вместе с двигателем. Видео запуска с 60-м аккумом есть на канале.
У меня стоял раньше стартер , теперь поменял двигатель , на нем пускач , а генератор и все остальное 24 в , приходится ставить 2 АКБ , вот и спрашиваю можно к нормальному АКБ поставить какой нибудь ? Естественно не замкнутый, но будем так говорить отслуживший свой срок на легковушке.
При последовательном соединении через обе батареи будет протекать одинаковый ток. Кароче... либо кабздец малой, либо недозаряд большой обеспечены.
А зачем вообще аккумуляторы, если пускач? У меня пускач (шморгалка), а генератор и все остальное 24 В, аккумов нету.
Шморгалки нет . стоит стартер , а без АКБ лампочки не горят ?
Я со светом немного и ездил, но ничего не сгорело, контролька в кабине красная все время горит, в смысле светится.
Парни , пока снимал клемму с АКБ благополучно отломилась она где то внутри . При нажатии на нее все работает . Корпус пластиковый , может кто ремонтировал такую бяку.
На одном из комбайнов на живом, до этого как поставили новое коромысло при до тяжке отломило одно яблоко и при запуске отломило 1 яблока. пластмассовые что ли.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180828_091503.jpg?itok=41AnntUE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180828_091451.jpg?itok=nV9kbIj2)
Как вариант просверлить, нарезать резьбу и в крутить болт.
Если будет слабый контакт - загорится.
Какой то сонях неправильньій вьірос. Влага с бункера 7, с зеленьіх шляп идет нарубаная мочалка что только неделал. Наверное придется ждать и косить потом труху(
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/5008/img_20180829_124713.jpg?itok=Am2A80H8)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/5008/img_20180829_124706.jpg?itok=3yA_JesZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/5008/img_20180829_124655.jpg?itok=vGYfFOju)
А так боюсь что не бедет лежать в складе.
Можно попробовать наварить свинцом, в сварку вместо электрода стержень графитовый из батарейки зажать, оправочку и наплавлять помаленьку, как ходить будет нет опыта, на старый аккумулятор пробовал наплавлять, вроди держалось неплохо.
Если бы сверху , а то внутри. Хотел саморез вставить , просверлил отверстие , а оно припаяно сбоку видать . Так , что или резать пластик или вторчермет.
Вчера впервые за десять лет ниву завели с жвн6, просо валяли
В YouTube есть видео, там человек резал пластик и снизу начинал наплавлять. У себя наплавлял свинец+олово, оправку брал конус с подшипника, точно не помню ~207.
Поставил дозатор с мтз, когда подсоединил шланги с под штуцеров начали вылетать бульбы. Теперь хз что делать, штуцера конусные, думал прямые поставить с шайбами так они туговато крутятся( видать шаг не такой). Или штуцера новые х
ня, нашёл старые с гц там конус намного сильней.
закрутились по самые помидоры
Там резьба не та ,я тоже по пробовал 1.5 шаг не идет как на стандартных штуцераш 20х1.5 брал штуцера в магазине отдельно. или 1.75. шаг или 1.25 не помню . Знающие подскажут .
Так вы конусные брали или прямые?
