Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 607 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
По прошлому году было и 1900 .
Кто-нибудь подобным влагометром пользовался ? https://m.ru.aliexpress.com/item/32718835517.html?pid=808_0004_0131&spm=...
Вот думаю , так может быть вынести этот щуп в бункер и наблюдать за влажностью зерна в "режиме онлайн". Но не врет ли он ? У настоящих влагометром цена 20 к , а тут 1,5 . В чем то подвох
Не попробуешь не узнаешь. Я такого еще не видел . Если купите отпишитесь о работе данного экземпляра.
И не думайте пробовать, я уже попробовал. Одним словом гов
но ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Совсем печально?
СПАСИБО
Подтверждаю. Одним словом гов
но
Ребята . ранее писал о проблемах с гидравликой ( самопроизвольно увеличивается скорость мотовила и т. д.) Сегодня перебрал распределитель и кирпич из изьянов есть небольшая выработка на клапане распределителя , также нашел небольшой кусочек краски возле клапана. Все остальное в отличном состоянии . Проблема вроде бы ушла , но ранее тоже так было . потом опять возвратилась. Поганяю немного если все нормально оставлю . а нет тогда наверное спеца привезу. Хуже нет когда вроде бы и все в порядке , а не знаешь когда выстрелит . Фильтра к стати тоже почистили , хотя и чистить нечего было . масло чистое прозрачное.
Уплотнения есть на фильтре?
Есть .
Мужики кто грамотный в ГСТ подскажите куда лезть? У Нивы за день уборки стал плохо везти гидроход. Может быть есть какой нибудь клапан который могло заткнуть или еще что? Или гст в ремонт?
Только вчера вернулся вопрос есчё актуален.
И все-таки хотелось бы слов побольше...
Ненадежный, кажет не правильно?
Михалыч , актуален . Не хочет шток рабочего цилиндра возвращаться назад, хотел узнать размеры пружины но видно все ездят без неё. Подскажите что можете ,а то в округе ни одной Нивы.
Не забивай голову, дешевый сыр, сам знаешь где. Кажет примерно так: Дважды два примерно восемь, а нам точнее и не надо![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
https://prom.ua/p605305152-nasos-dozator-ndm.html кто-то ставил такое? Без переделок подойдёт?
Все равно нужно доделывать. Я вот так сделал .https://fermer.ru/comment/1078815817#comment-1078815817
точно у меня её вообще нет,на штоке флажок с отверстием есть,на раме отверстие под неё есть а пружины нет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
О какой пружине идёт речь?
Обычный дозатор, все равно доделывать придется, у меня тоже стоит на 125 кубиков, но буду менять на 160.,сначала нравилось а теперь хочется поменьше оборотов руля.
Пружина что отводит вилку которая должна отвести выжимной от лапок на КПП.
Подтверждаю - 160-й насос дозатор. Отличное управление комбайном. В Харькове есть компания "Мотор Импекс" https://motorimpex.ua. Там всего этого на выбор. К дозатору идет переходник, одевается на дозатор, а верх как раз под нивовский рулевой вал.
Единственное помню, что при установке раньше, 85-го дозатора от КСК, пришлось немного то ли удлинить, то ли укоротить родной рулевой вал. На 160-й подошел впоследствии без проблем.
Я работаю с Виталием 099 080 2439
Да любую более менее туговатую пружину зацепи за рычаг выжимного и дальше проволокой выведи аж до цилиндра сцепления и той же проволокой регулируй натяжение пружины.
Ааа,теперь все ясно.Но там пружина такая же как на ниве 2121 с цилиндра сцепления,та которая на коробке,но она на несколько мм короче той что на ниве ск5 ,проверял,и жесткость больше на ск5.По диаметру витков и внешнему виду одинаковые.
Есть в Мелитополе фирма. Я с ними дело имел, еще при установке 85-го дозатора. 050 454 2562 Владимир. Да и Антон Руденко у них брал себе дозатор. Переходники тоже там есть.
Подключение шлангов немного будет не так, как на фото Алексея. Ввиду того, что 160-й по габаритам повыше. Два верхних рукава одинаково с Алексеевым дозатором, а два нижних - через переходные трубки. Но это небольшое отличие, окупается работой всего рулевого управления.
Я укорачивал и переделывал, втулку в трубу в варивал и делал крепление к кабине так как в родном труба одевалась на дозатор и хомутом затягивалось , у меня 160 стоит кардан взял от мтз-82
вот![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180803_141158_0.jpg?itok=Hw99lB2d)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180719_175311_1.jpg?itok=3iAt-ycI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/20180718_202753.jpg?itok=7XD_5B9Z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/20180718_202725.jpg?itok=W0xZthMZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/20180718_202706.jpg?itok=EsjkiDXh)
Вот фото Александра 82 это нива эффект как я понял
это переделка на тракторный дозатор тоже фото Саши колонка с комбайна кск
Ребята , происходит такая вот шляпа , набиваются буздылки очень сильно . Доходит до огненного вала , обуглиных палок и запаха гари в кабине. "Рука лежит на огнетушителе" , не знаешь , когда рванет, словно на бочке с порохом ...
Чистка не помогает , опять набивает .
В позапрошлом году такое было - в прошлом году не заглядал
Сыроватый...
Да , сыроват ( палки мялись.. )
