Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 162 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Резьба портится при откручивании гидроцилиндра. Тогда стопорной шайбой ее сдавливает. Есть такое, но пока не критично. Вал еще не менял.
Какого точно не помню, но там не конус(( вроде 50мм
Евгений! Поставьте сразу пружину на шкив барабана. Там удлинитель под пружину можно сразу приварить. Примеры есть в теме. Та резьба тогда особой роли не сыграет. Сварка поможет.
Здесь есть примеры установки пружины. По всей страницы фото. https://fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnik...
Да! 50 мм диаметр вала.
Мужики,подскажите...В теме было про приемный битер Нива,наварить планки от транспортера,а звездочка меняется?Просто сгорел жесткий диск,и все,что записывал кирдыкнулось нахрен.Лопатить всю тему не айс.
Не в тему ... это как? Совсем?
Звездочки меняются по мере износа все и всегда. Беру новую цепь и одеваю на звездочку. Прижимаю пальцами звенья к звезде. Если звенья в середине поднимаются, значит звезде пришел срок.
Про планки транспортера не помню в теме. Наверное прошло мимо. Я бы болгаркой прорезал глубже пазы, да и в путь.
Да.
Как меняются звездочки нам известно.Вопрос был не про износ,а про размер звездочки.И планки от транспортера привариваются дополнительные.То есть не четыре,а восемь получается.Как бы будет играть роль ускорительного барабана,исключая забивание основного.Так я понял,может в соседней ветке было.
про наваривание планок писалось недавно. человек что вылаживал эту идею говорил что у них снизился расход горючего благодаря такой переделке. одновременно он вылаживал фотку установки импортного дизеля на ниву . надо поискать в теме. было с пол года назад.
Подскажите какая должна бить компреси на СМД-22? Сняли топливную на ремонт решили проверить компресию бо движок начал брать масло. Как проверить берет турбина масло или нет?
Проверили компресию правда на холодном движке 17-18 во всех цилиндр. Снял воздушный патрубок от турбины до интеркулера провел пальцем есть следы масла немного но мажется,люфт проверю вечером. Благодарю за подставку.
Это не турбина, когда турбина бросает масло , то его видно конкретно вплоть до огня из трубы.
Это поршневая накрылась, всмысле маслосьемные кольца.
Да я тоже грешу на кольца но турбину проще заменить нежели кольца да и в работе турбину неслышно.
Хлiбороби может кто ходит с копнителем хочу поставить сигнальную кнопку на копнитель,чтоб лампочка загоралась когда он полный соломы может кто уже ставил если можно фото
смотрел только по ремонту гст и то три страници
Так кажется с завода на трещетке стоял сигнализатор? И автомат выгрузки. Но увы всё срезали.
Попробуй в катологе на ниву посмотреть.Катологи есть в магазинах торгующих запчастями, или может у форумчан есть
Ну или сам на высшую точку копнителя ставишь сигнализатор наполнения бункера , можно доновский, подтягиваешь к нему два провода и в кабину лампочку ( а лучше к сигналу и лампочке)
установил заслонки
можно в гидростатику мосло и 40а веретенка или нет мнения розделились.
Готовимся к уборке. Уже скоро.
привет всем! нашел приемный битер от Енисея-1200,(он на подобие отбойного сделано) вопрос стоит ли менять? может кто уже катается? (все подходит)
а смешать мге с и 40 можно. Просто залито и 40 ?
Я бы не рисковал! Лью мге-46 полет нормальный!
не плохое устройство!
А если прут при работе улетит, да еще нидай бог кому в тело? может щиток нужно делать?
С чего само устройство? На расход горючего сильно влияет?
так там вроде не прут, а обрезки ремней
всем привет! нужна подсказка,5м жатка, кривошип сколько зубев должно быть? на шнеке 45, у знакомого на 4м на шнеке 50,а в магазине два вида z=18;z=20, а стоит переделаная на 16![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А это как фермер любит по полю гонять
Смотри ,недавно в теме было .
я не шумахер, гонять не собираюсь своё косить не по найму, хотя какая разница для людей тоже стараюсь как себе
. На сколько недавно примерно страница?
170 пост #5096![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Смотри что-б шнек успевал за массой, не разрывал поток ... иначе будешь "гавкать"
Спасибо! А то как раз он и гавкает, Нива на двоих косим вместе, но напарник молодой в прошлом году несколько раз удавил да и я чо греха таить
умудрился!
