Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 166 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
В нашей жатке оба цилиндра плунжерные. Поэтому мне и не понять суть вопроса. Так что - "звиняйте"!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На первом фото дядька неудачно попал в кадр))) отлить не дали.
Немного переделал подшипниковый узел косогона.
У меня самоделка я тож так сделал как у дона сразу в левый целиндр масло заливаю когда он опущен до отказа в верхний штуцер,а с правой стороны преподымаю мотовило штоб шток видвинулся на максимум и заливаю масло в нижний штуцер через гидрошланг в самой высшой точке соидинения гидрошланга когда наполнятся маслом тогда соидиняю гидрошланги межу собой и убираю из под мотовила подставку и стравлю воздух тогда получается мотовило подымается одинаково .![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
делаю прутковое решето.в 10мм круглячке насверлил и раззенковал со стороны где приваривать.и сварил .ставил электроды нержавейки 4мм.
разрезал её болгаркой.отделил одну пластину от неё,она ведь уже с отверстиями.проволока там 5 мм
неожиданно получилась крепкая конструкция.
на второй комбайн решил попробовать сделать из деки. много сверлить лень..
лановская шоли.ширина маленькая
Там есть 8болтов крепления все их я закрутил гайками к пруткоаой пластине к шляпкам болтов с боку приварил такойже пруток открутил гайки и снял пруток с болтами / болты заранее прмерял по высоте/ потом ставлю прутковый удлинитель и снизу ставлю пруток с 4болтами в будусчем если надо снять то надо открутить 8 гаек и удленитель снят. Болты ставил на 8 грохот рассверливал на месте там с низу можна залезть дрелью трошки боком если не поняли завтра с утра сделаю фото
интересно посмотреть![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
бежит только 10 но масло в статике греется а 7 все гуд
но у меня 4 х метровая жатка гидроцилиндры через тройничок хазяин комбайна говорил было все нормально после зимы как я его купил начал работать сразу приключился такой прикол может врет так и работали прийдется разобрать цилиндры
Разбирайте и смотрите целиндры.
У меня жатка 4м, менял шланги на подъем мотовила и даже воздух не спускал, все работает отлично! так что ищите причину в другом!!!
Да воздух сам выйдет из таких цилиндров.Никогда не спускал воздух из гироцилинров.Только из того,который колеса поворачивает.
Сколько в поле поменяно этих цылиндров не перечесть всяко было привезла летучка пока обед поменяли и в бой и не кто не заморачивался их прокачивать,а вычислять лев или прав тем более
Может попробовать на месте продуть воздухом трубки с тройником и цылиндр. Чтото придержитвает масло и недает свободного прохода
Ааааа,блин
Полез из принципа разобрать гидроцилиндры подъема мотовила и понял что опростоволосился...
.Оба одинаковые стоят!Нет никаких полупоршней в них.Но точно помню что где то были.Наверное на ЖВН-6..Туда поставили мотовило доновское,потому что на счтаром не было эксцентрика и граблин.И сразу поставили гидроцилиндры с ДОНа.Но они оказались длиннее штатных и мы переварили крепление под цилиндры в нижний пояс поковин,потому что боковины и так лопались от штатного мотовила,а ДОНовское еще тяжелей...Так что извините мужики за посеянные сомнения.Точно помню что этот полупоршень вытачивал у токаря и потом в дверях машины еще долго возил...
Готов в бой!
вот так
Вот так расположен бак ГСТ.
подскажите каким моментом затягивать бичи барабана? И нужно ли контрагаить? У меня стояла 1 гайка и гровер.
Не-а ... вместо вентилятора - бутылка![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А планки на мотовиле зачем,отпущенные до немогу? Не выросло ?
скажыте пожалуйста что изнашуется в гст токо плунжера или стальные шайбы тоже свое дают и можно поставить с гидро мотора плунжера на гидро насос
Это дело лучше доверить спецам-ремонтникам.Там хоть на стенде погоняют. А дома как?
Где бутылка? Планки еще с того года так остались. ждем тепла у нас дождь и холодно.
Вы ж наверное болты новые ставите? И гровер поставьте новый. Гровер заменяет контрагайку. Вернее наоборот. А затягиваем обычно по-народному, чуть не "до канцура". Чуйка должна быть всегда в этом деле. Случаев ослабления не было никогда.
Мы в этом году бичи не трогаем, а повернули подбарабанье. Время уже пришло. Края планок совсем "зализаны".
Харьковский вариант установки ГСТ. "Сергей ГСТ" выкладывал в теме его. Покинул форум давно.
Поддерживаю Михалыча полностью. Кузнец кует, портной все штопает.
Работ по комбайну всегда хватает других и более важных. Не может быть, что все уже переделано в этом плане.
Хлiбороби у нас посеяли такую культуру как соя мне не когда не приходилось её убирать но слыхал ,что она проблемна в уборке на комбайне надо ,что то переделывать ваши мнения
