Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 54 из 155
вот то,что у меня получается..))
вот еще)
Привет всем, Максим а где стёкла покупал или под заказ и цену если можно хотя бы примерно??. А вообще всё класс !!!!! Удачи и ещё фотки давай
особенно ,,бескозырки"
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
это хорошо!) значит именно так и буду делать)))
спасибо!
привет))
стекла покупал у нас в Харькове,на авторынке "ЛОСК".
все стекла есть в наличии))
я покупал прошлой осенью,мне вышло примерно 1800 грн :)
профиль дорогой очень сейчас...я успел купить 50*50*3мм по 30 грн/метр,а как нехватило,поехал докупить,а у него цена 86 грн за метр....я и офигел..
привет))
вот вид сзади
А у нас сейчас 50*50но вроде2мм по 52, а 3мм тока под заказ.
вот каркас сам
та походу 2мм тоже нормально должно быть..
а там кто его знает..
еще ж лапша+полик+крыша..достаточно прочная конструкция)))))
а вот моя старая кабинка...))))))))))))))))
ее уже и переплавили походу))
УХ ты огонь аппарат,
к стати в мтз 50 классно сделан рычаг включения вом(а) с фиксируемым нейтральным положением, если мне не изменяет память ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Александрович такой вопрос,как ты считаешь если каркас с профиля толщиной не3 а 2мм очень будет плох(слаб) с. ув.
незнаю..я на вом ненашел кроме сатилитов ничего((
по этому нашел ВОМ от мтз-80,буду ставить его.
Дело в том что если в заднем мосту МТЗ-50 стоит шестерня ,,коронная" с каталожным номером70-4202043 то вом с мтз80 не подойдёт. Обсуждение ВОм в другой теме.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
да,я знаю-читал))
мне нужен вал,коронная звездочка и муфта
На 50 или 80
раз вом от 80ки то и всё остальное будет ставить от 80ки.
Привет)) На кабине ЮМЗ профиль 40х40 стенка 5мм и углы на которые он стыкуется очень дикие литые. Я взял прайс лист металлопроката и выбрал потолще стенку из соображений покрепче ну и потяжелее чтобы получилось.Да и сваривать тройку по приятнее, чуть меньше ведёт. Так то можно и двойку использовать но на сколько это будет слабее, вопрос только при испытании на перевёртываемость трактора. Однозначно крепче чем на мтз-50 родная.
Замечательно получается))) Интересно только из каких соображений двери изготовил разместив трубу таким образом? Ведь я наоборот всегда стыковал.
на мтз 80.
о какой именно трубе идет речь?:)
Весь каркас дверей. Профильная труба развёрнута)))
тупонул((((((
выходит,двери хиленькие?
Ну чего так категорично))) Думаю покрепче заводских. Вокруг стёкл обкладывал с размером не промазал? Всё замечательно можно и таким макаром.
не промазал вроде))
пустил допуски под лапшу и уплотнитель :)
а вот с трубой ошибся(
я и боковые рамки так сварил..но им то пофиг,там прочности хоть отбирай,а вот двери......печалька(((((
спасибо за поддержку:)
все-равно я рукожоп))))
варить двери и незаметить расположение квадрат-трубы..-это конечно что-то.....
так что,смотрите все и не повторите мою ошибку)))
